Kävin hakemassa tuon Belkinin TeknikMagasinetistä ja musiikin siirto toimii erinomaisesti ja äänenlaatuu huomattavasti parempi kuin normi aux-piuhalla....mutta...puhelut eivät toimikaan yhtä sujuvasti. Pari kertaa olen saanut sen nyt yhdistämään normaalisti kun puhelu tulee tai itse soitan mutta pääasiassa ei toimi. En tiedä onko puhelimen päässä tuo vika vai laitteessa :think
E61,2007 LCI Millä musaa IPHONE/AUX/USB?!
Mulla soi kyllä iPhonesta ihan hyvin sillä 7€ piuhalla minkä briteistä tilasin.(hinnassa myös toimituskulut)Originally posted by Santtu Repo View PostMikäköhän mahtaa olla syy tuohon Aux:in matalien äänien poistoon tai laadun huonontamiseen..
Nettiradiot soi vähän tunkkasesti mutta se johtuu lähinnä siitä että mobiiliapplikaatiot on yleensä suunniteltu joillekkin jenkkien datapaketeille jotka ei ole rajattomia kuukausimaksulla... veikkaan että streami on alle 96k kun normaalisti kämpillä soi vähintään 256-320k streami, kanavasta riippuen...
Mut tosiaan podcastit ja muuten musiikit mitä tuolla puhelimessa on ladattuna, ne soi ihan jees ja hyvälaatusena.LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
eksälista:
E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
Tuo Aux piuha saattaa tosiaan olla syy huonoon kuuluvuuteen. Mulla oli aikoinaan joku sopimaton piuha (kuului monona ja muutenkin ihan paskasti), mutta tilanne korjaantui toisella piuhalla.Originally posted by zanta View PostMulla soi kyllä iPhonesta ihan hyvin sillä 7€ piuhalla minkä briteistä tilasin.(hinnassa myös toimituskulut)
Mut tosiaan podcastit ja muuten musiikit mitä tuolla puhelimessa on ladattuna, ne soi ihan jees ja hyvälaatusena.F11 530 xD LCI
Jonkin verran pitää laittaa normisäädöissä autosteroista volumea isommalle, mutta en ole vielä testannut mukana tulleella kaukosäätimellä lähettimen päästä volumen lisäämistä. Mutta äkkiseltään hintaisekseen aivan mainio kampe. Lisäksi vielä tunnisti suoraan 32gb muistitikun vaikka manuaalissa mainittiin suurin 16 gb... Kaukosäätimessä on suurin osa toiminnoista ja sitä pitää kyllä käyttää takapenkiltä käsin, kun sitä näyttöä on etupenkille mahdotonta katsoa. Mutta biisien nimet kyllä tulevat ainakin alku tulee auton näytölle ilmeisesti tuon rds-tuen takia!Originally posted by JJtalo View PostOnko tuo motonetin härpäke äänenlaadullisesti ihan hyvää tasoa ? Jos vertaa vaikka cd:tä ja tuota niin huomaako selvästi eron ? että rajottaako tuo fm lähetystekniikka minkäverran tuota laatua...
Tuossa motukassa on myös audio in ja laiton Android kännykän siihen kiinni ja soitin jotain, niin äänenlaatu vaikutti samalta kuin suoraan aux in olisi ollut. Eli minun korviin on aivan riittävä tuo äänenlaatu eikä pahasti särise, kun muistaa lisätä lähetystehon volumea jo suoraan laitteesta käsin. Pitää testailla vielä pidemmillä ajomatkoilla, että miten nuo taajuuksien vaihtelut vaikuttavat.* Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019
Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
* Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
minä tein tuon aux kaapelin ihan tuon bmwn kaapelin mukaan ja mielestäni ipadiltä spotifyt ja podcastit soi hyvin. ipadista volumet täysille niin ei tarvi autosta ruuvata normaalia isommalle kuin pari napsua jos taas lumia 920stä kuuntelee niin joutuu puhelimesta pistämään volumet täysille ja samoin autosta joutuu ruuvaamaan melko isolle että kuulee.
Joo käytetään vaan sitä spotifyä siitä puhelimesta.Last edited by ///X-POWER; 06-08-2016, 23:46.
Mulla on E61 LCI:ssä alkuperäinen aux-liitäntä, jonka kautta ääni on paskaa, mikä täällä palstallakin on todettu monta kertaa. Haluaisin siis soittaa puhelimesta Spotify:ta.
