E60 / E61 530d EGR:n toiminta
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    Turbon pinnapultit ??
    Originally posted by Niemu View Post
    Pakosarjan tasopinta pitäisi siis olla suora, mutta onko mahdollista että kansi olisi kieroutunut?
    Pitää tutkia tuo servoventtiilin kunto seuraavaksi.
    Aika epätodennäköistä että kansi olisi SIVU suunnassa kieroksi vääntynyt.
    Tuli mieleeni yksi tuommoinen M57N koneen uuden Turbon vaihto jossa oli ne PAKOPUTKEN liitospultit liian pitkät eli niistä loppui kierre liian aikaisin ja jäi se pakoputkenlaippa hiukan löysälle. Piti vanhasta Turbosta irroittaa ne lyhyemmät M10 pinnapultit 2 kpl.
    tässä linkki osa nro 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...h_lubrication/
    • Niemu
      • 41
      • Klaukkala
      Tässä tapauksessa noi pinnapultit tuskin on syynä, koska edellinen turbo ja pakosarja setti toimi hyvin n. 6kk jonka jälkeen alko vihellys ja siitä n. 3kk alko käryt häiritsemään. Uuden turbon ja pakosarjan vaihdon jälkeen nuo oireet ei muuttuneet lainkaan. Vinkkinä erittäin hyvä ja pitää muistaa toi asia tsekata jos tota puolta joutuu vielä aukomaan.
      • Niemu
        • 41
        • Klaukkala
        Originally posted by Mlatvala View Post
        Paljonko on ehyen pressure converterin resistanssi?
        Uuden pressure converterin resistanssi = 16.1Ω
        Mun autossa olleen vanhan pressure converterin resistanssi = 15.4Ω
        Tolla erolla tuskin on mitään vaikutusta toimintaan..? (uutta en oo vielä laittanut kiinni)
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          • Joona85
            • Aug 2016
            • 1
            • Lapinlahti
            apuja
            Hei, tuota EGR:n toimintaa mietin kun omassani näkyy olevan alipaineletkut kiinni tuossa ohjaus venttiilissä joka on kiinni imusarjassa mutta johtoliitin on irti siitä?? ei ainakaan vikakoodeja ole ilmoitellut joten onkohan EGR otettu pois käytöstä jolloin johto myös jätetty kiinnittämättä?? vai paraneeko auton toiminta jos sen johdon laittaa kiinni siihen takaisin. vasta ostettu peli ja ei tietoa mitä siihen on tehty ja mitä ei..
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Millanen homma ton 'pressure convertter'in vaihto on? Itellä alko kuulumaan sellainen sorsan tai ankan ääni ja lontoonkielisten foorumeiden perusteella ääni paikannettu tuohon "paineen muuntimeen".
              Mitsubishi Outlander PHEV
              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
              Ex: Nissan Primera P11 -01
              Ex: Nissan Sunny -94
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Vaihto vaatii imusarjan irrotuksen tai jos on pienet näppärät kädet niin saattanee onnistua. Alipaineletkut ja sähköliitin auki ja kaikki takaisin uuteen niin kaikki toimii taas.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Ok. Mitä virkaa tuo kyseinen paineenmuunnin hoitaa? Otin siltä egr (?) paineletkun pois niin ääni lakkasi.
                  • Telehell
                    • Feb 2016
                    • 330
                    Heh, kävin kaupoilla ajelemassa toi letku irti. Ääniä ei kuulunut, ei tullut vikavaloja, ei vienyt 20 litraa satasella. En tiedä, onko jotain plaseboa, mutta ihan kuin olisi alavääntö lisääntynyt :think
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      #25
                      Kyllä se vikavalonkin vielä muistuttaa jos ajelet letku auki. Alavääntöä tulee varmasti lisää kun EGR on ollut kokoajan auki ja nyt kiinni kun letku on irti.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Eilen taittu reilu 20km motarilla ilman vikavaloja.
                        Tuo uusi osa maksaa tilattuna briteistä sen 60€.
                        Kysymys; Jääkö tuo "pressure converter" eli EGR venttiilin paineenmuunnin tarpeettomaksi, jos tulppaan EGR;n? Mikä tuon paineenmuuntimen tarkoitus yleensäkkään on? Säädellä EGR läppää?
                        Jos laitan tuon paineenmuuntimen letkun tukkoon kummastakin päästä - eli muuntimen sekä EGR venttiilin päästä ja tulppaan EGR;n pakokaasunkierrätyksen, korjaantuuko ongelma automaattisesti ilman uusia osia?
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Uusi maksaa marmorilla vajaa 40€. Tai tulppaat vaan letkun, jätät säätimen paikalleen pistoke kiinni ja käyt koodauttamassa egrän pois toiminnasta.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Näin teen, kiitos vinkistä. Jos koodauttaa niin pitääkö se pakokaasuputki tulpata myös mekaanisesti egrltä?
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              Ei ole pakollista tulpata. Yleensä egr delete hoidetaan pelkällä koodauksella. Itse kylläkin olen tulpannut egr-lähdön pakosarjan päästä ja samalla tulppasin myös vedenkierron egr-coolerille. Samalla pääsee yhdestä rikkoutuvasta termostaatista eroon. Monet ovat poistaneet koko egr-coolerin ja tilanneet ebaystä egr:n korvaavan palikan. Joka on siis ihan laipoilla oleva suora putken pätkä. Itse halusin että kaikki näyttää päälle päin vakiolta. sorvasin samalla vakio egrästä sisukset pois ja tulppasin reiät, niin eivätpähän ole haittaamassa virtausta.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
