e61 dat laatikon säätö
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Originally posted by Larzza View Post
    meneehän sitä kaikilla näköjään.Pistää vaan ärsyttämään kun ilmoitetaan toiminta säteeksi 1400km.
    Kelatkaa nyt jos lentäisitte tuolla jollain cesnalla ja sanotaan että lennät tankillisella 1400km ja neste loppuukin jo melkein puolessa välissä.Voisi hieman harmittaa siinä syöksykierteen aikana.
    Mulla on manuaali 530d 05. Matka-ajossa menee 7l ja seka-ajossa 9-10l. Enää ei ole DPF:ää ja lämmötkin nousee. En tiedä onko tuossa jotain vikaa, mutta löpöä kuluu. Onkohan LCI sitten noin paljon pihimpi..
    • Larzza
      • Dec 2011
      • 147
      • Suo
      #32
      maksaa
      Originally posted by Mlatvala View Post
      Paljonko tuollainen vehje maksaa?
      Tuningbox diesel
      Tuotenumero: BMW-B2
      (Suoralinkki tuotteeseen BMW-B2) Alkuun
      Sopii malleihin: E61
      520D 2.0 all models standard: 163HP and 340NM
      with Tuningbox: 196HP and 408NM
      525D 2.5 all models standard: 177HP and 400NM
      with Tuningbox: 209HP and 480NM
      530D M57N year -09/05 all models without particle filter standard: 218HP and 500NM
      with Tuningbox: 258HP and 600NM
      Loppu varastosta, arvioitu varastoon tuloaika noin 7 työpäivää tilauksen jälkeen.
      Tuotetta löytyy Tanskan päävarastosta: 2,00 kpl.
      Hinta ilman ALV: EUR 274.53
      ALV: (23%) EUR 63.14
      Yhteensä sis. ALV: EUR 337.67
      e61 525 dat
      ex.e36 318ti compact m-sport
      • LasseE
        • May 2008
        • 416
        • Kontiolahti/Joensuu
        #33
        Kyllä tuo jotenkin kovalta kuulostaa varsinkin manuaaliksi.
        Ex. E46 330d -05
        Ex. e61 530da -05
        Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
        Member of Team EastAudio
        Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          #34
          Tuntuu kyllä kovaruokaselle, omani on -05 530d automaatti, kilometrejä takana 230tkm, dpf paikallaan, ei lastutettu, 245/40/18 rengastuksella. matkassa menee 6,7 ja kaupungissa 12l, joka on tosi pätkäajoa, keskinopeus muistaakseni 30km/h.
          Tuohon alkuperäseen laatikkoasiaan, omassani on myös tuota vaivaa että huudattaa liian pienillä vaihteilla, varsinki sillon kun ostin tuon ( oli oppinut huonoille tavoille edelliseltä omistajalta ). Aikani ajettuani alko tekeen sitä että sillon tällön heitti 90 vauhdissa 6 silmään, jolloin kierrokset tippu ja samoten kulutus. nyt kun on tullut taas vähän kengittyä, on alkanut pitää 5 vaihdetta silmässä tuossa samalla pätkällä mitä tulee aika paljon ajettua. Ja nämä kyttäysajot tulee suoritettua aina vakkarilla niin on sama nopeus, eikä täälläpäin oon mäkiä jotka haittais tuota kyttäämistä. Eli itekki mielellään opettaisin tuolle laatikolle että pitää suosiolla ison vaihteen päällä. Jättää kyllä 6 vaihteen silmään jos sen manuaalisesti käy nakkaamassa.
          • Mlatvala
            • 3553
            Aika kallis boksi..
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              #36
              o
              Aika kallis boksi..
              On se.
              e61 525 dat
              • Larzza
                • Dec 2011
                • 147
                • Suo
                #37
                lämmöt
                Jäbä unohti vastata kysymykseen
                7 = lämmöt
                Eikä mulla tuon tietokoneen mukaan 6,1l kulutuksella lämmöt noussu, noi päätermarit on ihan perseestä, saa vaihtaa puolen vuoden välein.
                Joo löysin sen lämpötilaparametrin takaa 79-83 astetta.
                Onko tuo normiarvo?
                e61 525 dat
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Onko tuo normiarvo?
                  Mitähän sitä osais sanoa rauhallisesti ajellen että 90 astetta +-7 vois olla aika normaalia, tuolla mittakaavalla osuu sullakin tuohon haarukkaan.. Jäin vain miettimään kun olis saanu oikean ohjelmankin alle viidellä sadalla, että mitä tuo boksi nyt sitten huijaa tai tekee yleensäkin?
                  • Larzza
                    • Dec 2011
                    • 147
                    • Suo
                    #39
                    TuningBox® intercepts data from the ECU, optimizes it and then sends the newly modified parameters to the pump. Only the amount and the duration of the injections are modified, and NEVER the injection or turbo pressure, which remains set at the standards laid down by the constructor.
                    Ilmeisesti muuttaa ainoastaan syöttöä.mitä lastutus sitten tekee?
                    Kai tää boxi homma on ihan perusasetusten muunto.
                    Btw mitäs kaikkea muuta mielenkiintoista tuolta salavalikosta tapahtuu.
                    Onnistuin jotenkin resettaa mittariston ajaessa.Sain hyvän sätkyn kun kaikki valot sytty jamittarit meni nollille:
                    Boxin valmistajan sivut lupaa 217/500 joten jotain se tekee
                    e61 525 dat
                    • Nettipepe
                      • 1355
                      #40
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • A62
                        • Jun 2009
                        • 117
                        Hmm no onhan tuo kulutus samalla hehtaarilla. Ainakin matka-ajossa. Ilmeisesti automaatti ei näissä juuri lisää kulutusta. Omassa pyörii alla 225/17 perus rullat. Sinulla on kyllä vertailukelpoinen yksilö, kun mullakin on 230tkm mittarissa. Pitäs vissiin vaihtaa maffi, vaikkei sen toiminnasta piuhan päässä löytynyt sanottavaa. (Nyt pitää lopettaa tämä laatikonsäätö threadin lainaus)
                        • Larzza
                          • Dec 2011
                          • 147
                          • Suo
                          #42
                          jep
                          kiitos.
                          e61 525 dat
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            #43
                            Onko tuo normiarvo?
                            Eipä taida jos päätermari on 88 C...
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Larzza
                              • Dec 2011
                              • 147
                              • Suo
                              #44
                              meinaatko että olisi vaihtokuosissa?:think
                              e61 525 dat
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                No riippuu niin paljon miten oot tuon lukeman tauluun saanu, Noi lämmöt muuttuu yhellä polkasulla 10 astetta pakkasta päin.
                                Jos ajat paikkakunnaltasi finland to sverige tasaista satasen vauhtia yhden päivän niin näkee mitä se lämpö oikeasti on.
                                Äsken vähän ajatuksella ajoin nyt tuota isolohkoa, niin noin 65 kilometrin tuntivauhdissa laittaa vitosen päälle, kierrokset reilusti alle 1500, lähempänä tonnia ku puoltatoista, ja kyllä se aika vikkelään isompaa on työntämässä päälle & sutimassakin näköjään..
