paras vikakoodinlukija?
  • enins
    • Apr 2009
    • 523
    • Rauma
    #31
    Originally posted by jiivee530d View Post
    juu eli toi näyttäs olevan aika simppeli homma.
    mikäs toi inpa sit on? silläkin vissiin pystyy lukemaan ja nollaamaan vikakoodeja?? mitä muuta sillä voi tehä/katsoo.
    Opettele DIS mahdollisimman hyvin, niin pärjäät sillä pitkälle. Se on ainoa noista ohjelmista, joissa on testaus/vianetsintätoiminnot.
    Inpa on kyllä kevyempi käyttää, mutta käytännössä taitaa työt sillä jäädä vikakoodiasteelle (akun vaihdon kertominen onnistuu kanssa ripeästi).
    Autokalusto: 320d f30
    • ark28
      • Nov 2011
      • 103
      Samaa mieltä! Itse olen tuota DIS käyttänyt ja monipuolinen softa, mutta on tosiaan aika raskas, eli ainakin meikän vanhalla läppärillä käytettynä ei ole mikään raketti.
      K1300S -09, R 1200 GS LC -16 Mini Cooper R56 -07, Ex. E61 520 dA -07
      • Insto
        • May 2009
        • 59
        • Lahti
        #33
        bimmerdiag näyttäis tarjoavan bm technicin kaltaista pakettia. Onko tuosta kellään kokemuksia?
        MB S213 -17, 127tkm -
        Ex: MB S205 -14, 112tkm-135tkm
        Ex: E91 325d Touring -08, 152-255tkm
        Ex: E39 525dA Touring -03, 253-411tkm
        Ex: E46 318i -98
          Mikäli haluat valmista pakettia, eikö kannattaisi enemmin ostaa kaapeli+softa paketti. Halvalla jos haluat päästä niin kaapeli ebay:sta ja sitten lataat itse netistä samat softat. E39:n kanssa mielestäni paras on INPA+DIS+TESTO. Rheingold ei tarjoa kovin paljoa lisää e39:n omistajalle ja vaatii paljon enemmän läppäriltä. Uudempien kanssa sitten kannattaa vaihtaa DIS Rheingold:iin.
          • Insto
            • May 2009
            • 59
            • Lahti
            #35
            No tarkoitus olisi varautua E6x:n ja E9x:n koodailuun enkä hirveesti jaksais enää vapaa-ajalla säätää softien kanssa
            Ex: E46 318i -98
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              #36
              Se bm techin pakettihan oli ihan jees,voin kyllä suositella mikäli joku on vastaavan tehny.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
                No tuolla ei ainakaan pikaisesti osunut silmään, että olisi ollut joku helppo asennus EDIABAS:kselle (sisältää INPA:n, NCS Expertin jne.). Näitä pakettejahan on sellaisiakin, että parilla hiiren klikkauksella asentuu.
                • Telehell
                  • Feb 2016
                  • 330
                  Itseltä löytyy ELM327 bluetooth palikka ja sitten Torquen pro versio sekä OBD autodoctorin pro versio, noilla pärjännyt ainakin vikakoodien lukemisen puolesta volvoissa ja nissaneissa. Volkkarille piti aikanaan ostaa Micro-CAN kaapeli ja sille sitten vcds softa, tuolla yhdistelmällä teki oikeastaan kaiken tarpeellisen.
                  Bemuille näyttää nyt taas olevan omat ohjelmat...
                  Mikäs tämä ISTA-P on? Eikös tuon pitäisi hoitaa kaikki tarvittava.
                  It works with E and F series. For Coding / Programming / Diagnostics on E and F-series Cars.
                  Mitsubishi Outlander PHEV
                  Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                  Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                  Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                  Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                  Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                  Ex: Nissan Primera P11 -01
                  Ex: Nissan Sunny -94
                    Ei kyllä hoida läheskään kaikkea ISTA-P:llä. Moniin koodauksiin aika kömpelö softa, ja läheskään kaikkia muutoksia sillä ei voi tehdä, mitä muilla softilla voi. Tuon kanssa on myös hyvä olla suhteellisen tehokas läppäri, on nimittäin melkoisen raskas softa. Toki ihan hyvä esim. softapäivityksiin jne. Niin ja tuo ISTA-P on siis vaan koodauksiin/softapäivityksiin, sillä ei lueta vikakoodeja.
                    • Telehell
                      • Feb 2016
                      • 330
                      Aivan joo. Päivällä tuli ladattua rassuuläppärille tuo inpa ediabas paketti, asennus jäi vaan puolitiehen ku rupesikin saksaa selostamaan vaikka piti englantia olla. Täytyy katsella huomenissa uudelleen... Jos saisi tuon auton puhumaan vaikka englantia niin olisi jotain hyötyä tuosta puheohjauksesta, vaikkei tuota kyllä tule käytettyäkään.
                        Puheohjauksen vaihtaminen saksasta englanniksi vaatii softapäivityksen (tai näin ainakin muistelisin, kuumessa ei tuo pää oikein toimi). Ei siis onnistu tuollaisella perus INPA paketilla. Lisäksi pitäisi sitten olla virtalähde jne.
                        • Wangel436
                          • 1029
                          • Ylöjärvi
                          #42
                          Kysäseppä tuolta nimim. Böntiltä tuosta puheohjaus asiasta. Omaani sitä kyselin siltä,kun muitakin päivityksiä tehtiin ja oli sitä mieltä että ei kannata alkaa päivittämään(muistaakseni onnistumis prosentti ei ollut ihan kummoinen että onnistuu helposti ja jos jokin menee pieleen niin sitten alkoi päivitys maksamaan....) :think
                          Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                          E61 530D ///M-sport
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Joo, minun mielestä CCC-navia ei kannata alkaa päivittämään tuon puheohjauksen vuoksi. Riippuen tämänhetkisestä softaversiosta, hommaan voi mennä jopa yli neljä tuntia ja kaiken lisäksi nuo CCC:t on sen verran paskoja vehkeitä että saattaavat mennä päivityksessä rikki. Ne kun rikkoontuvat itsekseenkin jo ihan ilman päivitystäkin. Lisäksi pitää säätää puheohjauksen FSC-koodi kohdilleen päivityksen jälkeen, se ei toki ole osaavalle ongelma. Voin kyllä homman tehdä kunhan tilaaja ymmärtää riskin. Jos autossa on pelkkä perusmallin puheentunnistus millä ohjataan pelkästään puhelinta, saa kielen vaihdettua koodaamalla.
                            Ja mitä tulee parhaaseen vikakoodinlukijaan BMW:n kohdalla, vastaus on mielestäni INPA + ISTA/D + Testo.
                            • Benighted
                              • Jan 2015
                              • 281
                              • Klaukkala
                              #44
                              mites cic, yhtä lailla monimutkanen homma? Itsellä cic+dvd, ei kovollinen malli.
                              Offtopiciksi menee, sorry!
                              F11 530xdA M-Sport 2014
                              Ex. E39 530iA Touring 2001
                              Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2866
                                Cic:ssä on aina kovalevy. Sen päivitys ei ole ongelma ja puheenohjauksen kielenvaihto onnistuu ihan sieltä valikon asetuksista. Jos on business-mallin navi niin sitten siinä on vain perusmallin puheenohjaus ja sen kieli vaihtuu koodaamalla.
