E60 X-Drive jakolaatikon öljynvaihto
  • JKK
    • 2375
    • Uusimaa
    Tein kuluvalla viikolla autoon jakolaatikon öljynvaihdon. Pistän tähän muutaman vinkin ko. operaatiosta, ettei kukaan lähde suinpäin vaihtamaan niitä esim. parkkipaikalla tunkkien varassa... Oletin itsekin että homma on ns. puolen tunnin keikka. Vaati kuitenkin odotettua enemmän säätämistä, mutta ei kuitenkaan liian paljon että olisi alkanut ketuttamaan. Oikeastaan päinvastoin, kun aloin laskemaan mitä merkkiliike olisi veloittanut samasta jumpasta. Yllättävää oli, että jakolaatikon täyttöproppuun ei ollut käytännössä mitään pääsyä ilman putkiston purkamista paikaltaan ja myös sen yläpuolista suojapeltiä.
    Ja vielä yllättävämpää oli vanhojen jakovaihteiston öljyjen kuntoisuus. Olivat nääs niin mustaa mönjää kuin vain pystyvät olemaan. Kuten alempaa löytyvästä kuvasta voitte nähdä. Vanhat peräöljyt olivat taasen täysin kirkasta ja uuden näköistä. Tuon perusteella suosittelen jakolaatikon öljyjen vaihtoa esim. 60.000km välein.
    VAIHTO:
    1. Varaa käyttöösi nelipistenosturi
    2. Irroita pakoputkisto. Se irtoaa yhtenä könttinä helposti. Tähän saatat tarvita kaveria, ellet satu olemaan sairaan vahva jässikkä!
    3. Irroita putkiston ja jakolaatikon välissä oleva suojapelti (muutamalla 8mm kannalla olevalla peltiruuvilla).
    4. Tämän jälkeen sinulla on pääsy täyttöproppuun jakovaihteiston takakautta. Täyttöproppu sijaitsee siis jakovaihteiston apukuskinpuoleisella sivulla, säätöyksikön mustan kaapelin takana. Huom! jakolaatikon takana olevaa poikittaista tukipalkkia ei tarvitse irroittaa, vaikka ensinäkemältä olisitkin siitä vakuuttunut.
    4. Käytössäsi pitää olla ns. katkaistu (n.30mm pituinen) 14mm kuusikoloavain, jonka toiseen päähän saat lenkkiavaimen. Tätä varten saatat siis tarvita 14mm tavallisen kuusiokolohylsyn, sekä rälläkän hylsyn pilkkomista varten.
    5. Ennen vanhojen litkujen pudotusta: Varmista että saat täyttöpropun auki. Tila on suht. ahdas ja tarvitset lenkkiavaimen lisäksi jonkin jatkovarren vääntöä varten.
    6. Tyhjennysproppua varten tarvitset myös tämän ym. lyhennetyn hylsyn, koska (automaatti)vaihteiston öljypohjan läheisyys estää normaalin 14mm hylsyn asennuksen. Tätä ei kuvistani uskoisi, mutta näin vain on. Ja ei muuta kuin vanhat öljyt pihalle...
    7. Koska täyttöproppu on hankalassa paikassa, tarvitset jonkinlaisen käsikäyttöisen tai sähköisen öljypumpun. Itselläni on Bilteman 12V jännitteellä toimiva öljynvaihtopumppu, jolla homma hoitui hienosti. Öljyä meni laatikkoon 0,55 litraa.
    Samoilla lämpöisillä pistin myös uudet öljyt etu- ja takaperään. Öljyksi molempiin päihin Castrol Syntrax 75W-140. X-Driven takaperässä ei näyttänyt olevan tyhjennysproppua laisinkaan, joten vanhat öljyt piti imeä täyttöpropun kautta sopivaan muotoon taivutetulla letkulla pois. Tähänkin tarvitset sitä pumppua, ja tässä tapauksessa sähköpumppu on ehdoton työkalu. Uskoakseni sain niistettyä jotakuinkin aika tyhjäksi koko perän.
    Etuperän tapauksessa pitää vielä irroittaa alumiininen "pohjapanssari", joka on kuudella pultilla kiinni. Tämän jälkeen pääsy etuperän molempiin proppuihin on selkeä. Täyttämisessä tarvitset jälleen ulkoista pumppua.
    MUUTAMA KUVA:
    BMW G30 545e M-Sport
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1364
    • Tornio
    hyvät on ohjeet propsit siitä !!
    saman operaation X5 jakovaihteistoon tehneenä löysin DIS service function alta
    jakovaihteiston öljyn vaihto osion. Ajoin sen läpi niin kuului kuinka jakovaihteiston ohjaus-servo ajoi itsensä äärilaidasta toiseen useamman kerran ja DIS :llä tuli "väliaika" tietoa joka piti kuitata tehdyksi. Kuinkas tämän E60/61 jakovaihteiston kanssa ?
    löytyykö DIS service function osuudesta mitään ?
