E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • risu
    • Jan 2013
    • 9
    • Loimaa
    #1081
    2007 530xD H&R:n -35 jousilla, onko kukaan istuttanut 20x10" ET45 taakse? Eteen ois tulossa 20x8,5" ET35.
    • Fabsu
      • 1754
      #1082
      Varmaan aika hyvä. Minulla muuten samat speksit autossa, mutta takanakin ET 35. Minkäkokoset kumit sinulla on tulossa?
      e30 318i -88
      • risu
        • Jan 2013
        • 9
        • Loimaa
        #1083
        Niin pähkiny että eteen 245/35r20 ja taakse 285/30r20. Onko sulla kuvia tuosta omasta setupistasi?
        Aika miedosti toi 245/35 venyis 10":lle. Vai onko liian raju kontrasti jos edessä saman levynen rengas 8,5":lla vanteella
        • Fabsu
          • 1754
          #1084
          Tuossa postaus 1693
          Laita eteen 235/35/20 ja taakse 275/30/20. Nuo laitan itse seuraavaksi.
          e30 318i -88
          • Paarma78
            • Jun 2014
            • 295
            • Klaukkala
            #1085
            Itellä:
            235/35/20 8.5" ET35
            275/30/20 10" ET40
            + -35mm H&R joka nurkassa.
            Ei ota kiinni mihinkään ja istuu aika nätisti. ET45 menee siis 5mm sisäänpäin eli ei kauheeta vaikutusta, sisäpuolella on reilusti tilaa (iskariin/jouseen).
            Toi ET35 takana on ainakin joidenkin foorumeiden mukaan ollut ongelma (taitaa olla aika "pienestä kiinni").
            BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
            BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
            ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
            ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
            • risu
              • Jan 2013
              • 9
              • Loimaa
              #1086
              Riittääkö tuo 92 kantavuus eteen tuossa 530:ssä? :think
              Mullahan auto on farkku, liekkö istuvuuksien kanssa jotain eroa takana.
                • 10256
                #1087
                92 kantavuus antaa akselipainoa 1260kg.Ei muuta kuin rekisteriotteesta akselimassoja katselemaan.
                • krimmu
                  • Jul 2010
                  • 102
                  Auto e61, etupää madallettu -35 mm.
                  Etuvanne ET24 9x19, kumi 235/35/19.
                  Jääkö liian sisään, jos ilman spaceria laittaa? Ja minkäkokoista spaceria suosittelette?
                  Niin ja takavanne on 10x19, ET14. Rengas 265/30.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1089
                    10-15mm spacerit eteen.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      15mm menee heittämällä (tai jopa 20mm) nuin pienillä/kapeilla alikoko kumeilla. Olet siis style128 replikat hommannut...
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #1091
                        Meinasin just kysyä, että Toni 325i:sen vanteet varmaan hait..
                        Sopii E61 varmasti hyvin! Itse jos olisin noi hakenut niin ensin olisin kokeillut miltä näyttää ilman spaceria ja siitä laskenut kuinka paljon toisin ulos päin..
                        E70 X5 30d
                        • krimmu
                          • Jul 2010
                          • 102
                          No joo kiinni jäin, porukka hyvin hereillä! Kiitos vinkeistä, tarvii varmaan ne 10 mm lätyt laittaa eteen. Meinaatteko, että 15 mm käy jo ahtaaksi kun renkaaksi tulee 245?
                          Onhan tuo rengaskoko tosiaan sen 10 mm liian kapea, mutta se ei minua haittaa yhtään. Pitää ne renkaat kuitenkin vaihtaa uusiin viimeistään seuraavaksi kesäksi, laittaa sitten oikeankokoiset kumit.
                          Komeannäköiset vanteet nuo 128 kopiot ovat, saa nähdä näyttääkö oman kärryn alla yhtä kivalta kun valokuvissa...
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Mulla on talvivanteina style 128 repsut, kaikki 9,5x18 et14 renkaina 245/40/18. Eteen sopi helposti 5mm spaceri ilman että ropsi kaariin kiinni ja mun auto ihan reippaasti madallettu (napa/kaarimitat edessä ja takana luokkaa 325-330mm). Otin noi 5mm lätyt pois, niin koko paketti sopusuhtaisemman näköinen (vanne tulee samalleen kaarelle edessä ja takana). Itse asiassa noilla samoilla renkailla oli edessä 8,5x18 vanne ET-luvulla 5 ja takana 10x18 et0 enne style128:siin siirtymistä. Tämän vuoksi meinasin, että 20mm spaceri sopinee sinulla eteen noilla alikokoisilla renkailla ja miedommalla madalluksella... 15mm kuitenkin riittänee ja varmuudella sopii.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • krimmu
                              • Jul 2010
                              • 102
                              Kiitokset infosta, hommaan 15 mm lätyt
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #1095
                                Kertokaas nyt mulle mikä rengaskoko olis soppeli, kun on sama madallus ja vannesetti kuin krimmulla?
                                Lätyt hommataan vasta kummien jälkeen.
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
