E61,2007 LCI Millä musaa IPHONE/AUX/USB?!
  • korpinen
    Originally posted by Ha2 View Post
    Mulla on E61 LCI:ssä alkuperäinen aux-liitäntä, jonka kautta ääni on paskaa, mikä täällä palstallakin on todettu monta kertaa. Haluaisin siis soittaa puhelimesta Spotify:ta.
    Onko olemassa jossain alkuperäisen tilalle jotain valmista kaapelia, jolla äänentoisto-ongelma poistuisi? Haluaisin säilyttää OEM-tyylin autossa, joten siksi haluaisin vain vaihtaa kaapelin uuteen, jos sellaisia on olemassa.
    Hommasin itselle tuollaisen:
    http://www.ebay.com/itm/Wireless-Blu...YAAOSw5cNYPq7k
    Plussana on bluetooth, ettei tarvi piuhaa virittää puhelimeen kiinni. Ja tuolla ohjaimella pystyy vaihtamaan kappaleita spotifystä ilman että tarvii puhelinta räplätä.
    Äänenlaatu on parempi kuin mitä oli aux-piuhoissa (kokeilin useita). Äänenvoimakkuustasoon ei tarvi puuttua, kun vaihtaa radiolta auxille. Samaa tasoa tulee.
    Ja ei ollut mitenkään kallis vekotin
  • Ha2
  • ///X-POWER
    Joo käytetään vaan sitä spotifyä siitä puhelimesta.
  • ptikkala
    minä tein tuon aux kaapelin ihan tuon bmwn kaapelin mukaan ja mielestäni ipadiltä spotifyt ja podcastit soi hyvin. ipadista volumet täysille niin ei tarvi autosta ruuvata normaalia isommalle kuin pari napsua jos taas lumia 920stä kuuntelee niin joutuu puhelimesta pistämään volumet täysille ja samoin autosta joutuu ruuvaamaan melko isolle että kuulee.
  • BemariAndy
    Originally posted by JJtalo View Post
    Onko tuo motonetin härpäke äänenlaadullisesti ihan hyvää tasoa ? Jos vertaa vaikka cd:tä ja tuota niin huomaako selvästi eron ? että rajottaako tuo fm lähetystekniikka minkäverran tuota laatua...
    Jonkin verran pitää laittaa normisäädöissä autosteroista volumea isommalle, mutta en ole vielä testannut mukana tulleella kaukosäätimellä lähettimen päästä volumen lisäämistä. Mutta äkkiseltään hintaisekseen aivan mainio kampe. Lisäksi vielä tunnisti suoraan 32gb muistitikun vaikka manuaalissa mainittiin suurin 16 gb... Kaukosäätimessä on suurin osa toiminnoista ja sitä pitää kyllä käyttää takapenkiltä käsin, kun sitä näyttöä on etupenkille mahdotonta katsoa. Mutta biisien nimet kyllä tulevat ainakin alku tulee auton näytölle ilmeisesti tuon rds-tuen takia!
    Tuossa motukassa on myös audio in ja laiton Android kännykän siihen kiinni ja soitin jotain, niin äänenlaatu vaikutti samalta kuin suoraan aux in olisi ollut. Eli minun korviin on aivan riittävä tuo äänenlaatu eikä pahasti särise, kun muistaa lisätä lähetystehon volumea jo suoraan laitteesta käsin. Pitää testailla vielä pidemmillä ajomatkoilla, että miten nuo taajuuksien vaihtelut vaikuttavat.
  • Shappire
    Originally posted by zanta View Post
    Mulla soi kyllä iPhonesta ihan hyvin sillä 7€ piuhalla minkä briteistä tilasin.(hinnassa myös toimituskulut)
    Nettiradiot soi vähän tunkkasesti mutta se johtuu lähinnä siitä että mobiiliapplikaatiot on yleensä suunniteltu joillekkin jenkkien datapaketeille jotka ei ole rajattomia kuukausimaksulla... veikkaan että streami on alle 96k kun normaalisti kämpillä soi vähintään 256-320k streami, kanavasta riippuen...
    Mut tosiaan podcastit ja muuten musiikit mitä tuolla puhelimessa on ladattuna, ne soi ihan jees ja hyvälaatusena.
    Tuo Aux piuha saattaa tosiaan olla syy huonoon kuuluvuuteen. Mulla oli aikoinaan joku sopimaton piuha (kuului monona ja muutenkin ihan paskasti), mutta tilanne korjaantui toisella piuhalla.
  • zanta
    Originally posted by Santtu Repo View Post
    Mikäköhän mahtaa olla syy tuohon Aux:in matalien äänien poistoon tai laadun huonontamiseen..
