E60 I-drive buuttailee itekseen APUA!
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Uudemmissa se on yhistetty johonki toiseen moduuliin..
    Ja on hanskalokeron takana juuriki noiden kosteusongelmien vuoksi... Tähän hätään en muista mihin boksiin se liitettiin, mutta joo voi ostaa käytettynäkin ja saa koodattua.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jusv
      • Aug 2010
      • 145
      • Turenki
      Tutkiskelun tuloksena faktisesti 09/2005 -> MPM on osa Chassis Gateway Modulea eli auf deutche KGM:ää. Tuo möllöttää hansikaslokeron sukakkeiden takana. INPAlla kun koukkii tuota niin sieltä voi pällistää myös MPMn liittyviä jutskia.
      Sukakkeen irtiotto on hyvä idea, koska se tuuletin ei sammu vaikka pirssi uinahtaakin, välttämättä. Itse nappasin hansikaslokerosta 34:n niin loppui hurinat.
      Sitten kymysys. Mitä marmorilta tai muualta ostettuna maksaa uusi CCC?
      Onko hyviä vinkkejä käytettyjen hankintaan? Onko näitä LCIssä mennyt myös?
      Jussi
      • BMW E60
        • Mar 2013
        • 49
        • kangasniemi
        Originally posted by wta View Post
        Mulla merkkiliike rikkoi ccc-yksikön ja hirveän tappelun jälkeen sain liikkeen piikkiin uuden. Uusi toimi noin pari viikkoa ja alkoi tekemään tuota samaa. Se meni varaosatakuun piikkiin ja vaihdettiin taas uusi, mutta tuosta joka meni takuuseen oli huollon mukaan vain tuuletin rikki ja se ylikuumeni. Eli jos on omat rahat kiinni niin saattaisi ehkä olla järkeä kokeilla, josko tuollaisen parin euron tuulettimen vaihdolla pärjäisi... luultavasti ei mutta ei se yrittäminenkään paljoa maksaisi.
        Olikse tuuleti tossa näytössä??
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Tuuletin on CCC:ssä.
          SISUSTAT modaukset
          • BMW E60
            • Mar 2013
            • 49
            • kangasniemi
            Toi mun ccc pitää välillä äänen kun siihen tulee vlot, mutta tuulettimen ääntä en kyllä kuule. Voisko olla se paskana. otan sen irti ja lähetän sulle niin kuin sovittiin.
            • ptikkala
              • 1580
              onko lci ccc:ssä ja pre-lcin ccc:ssä eroja? pre-lcihin saanee koodattua lci ccc:n toimivaksi? perkeleen ccc alotti boottailun tänään ja mykistelyn.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Laatueroja on ja koodauksella onnistuu vaihtokin.
                SISUSTAT modaukset
                • GuGi_
                  • Feb 2012
                  • 700
                  • Vantaa city
                  Nyt se myrkyn lykkäs, taitaa mun kullalla olla nyt joku huonosti tuolla ii-driven puolella. Startatessa käyttää vaan BMW tekstin ruudussa ja vaipuu takas uneen. Tekee noin 4-5 kertaa kunnes bitit suoristuu ja lähtee normaalisti käyntiin. Eikös nää oo ihan selkeitä oireita ccc:n lopun alusta?
                  Ettei nyt vaan ccc->cic modia lykkäis:think
                  Koitin buksille viestiä laittaa, mut näytti siellä päässä olevan viestiboksi täynnä. Jos viesti menee tätä kautta perille ni laittele viestiä tähän suuntaan, ni mä saatan laittaa jossain vaiheessa markkoja siihen suuntaan
                  "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                  F11 525d -11
                  E60 M5 -05
                  E12 530i -75
                  E32 730i - 91
                  Chevy Silverado 3500 -93
                  R33 Skyline GTS-T -93
                  • ptikkala
                    • 1580
                    Minulle kans CIC, tosin ei tuommosta raha könttiä kerralla löydy, että saisi sen maksettua . Samanlaiset on oireet tuolla minun CCC:llä, lieneekö jotain siitepöly allergiaa
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #25
                      Itsellä hajosi viime keväänä tuo ccc ja laitoin tilalle tuon lci version. Laadullisesti tosiaan tuntuu paremmalta tuo lci malli. Onhan siinä uudemmassa tietysti myös hienompi se volume-nuppi
                      e30 318i -88
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #26
                        joo buksutin minä kans pistin muutaman viestin vielä aamusella niin jos sulla on loota täys ni ilmotteleppas, saadaa pisnekset rullaamaan
                        • jusv
                          • Aug 2010
                          • 145
                          • Turenki
                          #27
                          Sama...kerään just pulloja että saan maksettua
                          Mikä osanumero kun laitoit LCI:n yksikön Fabsu? Käykö 2006:n pre-lci:hin kuitenkin ihan mikä vaan unitti?
                          Jussi
                          • Fabsu
                            • 1754
                            #28
                            Jussi
                            Osanumeroista ei käryä. Tuli Buksinin kautta. Vuoden toiminut ongelmitta! Juu mikä vaan ccc yksikkö käy, mutta saattaa joutua koodaamaan autoa. Itsellä joutui koodaamaan kun vaihdettiin 11/05 autoon, 03/07 ccc. Myös sen etulevyn joutuu siitä ccc:n edestä vaihtamaan, jos ccc lci mallista. Siinä uudemmassa on isompi volume nuppi ja ne pikavalinnat, niin se entinen ei käy. Vähänhän tuossa joutui askartelemaan, että tuon sai toimimaan, mutta itselleni merkkiliikkeen ehdottama 1400 € hinta oli yksinkertaisesti uudesta ccc yksiköstä liikaa...
                            e30 318i -88
                            • K2Ri
                              • Oct 2007
                              • 1829
                              • Munich
                              #29
                              Originally posted by K2Ri View Post
                              Omassa E61:ssä siis seuraavat tuntomerkit:
                              -akku tyhjeni
                              -lataus, auto käyntiin -> matkalla CCC pimeni
                              -tuuletin ilmeisesti jää päälle (alkujaan imaisi akunkin tyhjäksi?), sulake otettu pois varmuuden vuoksi
                              -seuraavaksi vikakoodien lukuun, CCC:n korjaus(?) tai uutta/käytettyä tilalle.
                              Tämä ratkesi tänään.
                              CCC paskana. Uusi tilalle, koodauksien kanssa 1200eur BMW:llä.
                              Perjantaina saa auton takaisin.
                              Eikä tunnu missään.
                              BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #30
                                osaako kukaan sanoa voiko tuolla kotterolla ajella,ilman tuota ccc pakettia?
