E60 sivupeilien huono kunto
  • mikkis
    • 1901
    Originally posted by MazterI View Post
    Tuoltahan noita näkyy saavan n. 50 rahaa kipale: http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1068866
    Originally posted by buksin-1 View Post
    onkohan tuo replica:think
    Onhan nuo replicat ja vieläpä suht huonolaatuiset mielestäni.
    Merkki Alkar ja valmistusmaa Espania.
    Kyllä ne asiansa ajaa mutta itse etsisin alkuperäiset mieluummin, laatuero kuitenkin huomattava.
    • watt
      • Jan 2012
      • 15
      • Kokkola
      Eli pitkästä aikaa tuli kulkinetta vähän putsattua ja tuli paremmin tämäkin esille. Eli kummankin sivupeilin alareunassa (siis ihan itse peilissä) on jotain ruskeaa värimuutosta, ihan niinkuin peili itsessään ruostuisi. Ei vielä kovin isosti, mutta eipä tuo vähenemässä ole. Tuntuisi niinkuin ropleemi olisi lasin alla eli peilin sisällä, eli pinnassa ei ole mitään hapettumaa tms.
      Mukana pari huonoa kuvaa, joista tuo kyllä näkyy aika heikosti.
      Kysymys kuuluukin että onko peilien lasiosan vaihto ainoa järkevä ratkaisu? Ei tuntunut ebayssäkään olevan ihan ilmaisia nuo missä on lämmitys sekä himmennys matkassa... Muilla vastaavaa ongelmaa ja vinkkejä mistä noita edullisimmin olette ostelleet?
      t.Pekka
      Minulla myös on maali lähtenyt vasemman peilin edestä peilin alta. Herää kysymys nyt että kattaako bemarin runkotakuu näitä peilejä. Kaverini E60:n ovessa oli "kupruja" niin sai takuuseen vm 06 koko vasemman oven. Olivat sanoneet että autolla on 12v runkotakuu. Onko jollakin parempaa tietoa tästä takuusta kuinka kauan ja mitä se oikeasti kattaa.
      • ptikkala
        • 1580
        watt, juuri samaa tiedustelin minä aikoinaan kun tuon e61n ostin ja vastaus oli että ei kata tuo takuu peilejä, koska ne luetaan listoiksi. Maalausta vaille on minullakin molemmat peilit prkl...
        • Fabsu
          • 1754
          Täällä sama juttu! Molempien peilien juuresta paistaa valkoinen pohjamaali. Onpa paskaa tekoa, täytyy varmaan ensihätään korjauspensselillä heittää vähän maalia päälle...
          e30 318i -88
          • Merlin
            • Apr 2003
            • 144
            • Rmk
            Ei niitä nyt niin kauaa irti pura, omat maalasin just pari viikkoa sitten, suurimmat hapettumat pois hiomapaprulla, pohjamaali alumiinille ja käläkälää mustana päälle, ovatpahan taas hetken "siistit"
            2006 525 iX
            • Ganes
              • Jan 2008
              • 189
              • Lounais-Suomi
              Joo ei kata! Ittelleni suunnilleen naurettiin merkkiliikkeessä kun kävin tiedustelemassa tota peiliasiaa.
              e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
              • watt
                • Jan 2012
                • 15
                • Kokkola
                Miten ne peilit saa nätisti irti? Mitä pitää purkaa ensin?
                • Merlin
                  • Apr 2003
                  • 144
                  • Rmk
                  Ovipahvit tarvii ottaa irti, tätä ennen tietenki akku irti koska airbag.
                  airbagin muovinatsan alla on yks torx, pahvin etureunassa on ruuvi. Muuten pahvi on reunoilta muovinastoilla kiinni, olivat aika lujassa itellä, ite käytin vanhaa muovista taikinalastaa millä raotin reunaa että sai sormia alle ja sitten vaan vetoa niin irtoaa.
                  Pahvin keskivaiheilla on muovinen kiinnike sisäpuolella, irtos kun heilutteli ylös-alas sitä pahvia.
                  Kun pahvi on irti niin peilikolmiot on kiinni kolmella torxilla ovessa, niihin pääsee käsiksi kun ottaa tiivistettä irralleen ja kääntää diskanttikolmiota pois tieltä.
                  Josko toi auttais
                  http://www.bavariansoundwerks.com/pr..._61_Logic7.pdf
                  2006 525 iX
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    Eilen sain vaihdettua peilit niin jotain on vielä muistissa... Kannattaa sitten varata muutama tupakki vaikkei polttaiskaan, viimeistään siihen vaiheeseen kun yrittää yksin saada ovipahveja takas paikoilleen ja että se ja ikkunan tiiviste myös istuu niinkuin uutena...
                    -ensimmäisenä akunkenkä irti
                    -oven alta oleva valo lähtee ihan sormin/kynnellä kampeamalla irti, ja tästä liitin irti
                    -ovipahvissa 2 ruuvia: oven saranan läheltä yksi ristipääruuvi irti. Airbag merkki esim ruuvimeisselillä kampeemalla irti ja sen alta torx30 ruuvi irti.
