Lumia 920 bluetooth e60 e61
  • Dinssi
    • Feb 2009
    • 46
    • Pirkkala
    Ei onnistu lumia 920 liitäntä 2005 e61 bluetoothin kanssa.
    Jollain tapaa parittaa mut ei pelitä.
    Kiitos vinkeistä jo etukäteen.
    __________________
    -F10 528iA 2011
    EX Bimmers
    -E61 535DA touring 2005
    -E39 530DA touring 2001
    -E46 325i 2001
    -E46 320i 1999
    -E21 316 1981
  • ptikkala
    • 1579
    tuo ongelma on kaikissa Windows Phone 8 valmistajien puhelimissa ja useissa eri automerkeissä. Toivottavasti tuleva Apollo+ päivitys korjaisi sen.
    • Convertible
      • 2638
      Serkkuni valitteli samaa, mutta sai jotenkin paritettua ne. 2005 vm 525d.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • ptikkala
        • 1579
        omassakin parittuu kyllä, mutta alkaa katkomaan bluetooth yhteyttä. joskus voi jopa hälytys tulla auton kajareista, mutta viimestään vastatessa tippuu pois. vm 2006 530d on oma.
        • Convertible
          • 2638
          Kyllä se kuulemma toimii, otti netistä uusimmat päivitykset puhelimeen ja samalla myös autoon viimeisimmät päivitykset BMW huollon yhteydessä.
          Ennen päivitystä ei onnistunut, puhelin ei kysynyt pin koodia, minkä auto antoi.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Samalla tavalla toimii siis kuin Lumia 900 kanssa. Valitettavasti.
            WP vaatii jotain uudempaa bluetooth profiilia. Luin tästä juttua Nokian support palstalta. Asenne ongelmaa MS puolella sanon minä. Helpompaa olisi ohjelmoida puhelimet alunperin kunnolla tukemaan vanhempiakin standardeja, kuin vaihdella laitteita autoihin. Tämähän ei ole pelkästään BMW ongelma, vaan koskee montaa muutakin automerkkiä.
            • ptikkala
              • 1579
              minulla toimi lumia 900 heittämällä ihanasti . Pitääpäs testata uudelleen nyt kun olen nuo uusimmat päivitykset asentanut mitä tuo on ehdotellut (jossain oli että korjaus tulisi vasta tuon isomman käyttispäivityksen yhteydessä). Joo samaa profiili hommaa luin noksulta myös...
              • jusv
                • Aug 2010
                • 145
                • Turenki
                800:n ja 900:n kanssa toimii kun junan vessa. Kohta kerron, pelaako myös 920:n kanssa...
                Jussi
                • ptikkala
                  • 1579
                  eipäs nuo tämän hetkiset päivitykset puhelimessa auttaneet, puhelin yhdistää, mutta auto ei löydä :(. Toivottavasti korjaus tulee pian, helvetin hyvä tuo bluetooth tuossa E61:ssä mielestäni on. Pitäisi näköjään opiskella tuota WinKFP:tä että saisi pelkästään tuon bluetooth modulin päivitettyä :(
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Originally posted by ptikkala View Post
                    minulla toimi lumia 900 heittämällä ihanasti . .
                    Ai niin. 900 toimi minullakin alkuun hyvin, mutta ongelmat alkoivat syyskuun lopulla tulleen käyttispäivityksen jälkeen.
                    • jusv
                      • Aug 2010
                      • 145
                      • Turenki
                      900ssa koko ajan ollut viimeisimmät softat sisällä ja koko ajan on pelannut. Viimeisten päivitysten kohdalla jossain vaiheessa ratin nappien response tuli vikkelämmäksi. Kokeilen 920 vielä tänään...
                      • Pekuz
                        • Jul 2008
                        • 687
                        Täälläkin yksi Lumia 900 toimii F25 kanssa ongelmitta.
                        ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                        • jarnori
                          • Mar 2010
                          • 67
                          E60 LCI -07 ja Lumia 920 toimii kyllä mutta idrive näyttää soittajan numeron eikä nimeä. Aiemmin käytössä ollut N9 näytti viimeisimmän ohjelmistopäivityksen jälkeen soittajan nimen idrivessä.
                          Voisi kokeilla auton ohjelmiston päivitystä. Jospa siitä olisi samalla jotain muutakin hyötyä. Voi olla että tulevat puhelimen softapäivityksetkin tuo apua tähän ongelmaan. Olisi nimittäin kiva nähdä soittajan nimi näytössä koska eihän nyt puhelinnumerosta voi tietää kuka sieltä soittaa...
                          • Dinssi
                            • Feb 2009
                            • 46
                            • Pirkkala
                            Vanhemmat lumiat pelaavat joo jotenkuten.
                            Odetellaanpa päivitystä Lumiaan...
                            __________________
                            -F10 528iA 2011
                            EX Bimmers
                            -E46 325i 2001
                            -E46 320i 1999
                            -E21 316 1981
                            • Pekuz
                              • Jul 2008
                              • 687
                              Toimiiko tämä E6X mallien kanssa.
                              Tuo näyttää ainakin F25 saatavilla olevat HF softat ja päivityksen voi tehdä itse usbi tikulla autoon. Lumia 900 toimii kuitenkin ihan alunperin tehtaalta -11 vuonna lähteneellä softalla, vaikka päivityksiä onkin jo saatavilla.
