e61 antennivahvistin, johto poikki ikkunaan..
  • wayne
    • Mar 2003
    • 159
    • Pyssykylä
    #46
    Sellaista on tullut vastaan että oikosulussa olevat johdot rikkovat vahvistimen. Mitään palamisjälkiä jne levyltä ei löydy, mutta esim kaukosäätö ei vaan pelaa.
    Onko tällaisia tapauksia saatu toimimaan, esim. jonkun tietyn komponentin vaihtamalla?
    • suppari
      • 4048
      Antennivahvari on sen verran edullinen osa että ei sen hinnalla kovinkaan moni elektroniikka ukko jaksa tutkia asiaa. Uutta suoleen.
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • JKK
        • 2378
        • Uusimaa
        #48
        Nostetaan vanha keskustelu esiin...
        Pitäisi mitata LCI-mallisen E61:sen antennivahvarin liittimestä että pinnit ja signaalit menevät varmasti oikein. Autoon on juuri vaihdettu kaikki takaluukun johtosarjat mutta uusimisen jälkeen keskuslukitus ei reagoi avaimeen mitenkään. Todennäköisin syy on AM-antenni tai saranamaadoitus.
        Mutta haluan varmistaa nämä neljä pinniä että menevät johtosarjan uusinnan jälkeen oikein. Jos joku muistaa että mihin näistä pitää tulla minkäkinlainen jännite niin jaksaisitteko vastata. Muistaakseni kolmeen tulee mitattava jännite? Ja yhtä pitkin menee signaalitieto eteenpäin.
        pin1: puna-valkoinen --> sulake 59 : Jännite +12V
        pin2: valko-sininen --> CAS-moduuli, pin33: Jännite ??
        pin3: valko-violetti --> CCC/MASK, pin13: Jännite +12V (luulisin?)
        pin4: sini-keltainen --> Comf.Access-moduli, pin3: Jännite ??
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • LongJohn
          • Apr 2017
          • 269
          Kaukosäätö lopetti pelaamisen hyvä tovi sitten. Pelaa ok avaimella, radio soi, takavalot, luukut ja muut pelaa ok. Lopetti toimintansa autopesun jälkeen. ISTA ei löydä antennivahvistinmodulia ollenkaan.
          Voiko tuosta miten suoraviivaista johtopäätöstä tehdä että uutta antennivahvistinta kiinni ja sillä sipuli?
          • permanent
            • Mar 2004
            • 322
            #50
            2019 viesti mutta ratkesiko tämä?
            Miten tuo e61 sarana-maadostus menee, voiko sitä putsata / voidella jotenkin?
            • Jussi78
              • Dec 2005
              • 919
              • Ruukki
              #51
              Mistä sais ostettua ”halvimman” antennin vahvistimen? E61seen?
              Käyttis 530d
              Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
              • puuki
                • Nov 2012
                • 38
                • Mikkeli
                #52
                https://www.bmwautoparts.net/en/cata...1040/0/0/0/0/0
