paras vikakoodinlukija?
  • jiivee530d
    • Feb 2013
    • 400
    • pohjois-savo
    mikä ois paras hinta/laatu suhteeltaan?
    oon lukenu tosta inpasta ja tietokoneeseen tulevasta ohjelmasta..
    tekeekö sillä mitään?
    mistä semmosia sais ostettua? onko vaikee käyttää?
    kertokaas mielipiteitä
    auto jossa lukijan pitäs toimia on e61 530d -04
    ja semmonen millä myös saa nollattua valoja
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Suunnilleen samat kysymykset itsellä mielessä. Ymmärtääkseni joku bmwscanner(?) ja inpa taitaa olla niitä hyviä? E39-mallia lähinnä itse tutkisin.
    Kuka minulle sellaisen myisi?
    G31 530d
    • -kalevi-
      • Aug 2012
      • 509
      Myydään osiossa noita on näkynyt, itseltä löytyy molemmat ja ihan hyviä on
      E87 118d
      E70 3.0d
      Ex: E36 M3
      Ex: E36 cabriolet m60b40
      Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
      Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
      • MajorDrake
        • 7588
        • Jyväshyvä
        Inpa on hinta-ominaisuus-suhteeltaan paras mutta uudempien kanssa vaatii Saksankielen taitoa (tai googlen käyttötaitoa)...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • bemarikari5
          • Dec 2004
          • 167
          Tuolta:http://bmtechnic.co.uk/bmw-diagnosti...black-edition/
          jos et halua tuskailla asennuksien kanssa, voin suositella.
          -04 e60 530da
          ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
          • Tommix
            • 5605
            • S:t Karins
            Sinun tapauksesa (auto) jos on iPhone/Anroid luuri niin OBDII bluetooth mokkula + bmwhat softa kännykään. Simppeli ja toimii.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • GuGi_
              • Feb 2012
              • 700
              • Vantaa city
              Juu voin suositella tota puljua, ohjelmistoasennus on äärimmäisen helppo. Mä tilasin noilta joskus omaan käyttöön ton black editionin. Ja vähän myöhemmin ton white editionin jotta pääs uudempiinki käsiks, niin kappas sehän on K+D-can se valkonen. Vaikka sitä toisin myydään. En tiiä onko mulle vaan sattunu vahingossa semmonen, mutta jos ne valkoset on kaikki noita samoja kun mulla ni ei sitä mustaa kannata ostaa ollenkaan.
              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
              F11 525d -11
              E60 M5 -05
              E12 530i -75
              E32 730i - 91
              Chevy Silverado 3500 -93
              R33 Skyline GTS-T -93
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                iPhone/iPad = OBDII WIFI
                Ei kait parasta ole, vaan käyttötarkotukseen sopivin olis mun mielestä oikee termi.
                Bmwhat on yksi hyvistä vaihtoehdoista!
                ///MADE IN FINLAND
                TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                F32 COUPE PERFORMANCE
                F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  Yes, juuri näin. BMWhat on oiva ja helppo tapa lukea suppeasti livedataa/kaikki vikakoodit. Vikakoodien analysointiin sitten INPA tai DIS.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • jiivee530d
                    • Feb 2013
                    • 400
                    • pohjois-savo
                    vääntäkääs ihan tikusta kun ei oo kokemusta yhtään tollasista.
                    eli onko toi inpa nyt se johto + ohjelma cd läppäriin?
                    mikä on toi bmwhat?
                    pistäkääs ihan linkit osista mitä pitää ostaa että saa koodit luettua ja nollattua läppäriin kytkettynä.
                    löytyskö ebaystä?
                    en tiiä osaako tollasii sit käyttää
                    • ark28
                      • Nov 2011
                      • 103
                      mikä on toi bmwhat?
                      löytyskö ebaystä?
                      bmwhat: Vikakoodinluku SW iPhonelle/Androidille :
                      Get the most out of your BMW with the Carly App (Android and iOS) and the Carly OBD Scanner - ✓ BMW Diagnostics
                      Tosiaan helpoimmalla pääset, kun tilaat tuon BM Techic:in paketin:
                      Find information, resources and relevant links for bmtechnic.co.uk. This domain may be for sale.
                      Siinä tulee kaapeli + softat (INPA, DIS...) läppärille. Asennus on simppelihomma, tosin aikaa siinä menee... Yllä oli kommenttia, että white-edition kaapeli toimisi vanhemmillakin autoilla, mutta ainaskin tuo musta pelittää 2004 BMW 530d:lle.
                      Opetteluahan nuo vaatii hieman enemmän kuin simppelimmät vikakoodinlukijat, mutta ei se mahdotonta ole...
                      K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                      • jiivee530d
                        • Feb 2013
                        • 400
                        • pohjois-savo
                        [QUOTE=ark28;2986846]bmwhat: Vikakoodinluku SW iPhonelle/Androidille :
                        bmtechnic black edition tilattu.. kiitoksia neuvoista.
                        vielä semmosta kysysin että
                        saakos tota ohjelmaa mitenkää suomenkieliseks?
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          Samalta kiinan piuhalta tuo näyttää mutta lyöty tarrat päälle.
                          Toimii siis myös vanhempien kanssa jos on K+D can
                          • GuGi_
                            • Feb 2012
                            • 700
                            • Vantaa city
                            Joku tarra siitä oli raapastu pois
                            F11 525d -11
                            E60 M5 -05
                            E12 530i -75
                            E32 730i - 91
                            • BreeZi
                              • Dec 2004
                              • 2371
                              Tarkennetaanpa tuota vielä sen verran että vanha tarkoittaa näissä asioissa 95->. Löytyy tietenkin poikkeuksia esim. E38:ssa.
                              Mikäli haluaa lukea vielä vanhempia, pitää piuhat olla mallia obd/ads. Eli sarjaporttipeli.
                              - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                              - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                              - E- ja F- sarjan avaimet.
                              - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                              - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                              Finmodi oy
                              050-3063926
                              [email protected]
