paras vikakoodinlukija?
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Originally posted by BreeZi View Post
    Tarkennetaanpa tuota vielä sen verran että vanha tarkoittaa näissä asioissa 95->. Löytyy tietenkin poikkeuksia esim. E38:ssa.
    Mikäli haluaa lukea vielä vanhempia, pitää piuhat olla mallia obd/ads. Eli sarjaporttipeli.
    Eikös näihin saa adaptereita odb2 -> pyöree liitin?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • peto2
      • 8293
      • Järvikylä (Nakkila)
      saa muttei auta yhtään asiaa.
      E: jos siis puhe vanhemmista kuin -96
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • BemariAndy
        • Jun 2012
        • 230
        • Pohjois-Pohjanmaa
        Minä olen ollut aika tyytyväinen Androidin Torque-ohjelmaan, tosin siinä olen vain seurannut kiihtyvyyksiä, lämpötiloja ja hiukkasloukun polton toimintaa mitä noista nyt osaa tavis tulkitakaan... Mulla on sellainen bluetooth ELM-adapteri. Torque väittää, että se ei tue ohjelman n. 10:sta ominaisuudesta tai sensoreista kuin 3 eli ei välttämättä ole kovin monipuolinen BMW:lle. Asensin myös testimielessä sen BMWhat-lite version ja se oli vähän kökkö... Vikakoodeja ei ole ollut kuin idrivessa, että diesel on vähissä :-)
        Asensin lisäksi OBD Car Doctor -ohjelman, joka löysi seuraavat koodit :
        C3E80
        P2430
        C3EC0
        P2470
        Noista C-alkuisista ei löydy netistä juuri tietoa, mutta tuo P-tyyppinen viittais MAF tai EGR-juttuihin. Autossa on viriohjelma. Eli aika lailla eri tavoin toimivat ja antavat eri tietoa. Mutta mielenkiintoisia käyttää.
        * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
        * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
        Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
        • Dealhill
          • Aug 2012
          • 43
          Samalta kiinan piuhalta tuo näyttää mutta lyöty tarrat päälle.
          Toimii siis myös vanhempien kanssa jos on K+D can
          Itse tilasin yhden halvan K+D CAN -kaapelin Kiinasta, joka oli ihan hukkaostos. Sitä ei saanut edes kytkettyä pistokkeeseen, kun ilmeisesti piikit sojotti miten sattui.
          Avasin kaapelin ja totesin että kahden pinnin välillä oli hyppylanka, jota kai ei pitäisi olla uudempaa väylää lukiessa. Lisäksi pinnit oli heikosti kolvattu ja jotkut heilui miten sattui.
          Pitäisi kolvailla pinnit tiukemmin kiinni ja yrittää uudestaan. Vertasin pinnien kytkentää netistä löytämääni OBD-väylän kytkentäkaavioon, ja näytti siltä että pinnit on ihan ihmeellisesti kytketty. Jos jollakulla on tietoa mitkä pinnit pitää olla johtavia, niin olisin kiinnostunut kuulemaan.
          btw. Jostain luin, että valkoisella piirilevyllä olevat piuhat on kuraa ja vihreät laadukkaampi.
          E91 LCI 325d -09, E90 330xd -06
          • MajorDrake
            • 7590
            • Jyväshyvä
            Mulla on valkoisella oleva ja toiminut jo pari vuotta moitteettomasti,
            hintaa oli muinoin joku 100 USD eli ei halvimpia...
            • BemariAndy
              • Jun 2012
              • 230
              • Pohjois-Pohjanmaa
              C3E80
              P2430
              C3EC0
              P2470
              No helevata,
              kyllä täytyy tuota OBD Car Doctor -ohjelmaa ainakin kehua sikäli, että asensin sen varsin testimielessä uudelleen ja testailin vikakoodien lukua. Samat vikakoodit tuli kuin yllä. Sitten kun putsasin aivan ensi kertaa tee-se-itse MAF-sensorin ja ilmanputsarin KUNNOLLA, niin eipä enää vikakoodeja siinä ohjelmassa näkynyt!!! Piti aivan 3 kertaa tarkistaa, kun tuntui, että aivan turhaa noita osia tuli höönättyä ja juuri mitään ei auton tekniikasta korjauksen osalta tiedä...
