Lumia 920 bluetooth e60 e61
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    #31
    Nyt on Lumia 900:ssa käyttis päivitetty versioon 7.8, mutta ongelmat jatkuvat.
    Paritus kyllä onnistuu ja mm. puhelinluetteloa voi selata ja soittajan nimi näkyy näytöllä. Mutta kun aloittaa puhelun, niin Bluetooth yhteys putoaa pois päältä. Idrivella näkyy, että puhelu on menossa, mutta alhaalla ei ole enää antennisignaalin ikonia ja puhelin ottaa puhelun takaisin ja kytkee taas oman mikrofonin ja kuulokkeen toimimaan. Ehkä yksi viidestä puhelusta on toiminut, muulloin on mennyt aina poikki.
    Autoon päivitetty softat viimeksi joskus v.2009. Pitää seuraavaksi lähteä rajaamaan ongelmaa jompaan kumpaan päähän ja kokeilla jollain toisella puhelimella ja puhelinta jollain toisella Bluetooth vekottimella, että tietää vaihdanko auton vai puhelimen :think
    • Simly
      • Feb 2009
      • 38
      Minulla on myös ongelmia e60 lci 05/2007 bluetoohtin kanssa. Aluksi lumia 900 7.8 käyttiksellä toimi hyvin ensimmäisen puhelun. Laitoin toisen avaimen paikkaan vahingossa niin yritin eka parittaa lumiaa uudelleen jonka jälkeen ei ole halunut enää toimia. Enää ei löydä lumia puhelin kummallakaan avaimella eikä edes BMW bluetooht tunnusta löydä. Kokeiltu lumia 800 7.5 käytiksen kanssa myös. Ihan kuin olisi mennyt BMW bluetooht sekaisin... Voiko tämän buutata tai tyhjentää tämän muistin jollain tavalla?
      • Simly
        • Feb 2009
        • 38
        Kokeilin tänään muutamalla muullakin puhelimella. En löydä BMW laitteita ollenkaan. Tyhjensin pari kertaa liitetyt puhelimetkin, mutta ei auta. BMW Bluetooht on kaatunut kokonaan. Onko jollain ideoita esim. tämän järjestelmän resetoinnista? Tai jotain muuta vastaavaa.
        • okkraj
          • Sep 2011
          • 95
          Onko ominaisuus, että jos autoon laittaa virrat päälle kun on puhelimella puhelu käynnissä, niin äänet katoaa puhelusta siihen paikkaan kun ilmeisesti auto löytää puhelimen tai puhelin auton (miten päin tuo nyt menee) eivätkä oikein osaa hoitaa hommaa.
          Sama vika edellisellä E62:lla kuin uudella lumia 820:llä, todella kätevää sanoa vastapuolelle "katkaisen puhelun siksi aikaa kun laitan auton käyntiin"...
          E61 530dA LCI 6/2007
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 515
            Itsellä ääni katoaa useaksi sekunniksi kun auton käynnistää (ei kylläkään lumia). Ilmeisesti minun ääni kuuluu mutta minä en kuule mitään. Pitää vain malttaa odottaa että ääni tulee takaisin.
            Oma arvaus on että ääni katoaa siksi aikaa kun bluetoothboksi käynnistyy ja puhelinluetteloa kopioidaan auton muistiin.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • A62
              • Jun 2009
              • 117
              lumia 820 pariutui
              Nonnii, vaihtu puhelin Lumia 820:ksi.Paritus onnistui -05 E61:n kanssa muutaman yrityksen jälkeen. Milläköhän logiikalla tuo päivittää address bookkia. Tuntuu, että idriven hakemistossa on ehkä 20% kaikista numeroista.. Luulin, että kyse on SIM accessista, mutta nyt pitäisi olla kaikki nimet puhelimen muistissa.
              • Simly
                • Feb 2009
                • 38
                Ei vieläkään pelaa
                Resetoiko akun kengän irroitus bluethootin vai mikä siihen auttais? Nimittäin on mennyt jumiin, koska aluksi toimisi ja nytten ei enää edes löydä millään puhelimella bluethoottia edes. :think
                Aiheuttaako e60 lci jotain ongelmia jos irroittaa akun kengän???
