bmw e60:stä ostamassa?!
  • henekka
    • Aug 2012
    • 11
    Eli tässä oon tullu siihen päätökseen että bemariin on siirryttävä taas mersun jälkeen! Kyseisestä autosta olen tekemässä kauppaa ja nyt olisi mielipiteet ja neuvot tarpeen mitä tulee ottaa huomioon autoa ostaessa!
    Tässä linkki auton ilmoitukseen! http://www.nettiauto.com/bmw/525/4979729
    Kiitos jo etukäteen asiallisista neuvoista!
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Tohon omaan autoon on nyt vaihettu hammastanko,molemmat termarit,turbo,etuiskarit (vajaa 100tkm.kesti vanhat) ja maf. Ja tietty imusarjan läpät poistettu. Vararengaskoteloon kannattaa vilkasta ettei ole vettä ja tietysti kokeilla ettei laatikko luista kauheesti.. Hehkujahan näistä vissiin menee aikalailla.. Omalla oli ajettu 183tkm. kun ostin ja nyt on 195tkm.mittarissa..
    Nii ja haulla löytyy aikalailla juttua noista "tyyppivioista"..
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
    • Janne S
      • Apr 2005
      • 437
      • Keminmaa
      Kaikenlaista alustaremppaa alkaa tosiaan olla noilla kilsoilla, jos ei ole jo vaihdettu palikoita alustaan. Ne ei onneks ole hirveen hintasia, kun välttää marmoria. Perus termari- ja läppäjumppa on jossain vaiheessa eessä, vai onko niitä ongelmia tässä välimallin motissa? Hinnasta voidaan aina keskustella, mutta noilla kilsoilla ja välimallin koneella, max 15k€ vois olla aika lähellä oikeaa hintaa.
      ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
        • 7595
        Eihän tuo halpa ole mutta ei aitoa E60 M-sporttia 15 k€ saa noilla kilometreillä edes 520:nä...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Miks näissä e60/e61 ilmotuksissa lukee tosi monesti "kaikilla varusteilla!" tai "melkein kaikki varusteet löytyy!", ja monesti saattaa olla ihan karvalakki perus ilmastoinnilla, tai on italiantuonti eikä ole edes penkinlämmittimiä...
          Kannattaa miettiä paljonko antaa arvoa aidolle m-sportille, koska korisarjan voi vaihtaa kohtuu kustannuksin ( mikä on ulkonäönpuolesta iso plussa, ja monelle varmaan se syy ostaa m-sport. )
          Itelläni comfort-penkit oli pakolliset(näissä siis voit sähköllä säätää mm.sivutuen, ja säätyy muutenkin miljuunalla tavalla ja tarvittaessa hieroo ja tuulettaa(lisävarusteena), eli eivät ole mitkään lättäsohvat vaikka nimestä sen kuvan saakin ).
          En ole ajanut m-sport alustaista, mutta jotku sitä moittinut liian pintakovaksi, tämä tietysti mielipidekysymys. Vakioalusta ei omasta mielestäni ole liian löysä eikä korkea, eikä tarvi pelätä että etupuskurin tökkää kanttariin kun ajaa kaupan pihalle parkkiin...
          Sport ratteja löytyy normeistakin tosi monista, ja loppu mitä m-sportista jää on muutama koristelista ja musta kattoverhoilu( joka voi silti olla ruksattu lisävarusteena kuten omassa ).
          Ja olikos niin että m-sporttiin ei ole voinut valita dynamic driveä, aktiiviohjauksen vissiin on pystynyt ?
          Ite siis annoin arvoa kaikille muille varusteille, koska ovat selvästi työläämpiä ja kalliita värkätä jälkikäteen mitä muuten valmiiseen/varusteltuun autoon pelkkä korisarja..
          • syncro^^
            • Jan 2011
            • 765
            • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
            näillä perusteilla ostin aikoinaan oman auton autosta piti löytyä comfort jakkarat ja dynamic drive, active steering muut oli tottakai plussaa ja niitähä nyt sitte on ja reippaasti omassa. Nyt jälkikäteen oon ruvennu m-sporttaamaan autoa koska ei kustanna hirveesti jos vähän ettii foorumin myyntipalstalta osia
            Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
            BMW G31 540D x-Drive
            BMW F11 530DA -12
            BMW E61 535da individual -10 340/680nm
            BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
            BMW F30 320Da -12
            Bmw E70 3.0DA -07
            Bmw F10 525DA -10
            Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
            • MarttiKK
              • 1638
              Kierrä kaukaa E60/E61 vehkeet, täyttää kuraa kautta linjan.
