Kierrosten humppaus tasakaasulla E60
  • tovayryn
    • 464
    Originally posted by marsep View Post
    Kiinnostaa kanssa.
    Täällä kans. (Myös Kaustisten kaljatelttajuhlat kiinnostaa)
    MB W164
    ex: //DTM535
    • Pe-te
      • Aug 2008
      • 198
      • Ylöjärvi
      Kiinnostaa kanssa.
      Kuin myös
      F11 520dA (N47N) -13
      ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
      ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
      • XeeLow
        • 19
        • Hyvinkää
        Itse pistäisin noi lisäainelitkut samaan kategoriaan tarot-korttien ja sadetanssin kanssa, uskoo ken tahtoo. Oikeesti siinä hummailevassa laatikossa on vika ja se täytyy korjata ihan "oikeilla" työkaluilla...
        E60 520d -09
        • BemariAndy
          • Jun 2012
          • 230
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Mulla kans tuollaista tyyppivian tai ominaisuuden tapaista humputusta, mutta vain alakierroksilla ja yleensä D6 vaihde silmässä. Tavallisimmin ilmenee nopeudessa 60-70 km/h jolloin automaattiaski nakkaa kuutosta pesään ja kierrokset jäävät karvan alle 1500. Vähän nypyttää ja ei kyllä itseä haittaa. Jos käyttää DS-asennossa, niin pistää pari pykälää ylös ja taas ei mitään humppaveikkoja. Lukittaessa M-asentoon ei juuri humppa soi. Pari kertaa saattanut vähän nykiä (M5 vaihteessa?), mutta siinäpä ne. Tuntuu ominaisuudelta, en pitäisi isona vikana? Omalla rattorilla vasta reilu 111 tkm takana ja alusta saakka oli tuo 91 tkm mittarissa. Sekä ennen että jälkeen automaattivaihteiston öljyjen vaihdon. Softaus tuskin muuttaa hirveästi tuon automaattivaihteiston perusominaisuuksia eli pikkuvika lienee rautapuolella tai esim. venttiiliosastolla?!?
          * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
          * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
          Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
          • nd4spd
            • 120
            • Etelä
            Kyllä se ihan vika on. Itsellä myös nypytti juurikin tuossa 1500rpm kulmilla.
            Tehtiin tuo mekatroniikan korjaus ja nyt menee tasaisesti. Toki makuja on monia, mutta ainakin itseä ärsytti tuo heijaaminen muuten hyvässä ajoneuvossa.
            XF Biturbo
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Ja eiköhän se humppaaminen syö aikanaan turbiinin vaihtokuntoon...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Mikähän tuollaisessa se lukituslogiikka sitten onkaan.. Eikös täällä ollut joskus esillä se kuvaaja josta näki että milloin menee lukkoon. Luistamisellahan se turbiini ei hajoa jos lukko on kokoajan irti.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Luistaminen kuluttaa kitkapintoja, tosin sitähän ne kestää aika pitkään.
                  Mutta kun tuo humppaamine johtuu siitä että lukitus "pätkii" niin
                  eiköhän tuo kuluta turbiinia paljon enemmän kuin pelkkä luistattaminen.
                  • maahinen
                    • Jun 2012
                    • 87
                    • E_Suomi
                    Mitäs tuollainen mekatroniikan korjaus pitää sisällään ja mitähän mahtaa kustantaa?
                    E60 530D
                    • nd4spd
                      • 120
                      • Etelä
                      #25
                      Jossain muussakin ketjussa taisi olla maininta... kyllä se touhutonnin ilmaisee...
                      Itsellä näytti menevän tuo sonaxin zip kitti. Tarkkaa tietoa ei ole mitä pitää sisällään. Kaiken tarvittavan ilmeisesti
                      XF Biturbo
                      • casino
                        • 663
                        • Keski-Suomi
                        #26
                        Taitaa olla halvimmillaan tuo korjaus Suomessa n. 1.4 kiloeuroa. (etelässä ja keski-suomessa 2.0 kiloeuroa ja ylitse) ja kyse on sitten mekatroniikan korjauksesta. Momentimuunin ei kuulu vielä noihin hintoihin. (turbiini)
                        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                        e39 -530d touring 11/1999
                        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          #27
                          Vähän alle 1400 kaikkineen eteläisessä Suomessa, samalla laatikko saa myös uudet öljyt ja suodattimen. Jos turbiinikin tarvii vielä lisäksi korjausta (=tosi harvoin) niin sitten mennään hieman yli 2k€ kokonaisuutena.
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            #28
                            Tänään tutkittiin kaverin 530d 05' autosta tuota humppaus ongelmaa inpalla. Oireilee siis 70-80km/h välissä kierrosten ollessa noin 1500
                            sportti asennossa ei ongelmaa.
                            Seurasin inpalla turbiinen lukittumista ja kierroksia. Nykimisen aikana turbiinin kierrokset laski aina noin 100rpm ja palasi normaaliksi. Kierroslukumittarissa ei näy merkittävää notkahdusta. Kulutusmittari nousee "töksäyksen" aikana hetkellisesti.
                            Nykimisen ajan turbiini oli kokoajan OPEN tilassa. Sport modella ajaessa on closed tilassa.
                            Kovemmilla kierroksilla ja kovemmessa vauhdissa turbiini taas closed tilassa.
                            Miten tuon turbiinen pitäisi toimia?
                            Laatikosta ei löytynyt vikakoodeja.
                            Öljyistä ei ole vielä mitään tietoa.
                            F20 118iA M-sport 2016
                            EX E91 335d M-sport 07´
                            EX e39 02' 530i touring
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #29
                              Megatroniikka korjaukseen niin loppuu humppaukset
                              F26 xDrive20d TwinPower
                              • MayheM
                                • Jan 2008
                                • 521
                                Sigun kesällä hankitussa pelissäni alkanut ilmetä myös humppausta. Moottoritiellä nykii, varsinkin kylmänä noin välillä 1500-1800 rpm - ja vaihtelevasti muutenkin alakierroksilla. Huuhteluöljynvaihtoon olen ollut autoa viemässä, mutta aloin tässä miettiä että pitäisikö tuolle sitten tehdä muutakin. Onko Oulun seudulla asiantuntemusta (korjaukseen) kohtuuhintaan? Alkaisi jo houkuttamaan tuo megatroniikan korjaus, jos sillä "takuulla tulisi peli kuntoon" - ja kohtuulliseen hintaan. Useampaa tonnia en suosilla viitsisi kuitenkaan tuohon nyt upottaa. Voihan tuota huuhteluakin vielä kokeilla...
                                Mitäs muuten ne lisäaineet, jotka saattaisivat auttaa? Olen kitollinen kaikista asiallisista vastauksista.
                                BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
                                BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
                                BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
                                BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
                                VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
                                BMW E46 323i -98 (2008-2011)
                                Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
                                Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
                                Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
