E61 ei starttaa
  • bmwpepe
    • Mar 2012
    • 15
    E61 ei starttaa
    Onko jollain tullut vastaan sellaista vikaa, että kun laittaa "mokkula avaimen" paikalleen, niin kaikki valot ym syttyy normaalisti, mutta kun painaa starttinappulaa, niin mitään ei tapahdu.
    Jarru on pohjassa, vaihde p-asennossa ja akussa virtaa. Auto ajettu eilen illalla talliin ja kaikki toimi normaalisti. Jos joku tietää mikä helv... Tälle on voinut tulla, tai mitä tälle voi tehdä niin olisin kiitollinen vinkeistä.
  • tuumas
    • Feb 2007
    • 2564
    • Lapland, Finland
    Starttimoottori rikki jos ei edes yritä pyörittää... Tietenki paremman varmuuden saa vikakoodit lukemalla mutta veikkaan kyllä isosti starttia. Startti irti ja runkoon vaihto, osa reippaan satasen vissiin..
    • MajorDrake
      • 7588
      • Jyväshyvä
      Starttivika ei taida antaa mitään koodia...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • bmwpepe
        • Mar 2012
        • 15
        Jos starttimoottori on rikki, niin pitäisikö konepellin alta kuulua jotain ääntä tms kun starttinappia painelee vai miten se vika todetaan.
        Ja voiko se hajota noin yhdessä yössä, kun tätä ennen mitään vikaa ei ole ollut, aina startannut laakisti.
        • ptikkala
          • 1580
          ainakin kaverin vm09 napsahti selvästi kun yritti startata ja startti oli rikki, auto saatiin käyntiin kun heilautti autoa eteenpäin ja sen jälkeen starttasi... kai tuo startti siinä teki sopivan nytkäyksen että sen jälkeen lähti käyntiin... ei vikakoodeja.
          • tuumas
            • Feb 2007
            • 2564
            • Lapland, Finland
            Ei mutta jos se on jotain muuta joka mahdollisesti antaa..?
            Voi hajota ja hajosi minunki e61...
            Mulla ei ole 2 eri starttia eri koneissa/koreissa sanonu mitään kun on ollu rikki.
            • casino
              • 663
              • Keski-Suomi
              Ota joku kaveri painamaan starttinappulaa ja samalla sitten toinen kaveri "hakkaa" sopivalla esineellä starttimoottorin kupeeseen, jos lähtee niin 100% varmasti on starttimoottori tullut käyttöikänsä päähän.
              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
              e39 -530d touring 11/1999
              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
              • eldrin
                • May 2007
                • 521
                Täsmälleen samoin kävi meille, kun oltiin tota meidän kuuskymppiä menossa ekaa kertaa kattomaan. Myyjä oli ajanut auton pesun jälkeen halliin ja seuraavana päivänä kun tultiin paikalle hämmästelemään, oireet täsmälleen samat ku sulla. Startin vaihdolla läks homma pelittämään niinku pitää. Eikä tosiaan kuulunut mitään nakseita eikä muitakaan äänivihjeitä konehuoneesta, vaikka autoa hämmästeltiin pitkä tovi. Vikakoodeista en osaa sanoa, enkä liioin remontin hinnasta, mutta oireet täsmää 100%.
                e60 530iA -04 Olivine Grün
                e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                e34 540iA -94 Arktissilber
                ///ex
                • Benzi87
                  • Feb 2011
                  • 1106
                  Onnistuu ilman kaveriakin.
                  Ensin koputtelee sitä strattia ja sit käy starttaan.
                  Vasara on hyvä korjaus vehje tilanteeseen ku tilanteeseen.
                  Jos et pääse vasaralla koputtaan niin mielikuvitusta saa käyttää.
                  Tulee Toyota ajat mieleen kun piti aina olla vasara mukana kun solenoidi oikutteli ja opiskelijana ei ollu varaa ostaa uutta starttia.
                  • bmwpepe
                    • Mar 2012
                    • 15
                    Kiitos vinkeistä, aloitan vianetsinnän nuijimalla starttia.
                    Voisiko joku vielä ystävällisesti opastaa missä kohtaa se on 530d koneessa?
                    • Benzi87
                      • Feb 2011
                      • 1106
                      näkyy kun aukaset pellin niin on imusarjan alapuolella.
                      • bmwpepe
                        • Mar 2012
                        • 15
                        Ei auttanut startin koputtelu, välillä kuuluu pieni naksahdus ja välillä ei mitään.
                        Täytyy varmaan hinata pajalle tutkittavaksi.
                        • tuumas
                          • Feb 2007
                          • 2564
                          • Lapland, Finland
                          Veikkaan silti yhä starttia
                          Ilmottele kuitenkin mikä oli!
                          • bmwpepe
                            • Mar 2012
                            • 15
                            Joo vika oli tosiaan startissa niin kuin täällä arveltiin.
                            Auto oli ensin 4 viikkoa tässä paikallisen korjaamon pihalla ja vikaa ei löydetty/etsitty. Kiireitä tai jotain tms.
                            Hinautin merkkiliikkeeseen ja uusi startti vaihdettuna + ylikalliit vikaluvut jne. reilu 900€.
                            Ajoin auton kotiin liikkeestä, niin alkoi vikavalot palaa ja lopuksi kaikki virrat pois. No takaisin liikkeeseen ja nyt paskana laturi, ilmeisesti hajonneet samaan aikaan? ja taas menee 900€.
                            Ehkä paskaa tuuria, en tiedä, mutta taidan vaihtaa autoa.
                            • tuumas
                              • Feb 2007
                              • 2564
                              • Lapland, Finland
                              Nojoo, kyllähän tuo vika ei olisi yli 250€ oikeasti maksanut... (150 osa + työ).Se että laturi on rikki niin on kyllä tosi paskaa tuuria tai että jotain on sössitty huollossa :think ei kai tuollaisen takia kuitenkaan tarvi autoa vaihtaa?