              • Dualfun
                • 17981
                • PKS
                Jollekin se M-Sport paketti on pelkkä korisarja, mutta ainakin itse annan arvoa sisustan osille (ratti, verhoilut, penkit, yksityiskohdat), alustan muutoksille (vakaajat, iskarit, tukivarret, säädöt) sekä vanteille. Siitä syystä en lähtisi vertaamaan näitä ns. "M-Sportattuja" aitoihin yksilöihin.
                Aika lyhyt ja kantaaottava kommentti ilman sen suurempia perusteluita. Tälläisille on vaikea antaa painoarvoa.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Perus mersu/corolla varusteisiin tottuneille e60:n varustus on kattava usein.. ja tästä tulee mielikuva että kaikki löytyy kun ei tiedetä mitä kaikkea on saanut aikanaan. Ja itsellä m-sport 535d e61 ja löytyy dynamic drive sekä active steering.. en toki tiedä mitkä varusteet sulkee mitkäkin pois mut noi ny omassani on eli ei sulje toisiaan pois
                  Tyyppivikoja näissä on näköjään paljon, e60 ostamassa topic kannattaa lueskella läpitte mutta ilmeisesti muutamia perus vikoja on noi farkkujen johtosarja viat, kattoluukullisten vedenpoistokanavien tukkeutuminen, sisälämppärinkennon vuotaminen mitä nyt äkkiä tulee mieleen jotka omaani näköjään on korjailtu... Mutta kun tietää mistä korjata mitäkin niin eipä nämä sen kalliimpia ole ku audi tai mersukaan korjata. Ja kaikkia varaosia kun ei marmorilta kannata hakea, foorumin myyntipalsta sekä ebay yms on hyviä vaihtoehtoja usein
                  Jälkivarustelukin on mahdollista penkkien, ratin, korisarjan, kattoverhoilun, puolesta helppoa ja joskus jopa yllättävän edullista. Sitten jotain pienempiä saa suht yksinkertaisesti mutta sitten laajat ilmastoinnit ja kattoluukun tyyliset kiinteämmät varusteet on vaikeampi jälkeenpäin lisäillä.
                  Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Näinpä, ilmoituksia aloittelijan on varmaan vaikea lukea, kun joku kehuu esim, että lisävarusteena valot aurinkolipoissa ja ovien alareunoissa, vaikka esim em on vakiovarusteet E6x:ssä. Ja vaikka kuinka paljon muuta.
                    Itsellä ensimmäinen E6X, jossa on perusstereot (kun ei budjettiin sopinut muuta), yllättävän hyvin nekin soi. Ainakin verrattuna jonkin korollan stereoihin.
                    Tyyppivikoja näissä on näköjään paljon, e60 ostamassa topic kannattaa lueskella läpitte mutta ilmeisesti muutamia perus vikoja on noi farkkujen johtosarja viat, kattoluukullisten vedenpoistokanavien tukkeutuminen, sisälämppärinkennon vuotaminen mitä nyt äkkiä tulee mieleen . Mutta kun tietää mistä korjata Ja kaikkia varaosia kun ei marmorilta kannata hakea, foorumin myyntipalsta sekä ebay yms on hyviä vaihtoehtoja usein
                    Omasa E61:ssa on melkein kaikki tyyppiviat pl johtosarja, jonka joku on jo aikaisemmin korjannut. Ihan helposti nuo viat silti sai korjattua ja taas pääsee pitkään huolettomasti. ebay tosiaan on kova sana varaosahankinnoissa. Toisaalta ei merkkiliikkeetkään huono vaihtoehto ole. Viimeksi pari vikkoa sitten ostin pakosarjan ja kattoluukun korjausarjan sieltä...ai juu liike oli Niederlassung Hamburg
                    Joo, aikoinaan harmitti, kun yhdessä E60:ssa ei ollut komfort-penkkejä. Yllättävän halvalla sellaisenkin sarjan olisi saanut Saksasta. Nyt on ajatuksena rakentaa original hifi-systeemi. Ei sekään mahdottomia tulisi maksamaan, eikä hommana paha.
