e61 dat laatikon säätö
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Keskimäärin kuitenkin yleensä lähempänä kymppiä kuin ysiä..
    Kovalta kuulostaa, tietysti riippuu ajotyylistä ja paljonko ajaa siellä kaupungissa.
    Mulla oli muinoin 535dTA -05:lla keskikulutus 8.2 (mitattu) ja tais TommiX:llä tippua reilusti alle senkin hänen omistusaikanaan...
    Ja 535dTA LCI:t on vieny semmoista ~7 litraa keskimäärin mitä noilla on joku vajaa 300 tkm tullut ajettu...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Mlatvala
      • 3553
      Niinhän ne aina kuulostaa, tankilla pääsee 700 sataa kilsaa ja diesel alkaa olla vähissä, helppo laskea siitä kulutus vaik ei tietokonetta tuijottaisikaan.
      Eipä tuo paljon muuta ole kuin kaupunkia, kiihdytystä ja jarrutusta, tilanne on pahempi vielä varsinkin mamman ajossa, se ajaa 100 metrin matkankin autolla syömään lienet päivittäin..
      Mä en voi mitään että teillä tiet ja renkaat on kapeampia
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • Malax
        • Jun 2011
        • 118
        • Lappeenranta
        Ja sama auto vaihteiston lämmönvaihtimen ja turbiinirempan jälkeen kulutus matkassa oli n.7l ja kaupungissa 10l mitattuja tankkauksista vakiokokoisilla renkailla
        Kaikkein eniten vaikutti renkaiden vaihto 275 30 19 vs 245 40 18. kulutus tippui lähes 1.5 litraa!
        superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
        • Mlatvala
          • 3553
          Tuo samainen jo mainittu auto?
          Ei mullakaan kulje 6,1:llä vain kun 225/50 nastoilla... Kesällä taitaa olla litran enämpi.
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            Laatikon (ainakin uudemmassa) saa nollattua näin: Virrat päälle(ei käyntiin), kaasu pohjaan n.30sec, kaasu ylös, virrat pois ja sen jälkeen käyntiin.
            Uskoisin, että muuttaa sun laatikon vaihtamiskohdat.
            t. Jari
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • Tommix
              • 5605
              • S:t Karins
              Kyllä, sama auto. Eli termarit (lue moottorin lämmöt) vaikuttaa suoraan kulutukseen
              LCI:llä on tankillisella menty 805 - 1120 km ajotavasta, olosuhteista, ajankohdasta ym. riippuen. Käsittämättömiä nuo matalat 6:n kulutukset en ole ikinä tuohon päässyt tankillisella.
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Larzza
                • Dec 2011
                • 147
                • Suo
                Termari oli vaihdettu edellisen omistajan toimesta ja tuo salavalikko homma ei oikein auennut mulle.Sain sen auki mutta sitten se ei antanut katsoa kaikkea.
                Latvalan vääntöpuheiden takia menin tilaamaan Schmiedmanilta Diesel tuningboxin saas nähdä onko hyvä juttu.
                e61 525 dat
                ex.e36 318ti compact m-sport
                • Kiree äMMä
                  • Dec 2005
                  • 309
                  530dat m57n2 95/5% matka-/taajama-ajossa menee hikisesti 1000km ja sitten on tankattava n. 67l ainetta. Kokemusta n.70tkm nyt samalla autolla. Keskinopeus n. 75km/t. Matka-ajossa tasaisella nopeudella kierrokset pysyy viisarinleveyden sisällä. Yläkierroksilla tehot tuntuu häviävän täysin,alkanee dpf olla tukossa. 212tkm lasissa. Termareita ei ole ikinä vaihdettu. Salavalikossa talvella pitkässä matkassa lämmöt maks.70ast.,yleensä n.67adt. Diiselisuotimen vaihdostakin aikaa lienee se 70tkm...Mutta hyvin rouskuttaa eteen päin päivästä rouskuttaa eteenpäin eikä kertaakaan ole tielle jättänyt...
                  • Larzza
                    • Dec 2011
                    • 147
                    • Suo
                    meneehän sitä kaikilla näköjään.Pistää vaan ärsyttämään kun ilmoitetaan toiminta säteeksi 1400km.
                    Kelatkaa nyt jos lentäisitte tuolla jollain cesnalla ja sanotaan että lennät tankillisella 1400km ja neste loppuukin jo melkein puolessa välissä.Voisi hieman harmittaa siinä syöksykierteen aikana.
                    e61 525 dat
                    • LasseE
                      • May 2008
                      • 416
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      #25
                      Tuosta kannattaa hoitaa nuo moottorinlämmöt kuntoon muuten ei polta dpf:ä puhtaaksi ja se menee tukkoon,jos ei ole jo mennyt..
                      Ex. E46 330d -05
                      Ex. e61 530da -05
                      Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                      Member of Team EastAudio
                      Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                      • Larzza
                        • Dec 2011
                        • 147
                        • Suo
                        #26
                        mikä nro
                        minkä parametrin takaa toi lämpö löytyy.
                        e61 525 dat
                        • LasseE
                          • May 2008
                          • 416
                          #27
                          Etsi auton runkonumero (vin), ja laske viiden viimeisen numeron summa. Esim.AB12345 = 1+2+3+4+5 = 15. Laita numero mieleesi.
                          Menuun pitäisi päästä seuraavasti jos oikein muistan..
                          Trippi pohjaan (virrat on päällä),
                          pidä pohjassa kunnes tulee menu 01 näkyviin.
                          Paina samantien trippiä uudestaan, aikaa on n. sekuntti
                          ennenkuin menee ko. alavalikkoon...
                          Näpyttele menu 19 näkyviin, odota kunnes lock on-
                          tekstin alle tulee numero, näpyttele siihen se vinistä laskettu numero,
                          ja kun pääset oikeaan numeroon niin odota hetki,
                          pomppaa 01 -valikkoon takaisin, jonka jälkeen pääset myös lukittuihin valikoihin.
                          Alavalikosta pääsee seuraavaan kun pitää trippiä hetken pohjassa.
                          Ex. E46 330d -05
                          Ex. e61 530da -05
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Jäbä unohti vastata kysymykseen
                            7 = lämmöt
                            Eikä mulla tuon tietokoneen mukaan 6,1l kulutuksella lämmöt noussu, noi päätermarit on ihan perseestä, saa vaihtaa puolen vuoden välein.
                            • LasseE
                              • May 2008
                              • 416
                              #29
                              7 = lämmöt
                              Aivan Otin katsos vahingossa laajemman kokonaisuuden
                              Ex. E46 330d -05
                              Ex. e61 530da -05
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                Paljonko tuollainen vehje maksaa?
