E6X LCI 525da ohjelmointi
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Jokunen tuhat kilsaa takana otsikon mukaisella bemmaarilla. 320d:n jälkeen väännöt tuolla alarekisterissä vetää suun virneeseen mutta maantienopeuksissa tätä ei tapahdu. Ohituksiin jne olisi kiva saada puhtia hieman lisää. Tuntuu että toi automaattikin hukkaa noita tehoja, ja kaasua painaessa fiilis on vähän sama kuin 10vuotta sitten, ääntä lähtee mutta mitään ei tapahdu.
    Eli kokemuksia jos olette ohjelmoineet 525da, onko vastaavanlaisia kokemuksia ennen ohjelmointia, oliko apua varsinkin tuonne ylärekisteriin, millaisia teho lukemia?
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    kyllähän tuonkin koneen luonteen saa kivasti muuttumaan kun tekee ohjelmoinnin kaasuunvastaavuus ja väännöt --> ohituskiihtyvyys paranee. jonkajälkeen potkii paremmin kuin vakio 530d
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
    • Mlatvala
      • 3553
      Mun käsittääkseni noissa on jopa samat suuttimetkin kuin 530:ssä. Jollain harisen penkillä taitavat mitata ihan 250 hepan tehoja, vai ylikin..
      Kyllähän siitä pitäis saada koneteho siirrettyä renkaille, eiköhän se jo piisaa..
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • alttu
        • Aug 2010
        • 519
        • Nummela
        Eilen laitettiin uus softa koneeseen 245hv/500nm. Ensimmäisen testilenkin ensimmäinen kiihdytys, eikä ero niin vaikuttava kyllä ollut mitä odotin. Mutta kotimatkalla suurimman eron huomasin tapahtuneen tuolla +80kmh nopeuksissa ja ohitustilanteissa, tätä eniten toivoinkin.
        Kuitenkin pieni pettymys kaiversi mieltä ja toiveena olisi ollut parempia persdyno "lukemia"! Softan tekijä sanoi että autolla menee oppiessa uuteen softaan aikansa, enpä tuota olisi uskonut! Mutta totta se on, tänään auto oli aivan eri laitos. Eron huomaa selvästi koko vääntöalueella, saapa nähdä onko kaikki oppi jo mennyt perille vai vieläkö on lisää luvassa
        F15 30d ///M-SPORT
        Ex.
        • Nettipepe
          • 1341
          Nollattiinko laatikon adaptaatioarvot?
          Jos ei niin tämä voisi selittää hieman.
          F30 320xia
          Ex E90 325da
          Ex E90 320da
          Ex E46 330D
          • alttu
            • Aug 2010
            • 519
            • Nummela
            Ei tehty mitään muuta kuin laitettiin ohjelma sisään. Eli kerroppa lisää, miten tuo onnistuu ja onko se tarpeellista tehdä vielä?? Ja jos ei tee niin onko siitä haittaa laatikolle?
            F15 30d ///M-SPORT
            Ex.
            • k0rppi
              • Jan 2008
              • 784
              • Varkaus
              kaasupohjaan ja virrat päälle 30s odottelua pedaali pohjassa ja virrat pois. sitten auto käyntiin ja ajelemaan.
              • nupaha
                • Aug 2008
                • 277
                • Pohojanmaa
                Moro!
                Ittekin Karalan softan asennuksen jälkeen odotin, että auto "karkaa käsistä", mutta ei. Sen jälkeen rupesin vähän suhteuttamaan tota 40hv:n ja 70nm lisäystä auton painoon, niin osas suhtautua vähän realistisemmin asiaan. Itse hain kans juuri tota ohituskiihtyvyyttä ja sitä kans sain ihan kohtuu mukavasti lisää. Pois en enää softaa antaisi. :-)
                työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                kauppakassina Audi A3 sedan
                kesäkissana Jaguar XKR
                tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                • Nettipepe
                  • 1341
                  Jos läheisyydeltä löytyy inpa/dis:in käyttäjiä niin ainakin onnistuu laatikon nollaus.
                  Varmaan muillakin paremmilla diagnostiikka laitteilla.
                  Kovasti ovat ristiriitaisesti suhtautuneet tuohon kaasupohjassa 30sekkaa juttuun...
                  en tiedä... voi toimiakin.
                  Ei kai tuosta mitään haittaa ole laatikolle... ajanmittaan varmaan oppii tavoille ilmankin nollausta, mutta varmaan nopeampaa oppii jos nollailee...
                  Nythän laatikko on oppinut tietyn lokiigan ja kun vääntö ja teho koneessa on muuttunut se ei varmaan osaa hyödyntää koneen muuttuneita ominaisuuksia täysin.
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Hjördis
                    • Aug 2011
                    • 174
                    • Kirkkonummi
                    Omassa 535d -05 kaasupoljin metoodi ei toimi, Inpalla/DISillä nollaus hoituu.
                    • EPDM
                      • 4624
                      • Lahti.
                      Kyllä nimenomaan tästä kuristettu kolmelitrasesta pitäisi vapautua jopa 60hv ja 120nm...ja se kyllä pitäisi tuntua jo.
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • alttu
                        • Aug 2010
                        • 519
                        • Nummela
                        Pitää huomenna kokeilla. Mutta mistä sen tietää toimiko kaasupoljin kikka, pitäisikö huomata käyttäytymisessä vai tuleeko siitä joku "ilmoitus" idriveen?
                        F15 30d ///M-SPORT
                        Ex.
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Ei tule.
                          Ota olut, tulee enempi ilmotuksia
                          • alttu
                            • Aug 2010
                            • 519
                            • Nummela
                            Tän jos oisin tienny ni ensimmäinenkin olis jääny ottamatta ja olisin tuolla pihalla polkemaan pedaalia
                            F15 30d ///M-SPORT
                            Ex.
                            • Hjördis
                              • Aug 2011
                              • 174
                              • Kirkkonummi
                              Kaasupolkimella en huomannut minkäänlaista muutosta kun taas Inpalla/DISillä tuli selvä ero alussa (vaihtokohdat, luisto, moottorijarrutus jne.).
