Lumia 920 bluetooth e60 e61
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2866
    Originally posted by jaki View Post
    Sitten asiasta toiseen: ei kai jengi tosiaan pidä kännykän BT:tä päällä, jos siis ei ole tarvetta? Kaappariohjelmiahan on maailmalla liikkeellä vaikka kuinka monta. Kerran jossakin lentoasemalla joutessani tutkailin jonkun kahvilan lähellä: löytyi varmaan 15 kännykkää :think
    Lisäksi BT piiri vie vielä nykyäänkin varsin paljon virtaa.
    Kyllähän tuo bt on koko ajan päällä, ei tartte autoon mennessä hieroa mitään vaan puhelin rokkaa automaattisesti . Kännykässä on tietenkin valittuna "näkyy vain paritetuissa laitteissa" tjsp. Virrankulutusta "valmiustilassa" oon itekki miettiny, on tästä mitään faktaa?
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #62
      Riippuu varman puhelimesta. Omassa HTC:ssä, joka muuten on paska, sain pikanapin etusivulle, jota painamalla menee päälle/pois suoraan. Se ei nyt enää ole "hieromista"
      Ilmeisesti tuo auttaa ainakin jonkin verran suojauksessa. Niin perehtynyt en ole, että pystyykö snifferit näkemään kaikki BT lähettimet, ehkä
      Minullakaan ei faktaa, mutta ihan selvästi edellinen E75 Nokia vei älyttömästi BT päällä, siis mutuna, eikä tämä HTC valitettavasti näytä yhtään paremmalta. Luulisi, että tuo nuo BT piirit olisivat kehittyneet.
      • _Pietu_
        • 3662
        • Kuopio / Maaninka
        #63
        Originally posted by jjamsa View Post
        Osaisiko joku neuvoa, mitä voi olla vikana kun ei puhelin (Lumia 920) ei toimi e61 2005 Bluetoothin kanssa. Autossa on valmiina ilmeisesti Motorolan autokännykkä.
        Aktivointi Bluetoothin communication inteface settings valikosta.
        Paritin puhelimen kanssa.
        Windows Phone ilmestyy Phone valikkoon.
        Painan puhelimesta yhdistä, yhteys päällä n. 10 sekunttia. Sen jälkeen menee tilaan ei yhteydessä.
        Entisessä autossa e61 LCI Bluetooth ja puhelin toimi hienosti!
        Ottaa pattiin.
        En osaa sanoa auttaako sinua, mutta tossa omassa e91:ssä vm 2006 auttoi kun poisti kaikki laitteet ja paritti uudelleen.. Ja Lumian ensimmäisillä ohjelmistoversioilla paritti hienosti, mutta ei toiminut.. sittemmin kun Lumiaan tuli päivitys niin parittui ja toimii mainiosti
        Ja minullakin on bluetooth käytössä vain kun sitä tarvitsen, erillinen sovellus et sain napin aloitusruutuun..
        BMW F25 xDrive 20d
        BMW e21 "315"
        ex BMW e91 320dA
        ex BMW e36 325i
        - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
        Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
        • jjamsa
          • Feb 2010
          • 82
          Paritettiin eilen kaverin Samsung Galaxy S2. Siihen se sitten jäi senkin kanssa, eli toimi samalla tavalla, kun mun Lumia 920:
          --> paritus ok
          --> yhdistää
          --> yhteys muodostettu
          --> n 10 sekunttia myöhemmin ei yhteyttä. Jepjep.
          Olisko tässä vielä jotain tehtävissä, esim kannattaisiko merkkiliikkeestä kysyä softa päivitystä tms? Vähän huonoltahan tää alkaa näyttää. Täytynee sitten hommata dual-SIM, näin viimeisenä vaihtoehtona.
          F11 530xd -11
          ___
          E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
          + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            --> paritus ok
            --> yhdistää
            Mullaki on ollut ongelmaa Galaxy s2 kanssa. Autona F11+professional navi (cic). Ensin yhteys toimii. Auto sammuksiin ja lukkoon. Seuraavana päivänä kun menee autoon niin toisinaan tekee just tuota eli yhdistää ja sitten katkaisee. Uudelleen yhdistäminen ei auta, pitää sammuttaa bluetooth puhelimesta ja kytkeä takaisin päälle -> taas toimii (se siitä aikaisemmin mainitsemastani säätämisen välttämisestä ).
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #66
              --> paritus ok
              --> yhdistää
              Minä nyt vaan vieläkin epäilen, että se TCU ei toimi niin kuin on alunperin suunniteltu = osaisi toimia sekä puhelimena, että BT:nä.
              Kuinka helvetin monta kertaa pitää kirjoittaa, että se paritus ei vielä tarkoita yhtään mitään
              Ehkä kannattaisi suosiolla yrittää flashata se TCU ja katsoa mitä sitten tapahtuu. Onko tietoa auton softapäivityksistä?
