Reaktiotankoje vaihto tulos camber 1`53`
  • Dabbler
    • Aug 2010
    • 102
    • Lpr
    Mikä meni pieleen, vaihdoin e61:seen reaktiotangot ja auto kävi "pikaisessa" kulmien säädössä, tulos eivät säätäneet cambereita, vain aurauksen, etu vasen camber siis jäi 1`53`ja oikea 0`00` = auto mielenkiintoinen ajettava + ratti vinossa, no koska kerkeävät vasta maanantaina perehtymään uudelleen kulmiin säädin yläpään kiinityksestä tolppaa niin sisään kuin mahdollista meni n. 5mm, mutta eikö tuon yläpään yhden mutterin vieressä olevan pallukkan pitäisi estää säätö, toista puolta en nimittäin saanut liikkumaan vai liekö yritin liian heppoisesti?. Ajettavuus parani selvästi kyllä yläpään siirrolla, mutta mitähän tuolla alapäässä on tapahtunut kun noin suuri +camber tullut.
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Onko auto molemmin puolin yhtä korkealla keulasta, vanteen alareunasta lojasuojaan mitattuna esim?
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Dabbler
      • Aug 2010
      • 102
      • Lpr
      Äkkiä mitattuna epätasaisella pihalla on vanteen yläreunaan vasemmalla eli ongelmapuolella melkein sentin suurempi väli auto on kyllä kalleellaan hieman, täytyy mittailla huomenna paremmin, mutta jos meinaat onko iskari pohjassa alapäästään, niin otin sen pannan vielä uudelleen auki ja laitoin renkaan kiinni ja auto alas + rytkytystä jousitukseen, ei korjaantunut, eikä silmämääräisesti iskarin alapää kyllä näyttänyt olevan liian ylhäällä.
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Reaktiotangon korinpuoleinen pultti pitäisi myös kiristää renkaat maassa. Tällöin kumipusla ei nosta sitä puolta väkisin ylöspäin.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • Dabbler
          • Aug 2010
          • 102
          • Lpr
          Näin kyllä tein, jottei puslat repeä ennenaikaisesti.
          • Dabbler
            • Aug 2010
            • 102
            • Lpr
            Kulmat saatiin säädettyä, ei löytynyt kuitenkaan mitään häikkää reaktiotankojen asennuksista.
            • Retze
              • 422
              • Keski-Suomi
              Elikkä vika olikin aiemmassa säädössä 😃. Pääasia että kunnossa
              nyk. jalkapelillä
              ex BMW 320i