              Eli kyllä kait tuo aika ok noita osia tulkitsee? Tosin Torque ei osannut ottaa kantaa mitenkään ilmamassamittarin toimintaan tms. puutteeseen??? Kantsii silti suhtautua varauksella noihin vikakoodeihin mitä tulee. Toinen siis löytää heti ja toinen ei millään. Ja softauksesta jälki-infona sanottiin, että ainakin normiohjelmissa tai testereissä saattaa aina jotain herjaa olla.
              • jiivee530d
                • Feb 2013
                • 400
                • pohjois-savo
                nonnii. ostin ton bm technicin mustan piuhan ja nyt kun rupesin asentaa tota ohjelmaa sähköposti ohjeiden mukaan nii heti siihen pysähty homma.
                ongelma siis että kun rupee asentaa ohjelmaa nii ei asenna muutakun jonku tekstitiedosto sivun.
                miten ihmeessä saan ton bm technic installer kuvakkeen että pääsen itse asennukseen?
                • jiivee530d
                  • Feb 2013
                  • 400
                  • pohjois-savo
                  auttakaa amatööriä
                  • ark28
                    • Nov 2011
                    • 103
                    auttakaa amatööriä
                    Saitko sitä Start-Installer:ria käynnistettyä?
                    Itselle tuli DVD:llä softa, josta siis DVD:n juuresta ko. installer käyntiin.
                    Sen jälkeen tulee ruutu, jossa vaiheet 1-7 (Step 1- 7), jokaisen kohdalla vaan painetaan "Click here to Install" ja odotetaan...
                    K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
                    • jiivee530d
                      • Feb 2013
                      • 400
                      • pohjois-savo
                      #25
                      en oo päässy start installer kohtaan.
                      ja minä tilasin ton netistä ladattavan version.
                      oisko tossa mukana pitäny tulla dvd levy?
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        #26
                        Olisko jollain heittää uusin E60 (Lci) scripti vai mistä johtuu kun luen moottorin ohjausyksiköstä niin se tulostaa kyl virheet mut siitä puuttuu se virhe ilmoitus "unknown p-code" eli tulee ihan blankkona virheet mut detailit kyl näkyy.
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • ark28
                          • Nov 2011
                          • 103
                          aiemmin tuo softa tuli dvd:llä. Mutta uskoisin, että sait ladattua pakatun zip-tiedoston tms, joka tarvii purkaa jonnekin tilapäishakemistoon ja sieltä käynnistää sitten se varsinainen asennusohjelma (start installer).
                          Jos haluat, niin laita priva-viestillä puhelinnumero, niin voin soitella (jos vaikka osaisin neuvoa )
                          • jiivee530d
                            • Feb 2013
                            • 400
                            • pohjois-savo
                            #28
                            nyt sain juuri asennettua kun laitoin sähköpostia myyjälle..
                            piti muuttaa exe loppumuotoon se tiedosto..
                            eli ei hätää enää asennuksen kanssa. kiitti kuitenkin.
                            sitte se alkaaki opettelu.
                            jos jollain on ylimääräistä aikaa tänne kirjotella vähän ohjeita ton käytöstä nii olisin vallan kiitollinen on nimittäin ensmäinen tämmönen ohjelma mulle.
                            esim että mitä nää ohjelmat on ja mitä milläki tehään.dis? inpa?
                            ja muut siellä listassa.
                            sss ohjelmaa ei antanu asentaa..vissiin pitäs erikseen maksaa jos sen haluaa? mitä sillä tekee?
                            voiko auton saada sekasi tolla laitteella?
                            kaikki vinkit on tervetulleita
                            • ark28
                              • Nov 2011
                              • 103
                              hyvä homma että ratkesi asennusongelmat
                              Opetteluun alkua:
                              DIS: http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=59247
                              Tuon ohjeen mukaan pitäisi vikakoodien luku ja nollaus sujua...
                              Tuolla foorumilla on myös muita hyviä (tosin englanninkielisiä) ohjeita näiden softien käyttöön.
                              • jiivee530d
                                • Feb 2013
                                • 400
                                • pohjois-savo
                                #30
                                Opetteluun alkua:
                                juu eli toi näyttäs olevan aika simppeli homma.
                                mikäs toi inpa sit on? silläkin vissiin pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja?? mitä muuta sillä voi tehä/katsoo.
