E61/E60 LCI Automaattilaatikon öljynvaihto? Kokeuksia?
    • 7551
    Originally posted by Juppe View Post
    Jotain 60-80tkm välillä se on Mursuissakin ja kuuluu ihan huolto-ohjelmaan. Veholla huuhtelemalla tehty vaihto maksoi 300e. Työtä tilattaessa eivät kertoneet tekevänsä sitä huuhtelemalla, kun asiaa tiedustelin. Kun hain auton huollosta ajotietokone näytti 1,5h käyntiä ja kilsoja 1.2km, eli oli ne huuhtomalla vaihdettu.
    7-Gtronicissa 1. ja ainut vaihto tehdään ~60 tkm kohdalla,
    sen jälkeen ei kuulemma tarvi vaihtaa...
    • Santtu Repo
      • 230
      • Siuntio
      Nyt on öljyt vaihdettu laatikkoon Autorepair Nummelassa. 465 tais olla loppusumma huuhtelu menetelmällä. Laatikko pelaa hienosti, ennen ja jälkeen ehkä vielä pehmeemmin. Suosittelen.
      E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
      E39 BMW M5 -02, 2022->
      C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
      E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
      DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
      FENDT TOPAS 560 -11 2021->
      • Kiding
        • Dec 2015
        • 197
        • Tamperkele
        Mitenkäs näistä saa tarkastettua öljyn määrän?
        Esim. inpalla?
        BMW E61 530D 2008
        • Purni
          • May 2007
          • 915
          Esim. inpalla?
          iDrivestä katsot.
          i -> service ja sit oikealla on öljynvalikko
          Kesämiina: E39 M5 S/C
          Talvimiina: E70 X5 530sd
          • Kiding
            • Dec 2015
            • 197
            • Tamperkele
            Originally posted by Purni View Post
            iDrivestä katsot.
            Tarkoitin lootaöljyä.
            BMW E61 530D 2008
            • Behemoth
              • 561
              Shudder
              Aikomuksissa lisätä 1 tuubi Shudder fixxiä lootaan. Öljyt huuhdeltu 50tkm sitten joten ne tod näk kunnossa. Tuleeko tuosta täyttöpropusta öljyt pihalle jos lisään tuubillisen 59 ml, kun moottori ei käy? Ei kokemusta aiemmin 6HP26 kanssa värkkäämisestä, niin siksi tämä tarkennus. Ja oliko tuo täyttöproppu kuskin puolella lootaa 8 mm kuusiokolo? Niin ja auto E60 530d.
              E66 730Ld LCI
              ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2822
                Todennäköisesti öljyä valuu hieman ulos täyttötulpan poistamisen yhteydessä ja öljyn lämpötilallakin on jonkin verran vaikutusta ulos valuvaan määrään. Avosuinen valumisastia kannattaa varata toimenpidettä varten.
                Täyttötulppa sijaitsee etumatkustajan puolella ja sen avaamista varten tarvitset 8 mm kuusiokoloavaimen. Kiristysmomentti on 35 Nm.
                Tampere
                • rikuh1
                  • Sep 2009
                  • 521
                  • Hämeenlinna
                  Jos moottori ei käy niin sieltä tulee kyllä litra tolkulla öljyä pihalle. Mikäli kone käy niin ei sieltä niin mahdottomasti silloin tule tavaraa ulos. Öljytaso tarkistetaan aina moottori käydessä täyttöropusta, sen jälkeen kun vaihteet on käyty läpi, askiöljyn lämpötila mittaushetkellä noin 30-50 astetta.
                  RikunAutofix.fi
                  • Behemoth
                    • 561
                    Noniin tämä olikin epäilys, että tyhjäksi tulee, koska käydessä tarkistetaan pinta. Joo toki kuuma öljy laajenee ja tulee pihalle jonkin verran jos täytetty viimeksi oikea määrä. No pitää olla nopea.
                    E66 730Ld LCI
                    • JaniLap
                      • Sep 2012
                      • 2822
                      Ei laatikko kokonaan tyhjäksi valu täyttöaukon kautta, mutta silloin kun moottori ei käy, niin laatikkoöljystä valuu suurin osa öljypohjaan ja siksi öljytaso nousee reippaasti yli tarkistusmäärän. Arvioisin että litra-puolitoista sieltä saattaa valua mikäli moottoria ei pidetä käynnissä kun täyttötulppa irroitetaan.
                      Tampere
                      • Behemoth
                        • 561
                        #26
                        Ei näytäkään saavan joka tiskiltä ZF sopivaa lootaöljyä. Sopiiko tuohon 6-vaihteiseen tuo uudempi 8-vaihteisen öljy Life Guard 8? Lähinnä katselen tässä mitä Motonetistä löytyisi, että saa hieman täyttää laatikkoa, jos tulee tavaraa hieman pihalle.
                        edit: Jaa onhan siellä MAG1 ATF Dexron-VI joka kelpaa...
                        E66 730Ld LCI
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2822
                          ZF:n Lifeguard Fluid 8 kelpaa hyvin täyttö-öljyksi, ja muutkin joille on Mercon SP luokitus.
                          Tampere
                          • Behemoth
                            • 561
                            #28
                            Fixxeri
                            Noniin sinne meni tuubillinen ja heti 20 km ajon aikana tuntui, että 60-80 välissä ei nykäise ja humppaaminen häipyi. Seuraillaanpa kauanko kestää. Öjyt olivat yllättävän ruskeaa, vaikka edellinen huuhtelu 50 tkm sitten.
                            E66 730Ld LCI