Onko olemassa jossain alkuperäisen tilalle jotain valmista kaapelia, jolla äänentoisto-ongelma poistuisi? Haluaisin säilyttää OEM-tyylin autossa, joten siksi haluaisin vain vaihtaa kaapelin uuteen, jos sellaisia on olemassa.E61 525d LCI
Originally posted by Ha2 View PostMulla on E61 LCI:ssä alkuperäinen aux-liitäntä, jonka kautta ääni on paskaa, mikä täällä palstallakin on todettu monta kertaa. Haluaisin siis soittaa puhelimesta Spotify:ta.
Hommasin itselle tuollaisen:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...YAAOSw5cNYPq7k
Plussana on bluetooth, ettei tarvi piuhaa virittää puhelimeen kiinni. Ja tuolla ohjaimella pystyy vaihtamaan kappaleita spotifystä ilman että tarvii puhelinta räplätä.
Äänenlaatu on parempi kuin mitä oli aux-piuhoissa (kokeilin useita). Äänenvoimakkuustasoon ei tarvi puuttua, kun vaihtaa radiolta auxille. Samaa tasoa tulee.
Ja ei ollut mitenkään kallis vekotin
En oikein ymmärrä, miten tuo AUX-liitäntään tuleva kikkula voisi olla parempi, kuin pelkkä piuhaliitos? Toki, jos se AUX-piuha on rikkinäinen tai halvin mahdollinen, mutta muuten ei mielestäni muuta tilannetta suuntaan eikä toiseen.
Ymmärtääkseni siellä on AUX-liitännän ja soittimen välillä pari konkkaa, jotka vie matalimmat ja korkeimmat äänet aux-liitännästä ja sen takia se ääni on jonkin verran paskaa liität siihen AUX-rööriin mitä tahansa. Tai sitten olen nähnyt jotain unia aiheesta.F11 530xdA M-Sport 2014
Ex. E39 530iA Touring 2001
Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
Itse olen kuvitellut että tuossa on joku impedanssisovitusongelma kyseessä. Ei sillä että asiasta paljoakaan tietäisin. Tuo vain selittäisi sen miksi eri laitteiden kanssa tuo toimii enemmän tai vähemmän huonosti, esim. toistaiseksi ainoa edes vähän subbareita heilutteleva vehje mihin olen törmännyt on kaverin Lumia 920, muilla puhelimilla on aika hiljaista.
Mikäli ongelmat johtuu tuosta, pitäisi tarkoitusta varten tehdyn vehkeen jossa on sopiva impedanssi toimia paljon paremmin kuin pelkkä piuha. Toinen juttu on että jos/kun tuo autohifin impedanssi on ylipäätään suuri, pitäisi auttaa jos lyödään vahvistusta tuohon väliin.:think
Edit: tosin nyt kun jaksoin googlailla niin mitään ihan järkevää lähdettä ei löytynyt, mutta monessa paikassa mainittiin että impedanssi auton päässä on luultavasti pikemminkin hyvin pieni verrattuna kuulokkeisiin joita kännykköjen lähdöt on tarkoitettu ajamaan. Voisikohan virranantokyky sitten lopahtaa puhelimesta tms.? Vaikea sanoa.
Haluaisin kuitenkin uskoa että joku hyvä palikka välissä voi tilanteen korjata, jotenkin vaikuttaisi oudolta miksi bemarin hifimiehet olisivat AUX-liittimeen lyöneet jonkun ylipäästösuotimen joka varmasti suodattaisi kaikki bassot pois. Olisi jännä kuulla porukoiden kokemuksia lisää noista apuvälineistä.Last edited by Basillicus; 28-06-2017, 20:59.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
Originally posted by Basillicus View PostItse olen kuvitellut että tuossa on joku impedanssisovitusongelma kyseessä. Ei sillä että asiasta paljoakaan tietäisin. Tuo vain selittäisi sen miksi eri laitteiden kanssa tuo toimii enemmän tai vähemmän huonosti, esim. toistaiseksi ainoa edes vähän subbareita heilutteleva vehje mihin olen törmännyt on kaverin Lumia 920, muilla puhelimilla on aika hiljaista.
Haluaisin kuitenkin uskoa että joku hyvä palikka välissä voi tilanteen korjata, jotenkin vaikuttaisi oudolta miksi bemarin hifimiehet olisivat AUX-liittimeen lyöneet jonkun alipäästösuotimen joka varmasti suodattaisi kaikki bassot pois. Olisi jännä kuulla porukoiden kokemuksia lisää noista apuvälineistä.
Eipä minullakaan mitään tietoa noista vehkeistä ole.
Tosiaan alkuun soittelin musiikkia spotifystä ihan aux-piuhaa käyttäen. Auton volume-nuppia joutui ruuvaamaan reilusti isommalle, kun vaihtoi radiolta auxille. Kokeilin sitten muutamaa eri aux-piuhaa ja aina sama homma. Kun laittoin auxilta radiolle, niin meinas mennä kalsarit vaihtoon.
