E61,2007 LCI Millä musaa IPHONE/AUX/USB?!
  • Raser
    • Oct 2018
    • 59
    • Fi
    #61
    Originally posted by Hartsai View Post
    Toimiiko myös kappaleitten vaihto rattinapeilla? Tämä ei ilmeisesti käytä auxia, niin mietityttää että mihin tuon toiminta perustuu. Yleensähän nämä käyttävät joko cd vaihtajaa tai sitä headunitin takana olevaa aux liitäntää jolloin aux pitää olla koodattuna.
    Toimii kappaleen vaihto.
    Auxiin tämäkin tulee.
    • Hartsai
      • Jan 2018
      • 60
      Ok, hieman harhaanjohtavasti kirjotettu myyntisivulle: "no coding needed!".
      Mutta hienoa että rattinäppäimet toimii. Taidan itsekin laittaa tommosen.
      • Raser
        • Oct 2018
        • 59
        • Fi
        #63
        Juu ihmettelin tuota myös siellä sivuilla. En oikein ymmärtänyt mitä tarkoittaa.
        Asennus kyllä helppo. Enemmän aikaa menee siihen että saa sen radion ja johdot mahtumaan takaisin. Kun se alla oleva säilytyslokero on poissa paikaltaan niin sieltä on helppo toisella kädellä auttaa niitä johtoja, niin menee aika kivuttomasti paikalleen.
        • yobba
          • Oct 2019
          • 9
          • Riihimäki
          #64
          Tuosta VOCOMOsta... Käytetäänkö AUX vai CD lähdettä, mistä napeista kappaleen vaihto tapahtuu? Video tuon toimivuudesta olisi kova sana
          F21 125d M-Sport -13
          • Raser
            • Oct 2018
            • 59
            • Fi
            #65
            auxia käyttää. Ratissa olevista nuolinäppäimistä vaihtaa kappaletta.
            • Heiska
              • 2023
              • Mikkeli
              #66
              Itellä ollu nyt pari kuukautta TÄÄ käytössä ja toiminut moitteettomasti. Toimii ratista biisin vaihdot ja yhdistyy puhelimeen helposti. tossa oli vielä valittavissa että haluaako myös puhelut ohjata BT kautta vai pelkkänä media siirtona ja äänenlaatu on omaan korvaan ainakin hyvä
              Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
              • Hartsai
                • Jan 2018
                • 60
                vihdoinkin sain aikaseks asennella tuon vocomo kx-2. Aika nätti asennus ja hyvin tuntuu toimivan. Uskomantonta kyllä, se myös ohjelmoi autoon auxin jos ohjelmointi puuttuu.
                • Rohova
                  • Jun 2020
                  • 6
                  • Mynämäki
                  #68
                  CTABM1A2DP A2DP ADAPTER mykkä
                  Originally posted by tumper View Post
                  https://www.autoviihde.com/ctabm1a2dp.html
                  Itsellä toiminut tämä hyvin e60 550i (-06), jossa jälkiasennettu AUX. Edellyttää toki että tuo AUX on ohjelmoitu käyttöön soittimelta. Yhtään johtoa ei tarvinnut katkaista, vaan ainoastaan yksi rosvoliitin tuli soittimen taakse ja alkuperäiset osat pysyi paikallaan. 60e hinnalla toimiva BT.
                  S609A Navigation System Professional
                  S610A Headup Display
                  S672A CD Changer For 6 CDs
                  S677A HiFi System Professional DSP
                  S698A AreaCode 2 For DVD
                  Ostin saman, asentuu muuten nätisti, liitin sopii suoraan quadlockiin jne ja puhelin löytää laitteen mutta pihaustakaan ei kuulu. Kysellyt valmistajan suunnasta missä mättää mutta sieltä ei ole vielä tullut mitään järkevää ratkaisua. Autossa on vakiona "S6FL USB/Audio Interface" keskikonsolissa niin se pitäisi varmaan poistaa käytöstä niin että tuo voi ottaa sen paikan mutta nyt ei hajuakaan miten se pitäisi tehdä soittimen päästä?
                  BMW 530xd -08 E61
