E61 ei starttaa
  • fraatti
    • 4676
    On tullut vastaan myös palaneita CAS boxi sisäisiä startin releitä. Satunnaisesti toimi loppuvaiheessa, lopenlopen ei. Palamisen aiheutti huono moottorin maakaapeli... Tämä tosin 300 sarjassa mutta eikai se niin paljon poikkea....
    Tuolla X-sarjan puolella tais jollain olla ollut samaa murhetta.. ja tais tuolla jotain kuviakin olla.
    F11 535dX LCI
    • Jezzee
      • Feb 2016
      • 11
      • Ylihärmä
      #62
      Eipä starttaa täälläkää
      Täälä kans ongelmaa e61 530d:n kans. Aamulla ajoin töihi ja iltapäivällä meinasin lähteä kotiin niin kun avaimen laittaa paikalleen idrive ja radio yms toimii, mutta kun painaa starttinapista niin ei puhu mitään. Ei edes sytytä mittariston valoja eikä yritä pyörittää. Apuvirtaa on kokeiltu antaa mutta ei mitään vaikutusta. Onkohan tässäkin vika startissa vai pitääkö lähtiä jostaki muualta vikaa ettimään?
        • 10247
        #63
        Ihan mielenkiinnosta,annoitteko apuvirtaa suoraa akulle,vai konehuoneen virtapisteisiin?
        • kailah
          • Jul 2012
          • 82
          • rauma
          #64
          Autosta poistettu sähköinen vetokoukku?
          Autosta poistettu sähköinen vetokoukku, Auto E60 LCI, onko kenelläkään vinkkiä miten saa tuon service hälytyksen pois autosta kun vetokoukku poistettu?. Kiitos etukäteen vinkeistä
          • Jezzee
            • Feb 2016
            • 11
            • Ylihärmä
            #65
            Konehuoneen puolelta yritettiin :think
              Vaatii koodausta, mene jonkun foorumilaisen luokse käymään.
