E61,2007 LCI Millä musaa IPHONE/AUX/USB?!
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Tuossa voisi olla tukea siihen a2dp häiriöön tai volumeen? Alkoipa tämä sovitinhomma kiinnostamaan, että huomenissa pitää testata... Parilla Android lisäsoftalla se pitäs saada toimimaan :
    Kait se -08 BMW radio kuitenkin tunnistanee tuon Belkinin kautta sen laitteen... Ainakin puhelin wörkkii tosi hyvin
    * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
    * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
    Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
    • BemariAndy
      • Jun 2012
      • 230
      • Pohjois-Pohjanmaa
      Tässä youtube arvioita laitteesta :
      Pitää kommentoida huomenissa lisää... Vaikuttaa aika edulliselta ja tuossa toisessa arviossa kehuttiin myös äänenlaatua. Puheluidenkin pitäs onnistua, jos ei aiemmin ole ollut tuota bluetooth-ominaisuutta ollenkaan eli pitäs toimia vanhemmissakin Bemareissa. Tuo Android-tuki on hyvä itelle, kun ei ole Applen miehiä.
      • Prot
        • Oct 2011
        • 18
        Samanlaisen laitteen metsästys käynnissä. Tuo Belkin on kyllä kieltämättä mielenkiintoisen oloinen, ainoa mikä tuossa hieman itseä tökkii on se että tuo sovitin pitää tuoda jonnekin näkyville jotta saa esim. kappaleita vaihdettua kätevästi ja puhe kantaisi siihen. Mutta hinta on kyllä todella hyvä..
        Itselläni on loppusuoralla Densionin Gateway 500, jolla saa BT:n ja USB:n kautta musiikit iDriven näytölle. Mutta se hinta.. Onkohan kellään muuten kokemusta tuollaisen asennuttamisesta autoon, jossa ei ole CD-vaihtajaa, missä tuntimäärässä/hinnassa liikuttiin?
        • Santtu Repo
          • 230
          • Siuntio
          Eilen popittelin sillä aux piuhalla iphonesta musaa... tosissaan hyvin kuluu mutta kirkkaammin kun radio ja cd mutta basso jää vähän turhan pieneksi. Säätämällä saa vähän isommaksi mutta sitten ku pistää radion tai cd:n päälle niin on taas säädöt ihan väärät. Mikäs se on sitten se iphone/ipod hässäkkä mikä esimerkiksi azafinilla M5:ssa.. saako siitä vaan itunesin musat vai myös spotifyn?
          E39 BMW 530D TOURING M-SPORT INDIVIDUAL -04, 2023->
          E39 BMW M5 -02, 2022->
          C4 CORVETTE 35TH ANNIVERSARY -88, 1996–>
          E64 BMW 645CIA CABRIOLET -05, 2012–>
          DODGE DART 225CID -73 (uudesta asti) 1973-->
          FENDT TOPAS 560 -11 2021->
          • BemariAndy
            • Jun 2012
            • 230
            • Pohjois-Pohjanmaa
            Halvempi vaihtoehto...
            Ääks,
            alkoi mietityttämään tuo Belkin ja bluetoothin kautta musan siirtäminen ja päädynkin sitten halvempaan "kokeiluversioon" eli ostin fm-lähetintekniikkaan perustuvia ensin Verkkokaupasta A-Linkin fm-lähetin/mp3-soittimen, mutta se oli aivan kökkö eli ei lähtenyt edes esim. päälle ollenkaan! Eli täysi susi jo valmiiksi, hinta n. 15e... Välttäkää tätä laitetta
            Sitten katsoin Motonetistä "vähän laadukkaampaa tavaraa" ja kävin hakemassa tällaisen :
            Ja - jumankauta, hintaisekseen aivan kelpo peli!!! Soittaa miltä taajuudelta vaan mitä vaan kännykästä laittaa eli youtubet, spotifyt ja kännykän omat mp3:set sekä esim. 32 GB miniusb-tikulta (sellainen "laiha malli") eli tulee laitteen alta n. 1-2 cm vain ulos, suostui soittamaan kaikki!!!
            Kannattaa vain olla sen radion kanssa looginen ja tarkka - eli laittaa sinne manuaalikanaviin riittävästi esim 100,0 - 99,0 - 98,0 - jne tasataajuuksin riittävä määrä presettejä valmiiksi, koska ajon aikana kanavathan muuttuu eli on sitten joku mihin vaihtaa jos tulee häiriötä alle ja ei ole enää vapaana. Kokeilin paikallisradion päälle, niin ei toimi eli pitää olla aina vapaa kanavapaikka. Laitteesta on jopa ilman kaukosäädintä helppo vaihtaa taajuutta.