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  #38
                  mulla on auttanu kun on startannu puhelimen bt:n uusiks
                  • Simly
                    • Feb 2009
                    • 38
                    Puhelin on otettu uusiksi monesti sekä muilla puhelimillakin testattu, mutta ei auta. Puhelin toimi aluksi mutta paritin puhelimen uudelleen toiselle avaimelle jonka jälkeen ei toimi kummallakaan. Laitoin vahingossa jonkun 15 numeron koodinkin ku en osannut käyttää valikoita.
                    Tänään otin vasemman puolen auki takakontista jossa oli bt yksikkö. Otin liittimen irti ja antenni johdon. Laitoin n.10min päästä takaisin niin ei vieläkään löydä puhelin autoa. Missä tämä bt antenni sijaitsee?? Jossain edessä varmaan ku piuhat lähti sinne päin...
                    • A62
                      • Jun 2009
                      • 117
                      Jep alussa näytti hyvältä, muttei enää. Bt:n kautta voi kyllä soittaa,muttei vastata. Puhelin putoaa bt:sta,eikä ääni koskaan ehdi kaijuttimille saakka. Harmillinen vika.. Toivottavasti tulevat softapäivittkset korjaavat tilanteen. Nyt bt pysyy kiinni..
                      • Homebrew
                        • 347
                        • Paimio
                        #41
                        Itsellä 2006 E91:ssä vähän vastaava ongelma 920 kanssa, mulla menee niin, että parituksen jälkeen kaikki toimii hienosti, mutta ekan kerran kun auton sammuttaa tai menee auton BT-valikosta paritustilaan, niin sen jälkeen yhteys kyllä vielä menee uudestaan päälle, mutta kun soittaa tai vastaanottaa puhelun niin yhteys katkeaa. Kun taas puhelimesta sammuttaa BT:n ja laittaa uudestaan päälle, niin homma rokkaa taas sen yhden käyttökerran ajan.
                        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                        Ex. E91 330d -07
                        • Simly
                          • Feb 2009
                          • 38
                          BMW e60 LCI
                          Olen kaikkeni yrittänyt ennen kuin vien auton merkkiliikkeeseen.
                          Kaikki nimet pyykitty moneen kertaa ja akku kaapeli ollut irti yön yli. Myös MULF2 yksikkö on ollut irti johdoista.
                          Inpalla olen resetoinnut kaikki mahdolliset yksiköt ja vikakoodit poistettu (ei herjaa bluetoohtia) sekä inpall testit suoritettu bluetoohtilla. Eikä mitään vikaa löydy.
                          Ei auttanut kuin viedä merkkiliikkeeseen. Siellä asentaja yritti mennä laatikon sisään niin herjas yhteys ongelmaa. Millä ohjelmalla tämä tehdään??? Joten tilattiin uusi MUL2 yksikkö.
                          Yksikkö pitää viellä ohjelmoida autoon. Unohdin kiireissäni kysyä, että ohjelmoidaanko koko auto tämän takia. :think
                          Tulee kallista joten paras toimia
                          Infoon lisää ku selvii miten kävi...
                          • VESiX
                            • 407
                            • Kehä 1
                            #43
                            Toimii siis juuri samoin kuin minun 900 2006 E61:ssä. Mutta sama puhelin toimii moitteetta meidän F11:ssa. Samoin tekstiviestit pystyy lukemaan iDriven kautta (pro-navi). Lumiassa on siis yhteensopivuusongelmaa vanhempien bluetooth versioiden kanssa. Tuskin autoissa on vikaa.
                            • Simly
                              • Feb 2009
                              • 38
                              Tänään saapui yksikkö. Yli kuukausi meni tilauksesta. Ei ollut tuo MUL2 yksikkö vaan 61120412802. Olin ymmärtänyt väärin... En oikeen tiedä mihin tämä asennetaan?? Ja onko autossa edes kyseitä osaa koska tää on joku retrofit osa?
                              Ongelman tästä teki myös se, että voinut enää jättää merkkiliikkeeseen korjattavaksi koska ohjelmointi hävittäisi viime lauantaina ohjelmoidun ecun. Olin siis kauan sitten tilannut tämän ohjelman joten en viitsinyt enää perua.
                              • A62
                                • Jun 2009
                                • 117
                                Moi, kerro jos saat toimimaan. Laitoin aamulla toiseen BT säikeeseen kyselyä "toimivista" puhelinmalleista. Jos softan tai modulin päivittäminen toimisi kohtuu kuluilla, niin sekin menisi harkintaan.
