Tarkistakaa takavalojen liitin ("rear light failure")!
  • Palosella
    • Aug 2012
    • 84
    • Hyvinkää
    Kaverin -05 e61 huuti samaa asiaa i-drivessä ja takavalot paloi miten sattui. Siellä oli sulanut molemmilta puolilta muistaakseni uloimpien takavalojen kantojen toinen kontaktipinta. Korjauksena tinasin kannan ja lampun pohjan välille pätkät johtoa. Nyt pelaa taas.
    e91 325dA -08
    ex. e46 320dA touring -02
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Jostain järjettömästä syystä (ylläri) Bmw ei ole oppinut mitään. Kaikissa lci malleissa takavalojen maadoitus tuntuu oleva liian niukka, ts. niitä on palanut. Riittää että lisää yhden maapiuhan lisää apumiehenpuolelle riittävän isolla piuhalla ja homma on ratkaistu.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
        • 10256
        On se jotain oppinut. Jos ostaa takavaloon uuden OE polttimorungon,niin siinä on jo "abikolle" liitin valmiina lisämaadoitus johtoa varten.
        • Basillicus
          • Feb 2010
          • 153
          Mulla oli nuo molemmat myös ihan paskana, maanasta käristynyt poikki ja liitin sulanut sen ympäriltä. Toisen puolen vaihtoivat sanomatta mitään sen enempää jo aikaisemmin kun huollon yhteydessä pyysin tsekkaamaan että mikä siinä sumuvalossa muka on vikana. Toisen huomasin sitten itse, ja ostin tuollaisen päivitetyn valorungon ja vaihdoin liittimen.
          Aika ihme sinäänsä ettei näitä Suomessa ole Bemarin piikkiin vaihdettu kaikista, kun vaikuttaisi ilmiselvältä että ne siellä käryävät varmaan joka autossa kunnes homma on korjattu. Ei mikään kallis osa ja nopeasti ja helposti korjattu, mutta antaa aika paskan laatuvaikutelman autosta.
          BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
          ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
          • permanent
            • Mar 2004
            • 323
            Mihin olette kiinnittäneet maapiuhan E61 LCI:ssä valojen puolelle, onko siellä jotain paikkaa abikolle vai suoraan lamppujen välillä olevaan maajohtoon juottamalla?
              • 10256
              Siihen polttimo runkoon voi halutessaan vaikka popniitillä kiinnittää abikoliittimen ("urospuolisen"),mihin maajohdon abikon voi liittää. Näin itse tein sedanissa. Toki halutessaan lisä maajohdon voi "niitata" kiinteäksi siihen polttimo runkoon.
              • Palosella
                • Aug 2012
                • 84
                • Hyvinkää
                Juu, siihen maadoitusliuskaan, joka menee joka polttimolle voi tinata suoraan johdon kiinni. Toki tuo popniittauskin toimii, mutta saattaa löystyä ajan myötä. Itse olen tinannut nuo aina ja on toiminut hyvin.
                e91 325dA -08