                    Quote:
                    Todella outo kommentti, onkohan kaverilla kaikki levyt kutosella :think
                    • juster
                      • 624
                      [Quote: jaki
                      Todella outo kommentti, onkohan kaverilla kaikki levyt kutosella :think[/QUOTE]
                      Yllättävän paljon oli minulla vikaa kaikissa kolmessa E6X autoissa. Sähkövikoja, suutinvikoja ym. Aikaisemmat E39 mallit tältä osin parempia. Samoin nykyinen F11 on pelannut tähän mennessä hyvin.
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        No, ehkä F11 on vielä sen verran uusi, että ei kannata paljon verrata. Kun ostin yhden E60:n, jossa 50 tkm ostettaessa ja 160 tkm myydessä, ainoa korjaus oli hehkuyksikön ja etuiskareiden vaihto. Mitään muuta ei autolle 3½ vuoden aikana tehty, pl normihuollot.
                        Sen verran tunnustan, että pakosarja, panoramakattomekanismi ja takaluukun johtosarja ovat selviä kämmejä suunnittelussa E6x-sarjassa. Erityisesti pidän tuota pakosarjaa todella ihmeellisenä suunniteluvirheenä tämän tason merkiltä.
                        • juster
                          • 624
                          Ensimmäistä E39:ä lukuun ottamatta, kaikki minulla olleet autot ovat olleet alle 100 tkm. ajettuja ostaessani.
                          Esim. 530 I LCI:ssä vaihdettiin kahdesti suuttimet, pari puolaa, bensapumppu ja ratin asentotunnistin. Nämä kaikki vaihdettiin alle 50 tkm. ajettuun autoon.
                          • MarttiKK
                            • 1638
                            Jukka, olet kyllä kuningas kommenttiesi kanssa. Joskus en tiedä onko sinulla levyjä ollenkaan.
                            Oma E61 oli sähkö- ja mekaanisia vikoja täynnä, samoin kahden kaverini E61/E60:t. Eli jokainen tuntemani on E60/E61:n kanssa paininut jatkuvasti erilaisten vikojen kanssa. Kaverini E60:een (kirjoittelee täälläkin) tehtiin vast'íkään Laakkosella 2700 eurolla korjauksia (auton arvo ehkä 18000 euroa) sähkö/moduli sun muiden ongelmien johdosta.
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Ehkä, ei mutta heittämäsi postaus oli yhtä tyhjän kanssa ja ei varmasti auttanut topikin aloittajaa yhtään eteenpäin.
                              Kerro nyt jotain detalji, ei tuollaisella "tiedolla", -vikoja täynnä-, tee mitään.
                              Ajan takaa sitä, että minulla on ollut 3 kpl E60 ja ne olivat kaikki vähävikaisia, kilsat tuosta 50 t:sta 180 tuhanteen. Ikää niillä oli 4 - 7 vuotta silloin.
                              Haloo, jos auton arvo on tuo n 18 keuroa, se on siis 2004 tai 2005 ja aika runsailla kilsoilla. Kuka nyt sellaisen Laakkoselle vie korjattavaksi. Ihan hyvin ne siellä korjaa, mutta, jos olisin tästä uusimmasta E61:ta korjauttanut kaikki pikkuviat Laakkosella, olisi talo pitänyt laittaa myyntiin, jotta saa laskut maksettua. Pikkuviat korjataan itse tai jollakin tutulla. Ja osat metsästetään ebays:sta jne.
                              Esim:
                              Koska olen luonteltani orggisorava ja vikoja vihaava, piti saada KAIKKI vikailmoitukset Inpa:sta pois. Yksi sellainen oli huurteen tunnistin. Osa maksaa Laakkosella ehkä 170 eur (en koskaan kysynyt), genuine parts:lla 150, eli liikaa. Kyttäsin aikani ebay.de:stä ja huusin sellaisen (siis uuden) 40 eurolla sis pk. Paketti tuli, oli BMW Original Teile ja asennustyökalukin mukana. Ohjeet luin TIS:stä, vähän trikloroetyleeniä puhdistukseen ja uuden paikalleen painaminen. Meni ehkä 10 min max. Koko hoito olisi varmaan maksanut Laakkosella 200, jos olisi edes riittänyt. Nyt tuli mukavasti ainakin 160 puhdasta säästöä.
                              Ylipäätään aivan turha mollata E6x:iä. E39 muka oli "korkealaatuinen"? Niin kirjoittelevat vain ne, jotka ovat sellaista myymässä. Mihin on unohtunut turbo- laatikko-, pikseli-, bensojen puola- ja tutinaviat jne. Kaikki,joita ei juuri E6x:ssä ole.
