535d startti 9/11 piikkisiä..
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Originally posted by Mlatvala View Post
    Mä tilasin nyt tuon startin, katotaan mikä tiilikivi sieltä tupsahtaa tulla.
    Noista hammastuksista ei ole mitään tietoa..
    No eiköhän me kuva siitä tiiliskivestä sitten saada
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Mlatvala
      • 3553
      En tiedä laittasinko kuvaa, olettehan te näitä nähneet. Mut yheksän hampainen
      Ei vittu. kiire tulee purkaa ja alkaa sönköttämään mahdollista vaihtoa
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Nuo halvat on vähän randomilla toimivia kun alennusvaihdehan noista menee ja kiinalainen versio alennusvaihteesta ei ole aina työstetty viimeisen päälle... toki samaa vikaa esiintyy varaosaliikkeiden kauttakin hankituissa remanufactured starteissa joskin palautus on helpompaa. Tuurilla saattaa satkun startti olla hyväkin. Jos haluaa katsoa mikä startti autossaan on niin tarkistaa bmw etksta tai realoemista/fanssilta autonsa vin koodilla sen startin varaosanumeron ja kopsaa ko numeron sitten www.woodauto.com sivun hakukenttään ja kas jo löytyy tietoa onko hampaita 9 vaiko 11.
        • Mlatvala
          • 3553
          Ei siinä mitään. Mähän lähetin sinne kyselyn että tässä olisi tällainen 11 hampainen startti, olisiko tämä minun autoon sopiva, sekä parit linkit realoemiin sekä varaosanumerot sekä oman auton viimeset 7 numeroa.
          Myyjä käänti mut tuohon 9 hampaiseen
          Antoi siis tilaus linkin että tässä sinulle sopiva, linkissä ei lukenut hampaiden määrästä mitään.
          Täytyy varmaan kysyä että lähetänkä sen takaisin, ihan purkamatta, että vaihtaisko 11 hampaiseen, kun nyt jotenni en oikein osaa omaksi viaksenikaan sitä ottaa. Ainahan vika on muissa, eiks je
          STR52034 Starter, 12v, 2.0kW, 11t
          Voltage 12
          Kilowatt 2.0
          Teeth 11
          Rotation CW
          Note 2 BMW X5 3.0D
          Note 3 2003-
          Availability Out of stock
          Price £ 164.00
          OEM REFERENCE
          BMW 12412155827
          BMW 12417788680
          BMW 7788680
          • Mlatvala
            • 3553
            Yleisön pyynnöstä huolimatta, Tässä nyt startti remontista kuvat.
            9 hampainen ei mennyt paikalleen, niin (puhdistettiin) korjattiin entinen. 5h otti aikaa kun startti tornin se kymppisentin pultti ylläri meni poikki kierteiden osalta..
            Startin vaihtohan ei ole kummainen homma, sitä imusarjaa on turha irroitella. Yläkautta ja raitis-ilmasuodattimet ja muovi siitä alta pois niin muuta ei tarvi. Meniskö tunti vaihtoon jos uus on sopivalla hammastuksella vaihtaa tilalle
            • Mlatvala
              • 3553
              Ennen startti virrat oli siis jotain 700-800A.
              Edit: ahaa, tietokoneella kuva oli hieno, juutuupa vähän pakkas tuota. Nyt siis virrat jotain 350-400A.
              • -rik
                • Nov 2009
                • 827
                • Rovaniemi
                Eli mitä poppakonsteja sä nyt tarkalleen tolle teit kun et uutta vaihtanut? Melkeenhän tuota täytyy kokeilla ennenkö uutta ostaa
                ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                  • 9159
                  Saattaa auttaa ihan sekin, kun pehmeiden hiilien takia kopan sisään kertyvän grafiittipölyn putsaa pois oikosulkemasta ja varmistaa, että startin rungolla on hyvä kontakti (maadoitus).
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Nimenomaan. Purkaa palasiin ja putsaa ja kasaa takas nippuun.
                    • -rik
                      • Nov 2009
                      • 827
                      • Rovaniemi
                      #25
                      Paljo tuolla oli ajettu? (tai eihän sillä startilla ajeta mutta...)
                      • enins
                        • Apr 2009
                        • 521
                        • Rauma
                        #26
                        Oman 12/03 530 da startti on vielä alkuperäinen, 305 tkm takana. Luonnollisesti en omaa tietoa mitä sille on matkan varrella tehty.
                        Aika herkästi porukka tuntuu noita uusiin vaihtavan, vaikka vikana raportoitu mm. löysällä ollutta pulttia ja puhdistusta.
                        Autokalusto: 320d f30