  • skeeny
    Kävin hakemassa tuon Belkinin TeknikMagasinetistä ja musiikin siirto toimii erinomaisesti ja äänenlaatuu huomattavasti parempi kuin normi aux-piuhalla....mutta...puhelut eivät toimikaan yhtä sujuvasti. Pari kertaa olen saanut sen nyt yhdistämään normaalisti kun puhelu tulee tai itse soitan mutta pääasiassa ei toimi. En tiedä onko puhelimen päässä tuo vika vai laitteessa :think
  • Santtu Repo
  • Prot
    Originally posted by Anzafin View Post
    Mualimallahan väki on irrotellut AUX-kaapelissa olevat vastukset huitsin nevadaan parantaakseen bassotoistoa. Täällä aiheesta:
    AUX Bass and Sound Quality Problem Solved!!!
    - Antti -
    Tuo sama "ominaisuus" taitaa olla myös LCI-versioissa, ainakin omaan korvaan AUX kuulosti jotenkin nuhaiselta? Onkohan jollain kokemusta missä tuo vastus voisi olla, koska tuon threadin ohjeet koskivat vain hansikaslokerossa sijaitsevaa liitintä.
  • Shappire
    Originally posted by thethent View Post
    Tämä kiinnostaisi, onko kokemuksia?
    Olisi lataus samassa paketissa, ja ihan ok näköinen.
    Jos vähänkin liikkuu, niin FM lähettimien kanssa pitää aina olla vaihtamassa taajuutta. Minusta nuo sopii vain paikallaan oleviin vehkeisiin.
    Mulla tuo Ericsonin MBR-100 on kyllä hintansa arvoinen(10€). Se että systeemi olisi tietysti täysin integroitu, eli että biisit saisi valittua iDrivestä olisi seuraava steppi eteenpän, mutta niin olisi hintakin.
  • thethent
    Originally posted by mikoskin View Post
    Jos haluatte parantaa Aux-liitännän äänenlaatua, kannattaa kokeilla tätä:
    JBL MS-2
    Laite tulee puhelimen ja Aux-liitännän väliin. Laitteen laatuun nähden ei ole hinnalla pilattu (poistomyynnissä).
    Olen kyllä varsin skeptisesti suhtautuvainen lisämokkuluihin joilla ääntä mukamasti parannetaan...
  • mikoskin
    JBL MS-2
  • JJtalo
    Originally posted by BemariAndy View Post
    Ääks,
    alkoi mietityttämään tuo Belkin ja bluetoothin kautta musan siirtäminen ja päädynkin sitten halvempaan "kokeiluversioon" eli ostin fm-lähetintekniikkaan perustuvia ensin Verkkokaupasta A-Linkin fm-lähetin/mp3-soittimen, mutta se oli aivan kökkö eli ei lähtenyt edes esim. päälle ollenkaan! Eli täysi susi jo valmiiksi, hinta n. 15e... Välttäkää tätä laitetta
    Sitten katsoin Motonetistä "vähän laadukkaampaa tavaraa" ja kävin hakemassa tällaisen :
    Ja - jumankauta, hintaisekseen aivan kelpo peli!!! Soittaa miltä taajuudelta vaan mitä vaan kännykästä laittaa eli youtubet, spotifyt ja kännykän omat mp3:set sekä esim. 32 GB miniusb-tikulta (sellainen "laiha malli") eli tulee laitteen alta n. 1-2 cm vain ulos, suostui soittamaan kaikki!!!
    Kannattaa vain olla sen radion kanssa looginen ja tarkka - eli laittaa sinne manuaalikanaviin riittävästi esim 100,0 - 99,0 - 98,0 - jne tasataajuuksin riittävä määrä presettejä valmiiksi, koska ajon aikana kanavathan muuttuu eli on sitten joku mihin vaihtaa jos tulee häiriötä alle ja ei ole enää vapaana. Kokeilin paikallisradion päälle, niin ei toimi eli pitää olla aina vapaa kanavapaikka. Laitteesta on jopa ilman kaukosäädintä helppo vaihtaa taajuutta.
    Mutta tuon hintaikseksi kyllä on kokeilemisen arvoinen ja ei maksa paljoa, kuitenkin 12 kk takuu!!! Ja kaukosäädinkin on sekä normi-usb ja muistikorttipaikka, johon voi kokeilla muitakin korttityyppejä esim. sovittimen kanssa. Kokonaishinnaksi tälle multimediaihmeelle tuli kunnoitettavat n. 52 e yhteensä (laite + 32 gb miniusb-tikku).