Nyt tuolla kiinan bluetooth-vekottimella volumetaso voi olla jotakuinkin samassa kun vaihtaa auxin ja radion välillä.
Äänenlaadusta en osaa sen enempää sanoa. Lapset on ihan tyytyväisiä Hevisauruksen bassoihin ja itse kuuntelen lähinnä radioa
Juu kävisi tämäkin järkeensä. Tosiaan nuo välissä olevat palikat lieneekin tuossa hanskalokerossa olevassa auxissa, ei tässä takapenkeille sojottavassa reiässä. Itse kuuntelen tosi vähän auxilla ihan juuri siksi, että äänenlaatu on mielestäni aika kehno - siitä puuttuu potku, mikä esim. CD:tä kuunnellessa löytyy. Jos tohon joku helppo fiksi olisi, niin pelkkänä korvana ollaanOriginally posted by Basillicus View PostItse olen kuvitellut että tuossa on joku impedanssisovitusongelma kyseessä. Ei sillä että asiasta paljoakaan tietäisin. Tuo vain selittäisi sen miksi eri laitteiden kanssa tuo toimii enemmän tai vähemmän huonosti, esim. toistaiseksi ainoa edes vähän subbareita heilutteleva vehje mihin olen törmännyt on kaverin Lumia 920, muilla puhelimilla on aika hiljaista.
Koska puhelimen aux lähtöteho ei riitä. Tässä Bluetooth palikassa on näköjään sitten selvästi parempi lähtöteho kun ottaa virtansa 12V palikasta ja äänenvoimakkuuden ero radion ja auxin välillä ei ole kovin suuri.Originally posted by Benighted View PostEn oikein ymmärrä, miten tuo AUX-liitäntään tuleva kikkula voisi olla parempi, kuin pelkkä piuhaliitos? Toki, jos se AUX-piuha on rikkinäinen tai halvin mahdollinen, mutta muuten ei mielestäni muuta tilannetta suuntaan eikä toiseen.
Ymmärtääkseni siellä on AUX-liitännän ja soittimen välillä pari konkkaa, jotka vie matalimmat ja korkeimmat äänet aux-liitännästä ja sen takia se ääni on jonkin verran paskaa liität siihen AUX-rööriin mitä tahansa. Tai sitten olen nähnyt jotain unia aiheesta.F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
Ostin eVillestä vähän roinaa ja pistin samaan läjään pari autosoitintakin:
Roidmi bluetooth FM-lähetin:
https://www.e-ville.com/fi/95-auton-...tpage-nosto-2b
UGreen bluetooth vastaanotin 3.5mm lähdöllä:
https://www.e-ville.com/fi/2009-audi...staanotin.html
Auto: sigun E60 LCI 530iA, professional hifillä (S677A), professional navi eli CCC löytyy, ja 6 CD:n vaihtaja sikäli kun se mihinkään vaikuttaa
Puhelin: Oneplus 5, musat Spotifystä
Roidmin vehje ei toiminut, ilmeisesti BMW:n sytkärinreikä ei ole yhteensopiva joten vehje ei saa edes virtaa. Jollain parin euron välikappaleella saisi kai toimimaan, mutta toisaalta epäilen ettei äänenlaatu ole hurjan hyvä FM-radion kautta.
UGreen sen sijaan toimi heittämällä, ja äänenlaatu on itseasiassa oikein hyvä. Tein vertailuja samalla aika bassopitoisella biisillä: CD:ltä soitettuna, tämän UGreenin kautta, ja suoraan puhelimen kuulokelähdöstä. CD on paras, mutta UGreen on melko lähellä eikä äänenvoimakkuutta tarvitse edes juurikaan kasvattaa (pari naksua riittää) kun siirtyy CD:ltä AUXiin. Bassotkin löytyy. Puhelin taas on odotetusti paskaa, tosin tässä Oneplus 5:ssa tuntuisi olevan hieman parempi lähtö kuin edellisessä Samsung S4:ssa josta puuttui mm. bassot lähes täysin.
Sanoisin siis, että UGgreen on hyvinkin toimiva ja riittävä vehje ainakin minulle, mutta täysin CD-laatuun ei päästä joten ei siis vielä täydellinen laite.
Sellainen sivuhuomio muuten myös, että Oneplus 5 ei löytänyt auton bluetoothia alunperin, mutta näemmä softapäivitykset ovat korjanneet tämän ja nyt handsfree toimii tälläkin vehkeellä.Last edited by Basillicus; 24-07-2017, 10:57.BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
