E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    #1021
    Aika leveä takarengas 9,5" vanteelle? Mulla tulee siis samanlevyinen vanne ja suositeltiin 255-levyistä rengasta joka sekin on leveämpi kuin itse vanne?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1022
      265-275 on optimi 9,5" vanteelle. Sinä meinasit laittaa 9,5" ympäriinsä, niin sopiva kompromissi joka nurkkaan on 255 ja takaa spacereilla vannetta ulommas... Toki niillekin voi laittaa 245/275 setin, mutta sitten on rengas takana pullea ja edessä venytetty.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #1023
        Mitä itellä näistä on viime kesältä yhtään kokemusta, ni laittaisin ote suoraan vähän kapeemman 255 tai 265. E60:in takakaari on niin pullee sisään päin että rajottaa aivan älyttömästä madallusta ellei ala kaarihommiin tai camberiia kääntää missä ei oo mitään järkeä. Niiiku sanoit ni 275 takana niin on sit pullea, mikä ei esim huulivanteen kanssa sovi.
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          #1024
          Ostin allekirjoituksen mukaisen auton, ja sattumalta minulla on siihen jo vanteet valmiina
          Miten tulee istumaan 9,5x19" vanteet joissa ET on 20, taakse menee varmaan isoa limppua vielä väliin mutta mites edessä? Millaiset renkaat noille käärisi?
          Istuu ne, mutta älä ihmeessä laita mitään ylikokoisia pullakumeja.. siis jos meinaat vähänkin madaltaa.
          Itse laittaisin noille ehdottomasti 4kpl 245/35 renkaita.
          Eteen sen verran limppua ettei harraa tolppaan (3-5mm), ja taakse niin paljon kun sopii ilman kosketuksia kaariin (10-15mm).
          Sopivan hillitty veny, sopii toimimaan etupäässäkin, kumia ihan riittävästi, ja pystyy kierrättää edestä-taakse jos kuluu epätasaisesti (painava konehan syö eturenkaita )
          Ja aina pitää huomioida mikä alusta, etenkin jos korkeussäädettävä niin säätömutteri saattaa alas laskiessa tulla vanteen tai kumin taakse etupäässä, jolloin settiä pitää ollaa ulospäin sen 10-20mm.. mikä ei ole enää mahdollista vakiokaarilla.
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Pade_
            • Oct 2012
            • 22
            Mitäs arvon raati sanoo seuraavanlaisesta setistä jos ajatuksena olisi madaltaa hieman reilummin joko H&R tai KW V1 -coileilla:
            Etu: 9x20 ET20 245/30-20
            Taka: 11x20 ET28 275/30-20
            Onnistuuko jollain maltillisella kaarien pokkaamisella?
            BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
            • BmwPunisher
              • 7629
              • Lemu
              #1026
              Alustana E61 koni fsd + 50mm h&r etujouset ja takaa säädetty samalle tasolle.. Vanteiksi tulossa joka nurkkaan 9x19 ET15 ja takana olis valmiina jo 20mm spacerit niin olisko tyhmä jos heittäis 235/35-19 joka nurkkaan ja mahtuuko 9x19 ET-5 taakse?
              E70 X5 30d
              • juxo
                • Jan 2010
                • 301
                Itellä on talvella 235 rengas 9,5 vanteilla ympäri autoa ja takanahan se nyt näyttää vähän kaposelta, mutta pelastaa sentään vähän kun rengas venyy...:think
                Mahtaa olla "liukas" kesällä tuo 235 takana, kun enemmän polkee
                G05 X5 45e Msport
                E70 X5 35d
                E36 Compact VR6T
                E60 M5 VR6T
                E92 VR6T Build
                • jjanii
                  • Apr 2012
                  • 629
                  • joensuu
                  #1028
                  Originally posted by jjanii View Post
                  ensikesälle oon tilailemassa uutta vannesettii, mitenhän käy e61sen alle 19" taakse 11,5" leveät et 25 ja eteen 9,5" et25 myös :think autohan tulee kulkemaan todella lähellä maata ja tarvittava määrä camberia täytyy kikkailla. kaaret myös mankeloin ja vanne saa/pitää tulla ulos kaaresta
                  kumpanakohan kannattaa ottaa, ^ tuossa koossa vai 11,5" etllä 15 ja 9,5" etllä 20 :think
                  • Laku
                    • 17676
                    Kyllä se likellä on, että mahtuuko. Mulla oli kesällä 10x19 ET10 275/30 ja raapi kiinni. Vaihdoin samoilla renkailla 10x19" ET13 ja toimii. Toki ei näyttänyt enää niin hyvältä .
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      #1030
                      Kiitos. Näillä näkymin alusta on (ensi kesänä ainakin) ihan vaan M-Sportin oma alusta, mutta ei sitä tiedä muuttuuko suunnitelmat ja milloin. Tähän asti olen madaltanut jokaista autoa enempi ja vähempi mutta nyt voi olla etten mene raiskaamaan ajettavuutta kun tuntus että M-Sport -alusta voi olla aika makea ajettava?
                      Nuo vanteet ovat Cades Apollo Concavet, miltähän ne näyttäisi pullarenkailla vai laittaisko nuo 245/35R19 -kokoiset vaikkei madallusta välttämättä tule nyt enempää?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1031
                        245/35-19 näyttää aika pieneltä ilman madallusta. Ihan sitten makuasia laittaako 245/35 vai 255/35. 255/35 voi alkaa hakea urista jo enemmän, mutta näyttää takana varsinkin paremmalta.
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1032
                          Rengaskoot aivan päin seiniä. Jos olet uusia ostamassa, niin laita eteen 235/35 ja jos reilummin meinasit madaltaa, niin 245/30 menee eteen, mutta taakse saa olla 285/25.
                          Onko auto E60 vai E61? Mahtaakohan olla takana sisäpuolella tilaa riittävästi? Kauhean ulos nuo ei tule.
                          Vanteet edullisesti
                          • Pade_
                            • Oct 2012
                            • 22
                            Ok, kiitoksia!
                            Auto on E60.
                            Eli taakse mahdollisesti spaceria väliin? Ulkokaaren osaltako ei ongelmia edes 11" leveä vanne 285 renkailla tolla ET:llä?
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1034
                              Ok, kiitoksia!
                              Auto on E60.
                              275 ET20 setti menee just ja just, eli ei hirveästi voi spaceria enää laittaa. Jos meinaat madalluksen jälkeen säätää pyöränkulmat, niin ei mene spacereita ollenkaan.
                              Vanteet edullisesti
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #1035
                                Onkos kellään ollut täällä koskaan style 101 e61 tai e60 alla?Miten tuo taakse istuu kun on suht suuri et?Tuollaiset vähä mietityttänyt jos jostai maailmalta löytäis varastettujen bebsien tilalle?
                                e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                                Ex.
                                e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                                e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                                e91 325i 2005 ArktisMetal
                                e46 320ci 2001 TobassBlue
                                e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                                S1000rr 2010 Thunder grey
