e61 Avain ongelma
  • tovayryn
    • 464
    Mulla väläytti yks päivä sitä "viivaa avaimenpäällä" ajotietokoneessa, sitten meni monta päivää ja tänään se halvautu kaupan pihaan..
    Ei totellut mikään nappi kaukosäätimessä, sitten manuaalisesti sisälle autoon ja avain koloon ja napista auto käyntiin.
    Nollautu vaihdelaatikon oppivuus ja kieli meni saksaksi?
    Onko akku menossa vai koko avain särkymässä?
    MB W164
    ex: //DTM535
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Originally posted by Kissvesala View Post
      Näinhän se on. Eli se paristo on pelkästää sille keyless go toiminnolle. Ja akku käsittääkseni sitte kaukosäätimelle. Normi avaimessa sit pelkästään akku joka latautuu virtalukossa ja seki on vaihdettavissa mutta vaatii "hieman" väkivaltaa.
      Ei kait keylessissä mitään akkua ole koska se ei kuitenkaan latautuisi koska avain ei normaalisti ole virtalukossa.
        • 7551
        Ei olekkaan, on tullut tuo itsekin myöemmin huomattua...
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2849
          • South Carelia
          Mistäspäin autoa seuraavaksi vikaa etsimään kun avaimesta aukeaa/sulkeutuu ovien lukot ihan auton vierestä vain...??
          Vaihdoin juuri toiseen avaimeen akun eikä mitään eroa ollut entiseen !!
          Kyseessä siis sigun E60.
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Haba-75
            • 91
            Täällä sama ongelma. Takaluukun lipan päällä toimii muttei esim. yli metrin päässä autosta. Avain päivittäisessä käytössä, toinen avain toimii yli 5 metrin päästä. Auto -05 530 dat normaali salmiakki-avaimella.
            E61 530Dat
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2849
              • South Carelia
              Miulla vaan molemmat avaimet käyttäytyy samalla tavalla... eli selkeästi auton päässä vika joten turhaa hommaahan tuo akun vaihto tais olla...
              Toisessa topicissa mainittiin autossa oleva vastaanotin... mistäpä löytyy ja onko korjattavissa??
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2849
                • South Carelia
                Kuinka kauan avaimen uusi akku tarvitsee latausta??
                Tuli käytettyä tänään vara-avainta johon vaihdoin uuden akun 50 km kyläilyreissulla ja koko ajan herjaa avaimen akun heikkoa varausta !!
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • mirrinmurkina
                  • Jul 2012
                  • 161
                  • Tuusula
                  Voin vahvistaa, että on tuo 3V Litium paristo comfort access avaimissa. CR2032
                  f10 535xi vm2011
                  e92 335i vm2007
                  e90 320i vm2005
                  e46 328CiA vm1999
                  • maahinen
                    • Jun 2012
                    • 87
                    • E_Suomi
                    Täällä samanlainen tapaus.
                    Auto -03 E60 530d johon viikonloppuna kolvattu uusi akku avaimeen.
                    Koko ajan vaan valittaa että avaimesta akku loppu.
                    Toisella avaimella ei sitä ilmene.
                    Mikä vikana?
                    E60 530D
                    • jani28
                      • Jun 2014
                      • 8
                      • jyväskylä
                      #25
                      Tere!
                      Onko löytynyt tälle syytä vielä?
                      Itellä kans toinen avain lakkasi toimimasta yht äkkiä.. lipan päällä aukee..
                      Jani
                      Eee61 ja aina käret piessä
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        Täälläkin LCI kaukosäätimen akku herjannut koko talven vajaata akkua. Nyt sitten ei enää pääse autoon sillä sisälle. Edellisestä postauksesta on jo 5 vuotta, mikä on tilanne nyt? Uusi akku vai uusi avain?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • 10947
                          https://youtu.be/aCcXzOvKmYQ
                          Lähettääkö se avain enää signaalia? Voi ihan hyvin olla vain akku entinen varsinkin kun herjasi talven siitä.
                          • 205/65-15H
                            • Mar 2008
                            • 1425
                            #28
                            ^kokeilin tänään vara-avaimella. Keskuslukko toimi mutta vähän nihkeästi. Eli välillä toimi ok, välillä ei oikein ottanu käskyjä vastaan.
                            e39 M54B22 manual
                            Polestar2 LRDM -21
                              • 10947
                              Onko sitä vara-avainta käytetty, että sen akku latautuu? Niin ja eihän tässä ole comfort access? Niissä kun on vaihdettava patteri ei akku.
                              • 205/65-15H
                                • Mar 2008
                                • 1425
                                #30
                                ^on molempia käytetty, itseasiassa enemmän ”vara-avainta” kun on vaimon käytössä eikä ole herjannut vajaasta akusta vielä. Ei ole comfort accessia.
                                e39 M54B22 manual
                                Polestar2 LRDM -21