            Mutta tuon hintaikseksi kyllä on kokeilemisen arvoinen ja ei maksa paljoa, kuitenkin 12 kk takuu!!! Ja kaukosäädinkin on sekä normi-usb ja muistikorttipaikka, johon voi kokeilla muitakin korttityyppejä esim. sovittimen kanssa. Kokonaishinnaksi tälle multimediaihmeelle tuli kunnoitettavat n. 52 e yhteensä (laite + 32 gb miniusb-tikku).
            • zaumer
              • Jul 2010
              • 96
              • Mikkeli
              No itse tilasin tälläisen testimielessä kun ei ollut hinnalla pilattu.
              Katsotaan mille se kuulostaa kunhan se nyt saapuu :think
              Rupeaa vaan ottamaan päähän tuon aux piuhan kanssa sotkeutuminen.
              E61 530da LCI ex. E91 320da -06
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                Originally posted by Santtu Repo View Post
                Kuullostaa vähän siltä että olis pelkät korkeet äänet käytössä eli ei tuu bassoa ollenkaan?! Mulla se aux paikka on hanskalokerossa... mikäköhän sitä vaivaa.... :think
                Ootko tarkastanut iPhonen asetuksista, mikä on playerin taajuskorjainasetus?
                Itse ihmettelin samaa...Vaihdoin "pois" asetuksesta "rock", joka miellyttää omaa korvaa.
                "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
                Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
                E21 M50B20
                E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
                E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
                E34 10/1990 520i
                Honda Prelude EX vm.-83 1.8
                • Anzafin
                  • 3749
                  Mualimallahan väki on irrotellut AUX-kaapelissa olevat vastukset huitsin nevadaan parantaakseen bassotoistoa. Täällä aiheesta:
                  AUX Bass and Sound Quality Problem Solved!!!
                  - Antti -
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    Originally posted by BemariAndy View Post
                    Ääks,
                    Onko tuo motonetin härpäke äänenlaadullisesti ihan hyvää tasoa ? Jos vertaa vaikka cd:tä ja tuota niin huomaako selvästi eron ? että rajottaako tuo fm lähetystekniikka minkäverran tuota laatua...
                    • mikoskin
                      • Mar 2011
                      • 7
                      Jos haluatte parantaa Aux-liitännän äänenlaatua, kannattaa kokeilla tätä:
                      JBL MS-2
                      Laite tulee puhelimen ja Aux-liitännän väliin. Laitteen laatuun nähden ei ole hinnalla pilattu (poistomyynnissä).
                        • 7560
                        #26
                        JBL MS-2
                        Olen kyllä varsin skeptisesti suhtautuvainen lisämokkuluihin joilla ääntä mukamasti parannetaan...
                        • thethent
                          • Jan 2011
                          • 38
                          Tämä kiinnostaisi, onko kokemuksia?
                          Olisi lataus samassa paketissa, ja ihan ok näköinen.
                          Edeltäjät:
                          E36 328 coupé M-sport 1998
                          A6 2.7 biturbo Quottro 1999
                          A6 Avant 3.0 TDI V6 Quottro 2005
                          E60 530 dA 2005
                          A6 2.5 V6 TDI 2000
                          E39 530 dAt M-sport 2001
                          Chervolet Chevy van SL 6.5 1999
                          • Shappire
                            • Oct 2009
                            • 124
                            • Sisä-Suomi
                            #28
                            Jos vähänkin liikkuu, niin FM lähettimien kanssa pitää aina olla vaihtamassa taajuutta. Minusta nuo sopii vain paikallaan oleviin vehkeisiin.
                            Mulla tuo Ericsonin MBR-100 on kyllä hintansa arvoinen(10€). Se että systeemi olisi tietysti täysin integroitu, eli että biisit saisi valittua iDrivestä olisi seuraava steppi eteenpän, mutta niin olisi hintakin.
                            F11 530 xD LCI
                            • Prot
                              • Oct 2011
                              • 18
                              - Antti -
                              Tuo sama "ominaisuus" taitaa olla myös LCI-versioissa, ainakin omaan korvaan AUX kuulosti jotenkin nuhaiselta? Onkohan jollain kokemusta missä tuo vastus voisi olla, koska tuon threadin ohjeet koskivat vain hansikaslokerossa sijaitsevaa liitintä.
                              • Santtu Repo
                                • 230
                                • Siuntio
                                #30
                                Mikäköhän mahtaa olla syy tuohon Aux:in matalien äänien poistoon tai laadun huonontamiseen..
