E60 I-drive buuttailee itekseen APUA!
  • BMW E60
    • Mar 2013
    • 49
    • kangasniemi
    Moro!
    E60 530 -04
    Elikkä Idrive sammuilee. BMW logo tulee näyttöön ja häviää, ja taas sama juttu. Autossa on se leveämpi näyttö ja cd/dvd/navi/peruutustuka. Mikään ei toimi ja pyöreä ohjainpyörä on tunnoton.
    Kaikki tämä alkoi kun akku pääsi aika tyhjäksi.
    Käytin BMW huollossa vikakoodeissa ja epäilivät siellä MPM modulia. UUsi maksaa vain 130e, mutta sanoivat että täytyy koodata ja hinta-arvioksi sanoivat 550e. Mutta tosin ei olleet varma onko mpm joka vian aiheuttaa, mutta kumminkin vahvasti sitä mieltä.
    Purkasin molemmat boxit jotka ovat vararenkaan alla MPM oli aivan virheettömän näköinen,
    Toinen boxi jossa on 3kpl liittimiä, yhdessä liittimstä oli hapettumaa, mutta piirilevy oli virheettömän näköinen. Puhdistin liittimen ja vastapäässä olevat pinnit. Boxit paikalleen eikä vieläkään auta.
    Olen kokeillut miinus napaa irti 20 min, ja buuttausta vol. nappi ja kummatkin ejekt napit pohjassa 30 sek eikä suostu heräämään.
    Olisko kellään vastaavanlaista vikaa ollut ja löytyiskö vinkkejä/ehdotuksia jolla vian saisi selville. Myös ehjä sopiva MPM tai näyttö kiinnostaa jos niissä vikaa. Tai jos JKL Seudulla pätevä kaveri joka osaa kojata kohtuu hinnalla nii ota yhtyttä.
    Num:046 840 57 28
    Kiitos etukäteen!
  • jusv
    • Aug 2010
    • 145
    • Turenki
    Katos...samaan aikaan alko omani buuttailla myös. Liekö serkuksia.
    Kävin lukemassa vikakoodeja. MostGW/CCCltä löytyi 3kpl resettiä. Sitte siellä oli external fanista pari kertaa vika.
    Pitäiskö kurkkia sitä mpm:ää josko on hapettunu...?
    • BMW E60
      • Mar 2013
      • 49
      • kangasniemi
      Joo kannattaa tarkistaa molemmat boksit sieltä kontista. Liittimet irti ja muovikotelosta pois, jos on hapettunut yleensä on vika siinä. Kannattaa tarkistaa. Laita viestiä kun olet saanut selvää.
      • Rahu
        • 6465
        Enpä usko että mpm:stä vika löytyis, kyllä se ccc yksikkö on kaput ja se korjaantuu vaihtamalla.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • BMW E60
          • Mar 2013
          • 49
          • kangasniemi
          Joutuuko koodaamaan jos ccc rikki kun vaihtaa?
          • Fabsu
            • 1754
            Joutuu, ellei oo tismalleen samanikäisestä, samoilla varusteilla olevasta autosta. Jos ostat uuden ei kokemusta.
            e30 318i -88
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Uusi koodataan myös
              SISUSTAT modaukset
              • teppo_h
                • Jul 2005
                • 337
                Originally posted by buksin-1 View Post
                Uusi koodataan myös
                Niin koodataan...
                Kokemusta vaihdosta Oulun Wetterillä ja ~1000€ paukku.
                Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                EX:
                Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                E36 320i Coupe, E21 318i
                MB W115 240D
                • Tommix
                  • 5606
                  • S:t Karins
                  Tai sitten yhteyttä Rahuun/Buksiniin. Käytetty ccc + koodaus = halvempi vaihtoehto
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • wta
                    • Dec 2008
                    • 641
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Aika hakuammuntaa tosiaan että se mpm tuommosta aiheuttais....
                      Ja vielä enemmän leukaa alaspäin vetää että sen moduulin koodaus maksaa +400€ siinä menee 2min ku sen mpm koodaa. Eikä liene erikoinen ole sekään ccc koodata uusiksi....
                      Sen verran lisäystä että suosittelen lämpimästi siirtämään sen mpm ja traileri moduulin pois sieltä kontin pohjalta... Ne menee just soppelisti vasemman puolen sivu poksiin...
                      Kissvesala.fi
                      Priva tai o443424479
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        Originally posted by wta View Post
                        huollon mukaan vain tuuletin rikki ja se ylikuumeni. Eli jos on omat rahat kiinni niin saattaisi ehkä olla järkeä kokeilla, josko tuollaisen parin euron tuulettimen vaihdolla pärjäisi... luultavasti ei mutta ei se yrittäminenkään paljoa maksaisi.
                        Tuo tuuletin on tosiaan helppo tarkastaa toimiiko.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • jusv
                          • Aug 2010
                          • 145
                          • Turenki
                          Osaisko joku sanoa, missä se mpm tarkalleen ottaen majailee e61:ssä...jossain siellä takana mutta onko se siis varapyöräkotelon alla vai vähän niinkun siinä edessä johon on helpompi päästä käsiksi?
                          Prkle...pimeni ccc tyystin. Onko jollain tullu jotain oikeaa apua mpm:n ihmettelystä?
                          Onko jollain onnistunut tuon ccc:n korjaaminen elektroniikkajeesuksen toimesta?
                          Millä sen tuulettimen saa hiljaseksi...ettei hori akkua?
                          Kiitti!!
                          Jussi
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Mulla oli mpm rikki...
                            Eli oli uinut ihan kokonaan vedessä. Ilmeni ainaki sillä että idrive heitti aina yön jälkeen "battery discharge too high when stationary" tai jotain eli ei osannu mennä lepotilaan. Sitten oli jotain satunnaisia vikakoodeja heitelly muihinki moduuleihin. Wetteriltä uus 170€ ja paikalleen asennus ja koodaus ncs expertillä wetterin pihalla 1minuutti omilla vehkeillä 0€
                            Kissvesala.fi
                            • K2Ri
                              • Oct 2007
                              • 1829
                              • Munich
                              Kiitti!!
                              Jussi
                              Tähän vielä lisäkysymys, eli RealOEM näyttää että MPM on E61:ssä 09/2005 asti. Sitä uudemmissa ei ole MPM:ää ollenkaan, vai??
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=61&fg=25
                              Mitä antaa vikakoodiksi jos CCC hajonnut?
                              Omassa E61:ssä siis seuraavat tuntomerkit:
                              -akku tyhjeni
                              -lataus, auto käyntiin -> matkalla CCC pimeni
                              -tuuletin ilmeisesti jää päälle (alkujaan imaisi akunkin tyhjäksi?), sulake otettu pois varmuuden vuoksi
                              -seuraavaksi vikakoodien lukuun, CCC:n korjaus(?) tai uutta/käytettyä tilalle.
                              Käytetyn voi siis ostaa mistä tahansa muusta E60/E61:sestä ja sen saa koodauttamalla toimimaan??
                              BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