    • JKK
      • 2375
      • Uusimaa
      Omasta mielestäni DIS:istä löytyy ko. funktio, kun sitä joitakin viikkoja sitten ihmettelin. En ole vain vielä ehtinyt ajaa sitä läpi. Jos vaikka joulunpyhinä ehtisi. Toisaalta kun järjellä asiaa miettii, niin tuskin se suuresti käytännön tasolla mihinkään vaikuttaa...
      • Paarma78
        • Jun 2014
        • 295
        • Klaukkala
        Käytetääs tätä ketjua referenssinä omaan kysymykseen. Pitäisi jakolaatikon etuvetarin stefa uusia (vuotaa hivenen öljyä, noissa ohjeen kuvissa tyhjennyspropun oikealla puolella). Samassa hässäkässä pitää tietty tämä öljynvaihtokin tehdä.
        Eli nämä osat laitetaan vaihtoon öljyjen kera:
        Linkki
        9, 10 ja 11
        Vaikuttais että tuon stefan saisi vaihettua paikallaan ottamalla etuvetarin irti. Onko tästä kenelläkään kokemusta että onnistuuko vai pitääkö jakolaatikko ottaa "pöydälle"? Tarvitaanko stefan vaihtoon mitään erikoistyökaluja?
        P.S. On muuten kuvat meikäläisen autosta
        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
        • tommipommi
          • Aug 2011
          • 232
          • sastamala
          JKK:lle kyllä hatunnostoa ja rispektiä ihan roppakaupalla, onhan selkeät ohjeet ja hyvät kuvat jne.. Harmi vaan ettei täälä etupää raavi, et pääsis paremmin hyödyntää
          • slomon
            • Nov 2011
            • 108
            • espoo
            No nyt on omaan e61:een vaihdettu myös jakolaatikon öljyt, etu- ja takaperän öljyt ja samalla vaivalla meni myös vaihteistoöljyt.
            Mutta minkäslaisia konsteja pitää käyttää että saa nollattua vikakoodeista pois tuon VTG:Oil wear ilmoituksen. Normaalilla koodien poistolla ei lähde
            • Heguli 31
              • 10224
              • KVLA
              Millä laitteella?
              • slomon
                • Nov 2011
                • 108
                • espoo
                No toi on joku kiinalainen xtool iobd2 bluetooth pulikka
                  • 10950
                  Ei se lähdekkään koodien nollauksella oli vaikka ISTA käytössä. Jakolaatikon öljynvaihto pitää kertoa autolle. Luultavasti ei onnistu noilla halpis lukijoilla.
                  • slomon
                    • Nov 2011
                    • 108
                    • espoo
                    Näin arvelinkin. Seuraava kysymys onkin sitten se, että olisiko PK-seudulla joku joka haluaisi opettaa tuota mun autoa jotta se ymmärtää että öljyt on vaihdettu. Kohtuullisella korvauksella tietenkin.
                    On tuossa xtoolissakin joku VTG valikko jossa oli gear oil change, mutta ei se sieltä mitään osannut tehdä. Toinen valikko oli Repair jonka alta löytyi jotain servoon liittyvää ja muutakin mutta enpä uskaltanut lähteä kokeilemaan mitä tekee. Sen verran sieltä löysin että edellisen kerran olisi öljyt vaihdettu 2010.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Kyllä nuo saa vaihettua ilman putkiston irrotusta. Ahdas paikka se on, mutta onnistuu.
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • slomon
                        • Nov 2011
                        • 108
                        • espoo
                        Löytyisikö joku seppä jolla olisi vehkeet millä tuon jakolaatikon öljynvaihdon saisi autolle kerrottua
                          • 10950
                          Tätä kannattaa kysäistä omalta alueelta eli: Uudenmaan vikakoodinluku / koodaus -topic
                          • Bemmiee39
                            • Jul 2016
                            • 78
                            Totta, saa vaihdettua. Kaikista helpoin mielestäni on kun irrottaa sen jakolaatikon kannatin/tuki systeemin edestä. Sitten on tilaa
                            • Purni
                              • May 2007
                              • 915
                              Itsellä kans kohta jakolaatikon öljynvaihto edessä, sitten pitää opetella miten tolla istalla se nollataan. Sen verran sekava ohjelma
                              Kesämiina: E39 M5 S/C
                              Talvimiina: E70 X5 530sd