                    -sitten napsutellaan sivuilta ja alhaalta 7-8 painotulppaa auki(vetämällä ovipahvia, esim biltemasta saa edukkaasti muovisen sarjan erillaisia lattoja ja rekkareita )
                    -Hommaa joku sopivan korkunen jakkara tai laatikko oven alle, mihin voit laskea ovipahvin(johdoissa ei ole juurikaan ylimääräistä!)
                    -nyt ovipahvi on kiinni enään kahvan/ikkunanostimen kohdalta yhdellä vähän isommalla klipsulla, lähtee vetämällä/nytkyttämällä, joutu nykiä aika reilulla kädellä.
                    -sitten nostetaan ja vedetään ja nytkytetään että ikkunatiiviste sujuu ja lähtee ovipahvin mukana irti
                    -nyt pahvin voi laskea laatikon päälle niin pääsee rauhassa kurkkimaan pahvin taakse ja nyppimään liittimiä irti (airbag, ikkunannostin, kaiutin, ovenavauskahvasta lähtevä vaijeri) TADAA, ovipahvi on irti!
                    -peilin johdot ovessa olevasta purkista irti, itellä karvalakkipeilit niin ei ollut kuin 2 liitintä.
                    -diskantin kohdalta ikkunan puolelta kun lähtee käsin vääntämään edessä olevaa muovia niin lähtee nätisti pois edestä
                    -peili 3:lla torxilla kiinni, ja se lähtee irti
                    Ite vaihdoin vanhoista peileistä sisuskalut uusiin peileihin:
                    -peilin lasi nätisti kampeamalla pois( melko varovasti, kuskin puolelta meni lähes itsestään halki tuo peili osa, liekö ollut jotain väsymää )
                    -korinvärinen kuori 4:llä kynnellä kiinni, lähti nätisti kun kiersi useamman kierroksen talttapää meisselillä vääntäen kynsiä ja käsin vetämällä kuorta pois päin
                    -peilin sisältä piti purkaa liittimestä piuhat että ne sai vedettyä pois, ja moottoriosa pois yhdellä torxilla
                    Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, ei tuottanut oikeastaan muut vaiheet mitään ihmeteltävää kuin tuo ovipahvien takaisin asennus, liekö tässäkin sitten harjoitus tekee mestarin... muutaman kerran sai laskea pahvin takas laatikon päälle ja päästää muutama hyvä perkele taivaalle. Jos tiivisteen sai huulille, oli oven lukkonappi tipahtanut johonkin tai sitä ei muuten vaan meinannut saada sille kuuluvaan reikään, ja kun tässä onnistui niin ikkunatiiviste ei enään ollut menossa omaan uraan...
                    • Ganes
                      • Jan 2008
                      • 189
                      • Lounais-Suomi
                      #25
                      Kysymys sivupeileistä? Kääntyykö tässä e60 nuo sivupeilit sitä runkoa vasten kuten yleensä autoissa? Oltiin vaan tossa kesälomalla autolla ruotsinlaivalla ja aattelin, että käännänpä ne peilit, etteivät ihmiset niihin törmäile ohikulkiessaan, kun on aika ahtaat tilat! No eihän ne kumpanenkaan hievahtanutkaan! En uskaltanut murjoa niitä sen enempää, koska meikäläisen tuurilla olisin vaan saanut ne rikottua. Eli siis saako nuo peilit ns. Korvat luimuun asentoon?
                      • Kesäromu
                        • Feb 2011
                        • 237
                        Kyllähän ne kääntyy luimuun..
                        F10 -11
                        E21 315 -83
                        • monsteri
                          • Feb 2013
                          • 45
                          mulla on autossa vänkärin puolen peili kanttari toiminnolla eli kun laittaa pakin päälle niin kääntyy alaspäin osoittaen kadun reunaa mutta nyt jostain syystä ei enää käänny, onkohan täällä tietoa mikä ois vikana?
                          • bmw77
                            • Jan 2011
                            • 132
                            • P-pohojanmaa
                            #28
                            Peilin valintakytkin (vasen/oikea) pitää olla vasemmalla, niin peili kääntyy. Jos haluu, ettei se käänny, niin valintakytkin vänkäriin päin.
                            EX: 530D F10 LCI -15
                            EX: 530D E61 LCI -08
                            EX: 320D E91 -07
                            • JJtalo
                              • Nov 2011
                              • 350
                              • Kokkola
                              #29
                              Itellä tuon aktivoi se nappi millä valitaan kumpaa peiliä säätää: toisessa asennossa kääntyy alas kun laittaa pakin päälle ja toisessa ei, en muista kumminpäin.
                              Ja karvalakkipeilit kääntyy käsipelillä(jos ei oo ikään käännetty niin varmasti on tiukassa) ja lisävarusteena on saanut sähköllä kääntyvät, nappi tietääkseni siinä samassa taulussa mistä peilien asentoa säädellään.
                              • monsteri
                                • Feb 2013
                                • 45
                                joo pittääpä kokkeilla
