E60 sivupeilien huono kunto
Originally posted by MazterI View PostEli pitkästä aikaa tuli kulkinetta vähän putsattua ja tuli paremmin tämäkin esille. Eli kummankin sivupeilin alareunassa (siis ihan itse peilissä) on jotain ruskeaa värimuutosta, ihan niinkuin peili itsessään ruostuisi. Ei vielä kovin isosti, mutta eipä tuo vähenemässä ole. Tuntuisi niinkuin ropleemi olisi lasin alla eli peilin sisällä, eli pinnassa ei ole mitään hapettumaa tms.
Mukana pari huonoa kuvaa, joista tuo kyllä näkyy aika heikosti.
Kysymys kuuluukin että onko peilien lasiosan vaihto ainoa järkevä ratkaisu? Ei tuntunut ebayssäkään olevan ihan ilmaisia nuo missä on lämmitys sekä himmennys matkassa... Muilla vastaavaa ongelmaa ja vinkkejä mistä noita edullisimmin olette ostelleet?
t.Pekka
Täällä sama juttu! Molempien peilien juuresta paistaa valkoinen pohjamaali. Onpa paskaa tekoa, täytyy varmaan ensihätään korjauspensselillä heittää vähän maalia päälle...AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by watt View PostMinulla myös on maali lähtenyt vasemman peilin edestä peilin alta. Herää kysymys nyt että kattaako bemarin runkotakuu näitä peilejä. Kaverini E60:n ovessa oli "kupruja" niin sai takuuseen vm 06 koko vasemman oven. Olivat sanoneet että autolla on 12v runkotakuu. Onko jollakin parempaa tietoa tästä takuusta kuinka kauan ja mitä se oikeasti kattaa.e39 523i manu-96-->e38 740iA-95
-->e60 523iA-05:think
Originally posted by Merlin View PostEi niitä nyt niin kauaa irti pura, omat maalasin just pari viikkoa sitten, suurimmat hapettumat pois hiomapaprulla, pohjamaali alumiinille ja käläkälää mustana päälle, ovatpahan taas hetken "siistit"
Originally posted by watt View PostMiten ne peilit saa nätisti irti? Mitä pitää purkaa ensin?
Ovipahvit tarvii ottaa irti, tätä ennen tietenki akku irti koska airbag.
airbagin muovinatsan alla on yks torx, pahvin etureunassa on ruuvi. Muuten pahvi on reunoilta muovinastoilla kiinni, olivat aika lujassa itellä, ite käytin vanhaa muovista taikinalastaa millä raotin reunaa että sai sormia alle ja sitten vaan vetoa niin irtoaa.
Pahvin keskivaiheilla on muovinen kiinnike sisäpuolella, irtos kun heilutteli ylös-alas sitä pahvia.
Kun pahvi on irti niin peilikolmiot on kiinni kolmella torxilla ovessa, niihin pääsee käsiksi kun ottaa tiivistettä irralleen ja kääntää diskanttikolmiota pois tieltä.
Josko toi auttais
http://www.bavariansoundwerks.com/pr..._61_Logic7.pdf2006 525 iX
-ensimmäisenä akunkenkä irti
-oven alta oleva valo lähtee ihan sormin/kynnellä kampeamalla irti, ja tästä liitin irti
-ovipahvissa 2 ruuvia: oven saranan läheltä yksi ristipääruuvi irti. Airbag merkki esim ruuvimeisselillä kampeemalla irti ja sen alta torx30 ruuvi irti.
-sitten napsutellaan sivuilta ja alhaalta 7-8 painotulppaa auki(vetämällä ovipahvia, esim biltemasta saa edukkaasti muovisen sarjan erillaisia lattoja ja rekkareita )
-Hommaa joku sopivan korkunen jakkara tai laatikko oven alle, mihin voit laskea ovipahvin(johdoissa ei ole juurikaan ylimääräistä!)
-nyt ovipahvi on kiinni enään kahvan/ikkunanostimen kohdalta yhdellä vähän isommalla klipsulla, lähtee vetämällä/nytkyttämällä, joutu nykiä aika reilulla kädellä.
-sitten nostetaan ja vedetään ja nytkytetään että ikkunatiiviste sujuu ja lähtee ovipahvin mukana irti
-nyt pahvin voi laskea laatikon päälle niin pääsee rauhassa kurkkimaan pahvin taakse ja nyppimään liittimiä irti (airbag, ikkunannostin, kaiutin, ovenavauskahvasta lähtevä vaijeri) TADAA, ovipahvi on irti!
-peilin johdot ovessa olevasta purkista irti, itellä karvalakkipeilit niin ei ollut kuin 2 liitintä.
-diskantin kohdalta ikkunan puolelta kun lähtee käsin vääntämään edessä olevaa muovia niin lähtee nätisti pois edestä
-peili 3:lla torxilla kiinni, ja se lähtee irti
Ite vaihdoin vanhoista peileistä sisuskalut uusiin peileihin:
-peilin lasi nätisti kampeamalla pois( melko varovasti, kuskin puolelta meni lähes itsestään halki tuo peili osa, liekö ollut jotain väsymää )
-korinvärinen kuori 4:llä kynnellä kiinni, lähti nätisti kun kiersi useamman kierroksen talttapää meisselillä vääntäen kynsiä ja käsin vetämällä kuorta pois päin
-peilin sisältä piti purkaa liittimestä piuhat että ne sai vedettyä pois, ja moottoriosa pois yhdellä torxilla
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä, ei tuottanut oikeastaan muut vaiheet mitään ihmeteltävää kuin tuo ovipahvien takaisin asennus, liekö tässäkin sitten harjoitus tekee mestarin... muutaman kerran sai laskea pahvin takas laatikon päälle ja päästää muutama hyvä perkele taivaalle. Jos tiivisteen sai huulille, oli oven lukkonappi tipahtanut johonkin tai sitä ei muuten vaan meinannut saada sille kuuluvaan reikään, ja kun tässä onnistui niin ikkunatiiviste ei enään ollut menossa omaan uraan...
Kysymys sivupeileistä? Kääntyykö tässä e60 nuo sivupeilit sitä runkoa vasten kuten yleensä autoissa? Oltiin vaan tossa kesälomalla autolla ruotsinlaivalla ja aattelin, että käännänpä ne peilit, etteivät ihmiset niihin törmäile ohikulkiessaan, kun on aika ahtaat tilat! No eihän ne kumpanenkaan hievahtanutkaan! En uskaltanut murjoa niitä sen enempää, koska meikäläisen tuurilla olisin vaan saanut ne rikottua. Eli siis saako nuo peilit ns. Korvat luimuun asentoon?e39 523i manu-96-->e38 740iA-95
Originally posted by monsteri View Postmulla on autossa vänkärin puolen peili kanttari toiminnolla eli kun laittaa pakin päälle niin kääntyy alaspäin osoittaen kadun reunaa mutta nyt jostain syystä ei enää käänny, onkohan täällä tietoa mikä ois vikana????
EX: 530D F10 LCI -15
EX: 530D E61 LCI -08
EX: 320D E91 -07
Ja karvalakkipeilit kääntyy käsipelillä(jos ei oo ikään käännetty niin varmasti on tiukassa) ja lisävarusteena on saanut sähköllä kääntyvät, nappi tietääkseni siinä samassa taulussa mistä peilien asentoa säädellään.
