525dA vikojako?
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    525dA vikojako?
    voi poistaa
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Onko autossa DPF käytössä (kirkkaat putken päät myös sisäpuolelta) ?
    Vikakoodit lukuun
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Matson^
      • Feb 2008
      • 2113
      Aika korkealle kierrättää porukoittenkin 525da, omiin vehkeisiin tottuneena pitää aina tarkistaa onko sportti päällä tms. Laatikko ei anna "väännättää" yhtään D:llä ajettaessa.. näkyy myös kulutuksessa. Itse kepittämällä säästää toista litraa :think Kaippa siellä muuten vääntöä olisi niinkuin kuuluukin.. ei oikein muista kun on ollut niin pitkään ohjelma sisässä.
      Jos se nyt oikein hengetön ja "mietteliäs" on alhaalla niin veikkasin, ilmamäärämittarin olevan ehtoo-puolella. Kannattaa kuitenkin käydä tarkistamassa piuhan päässä, mahdollisuuksia on niin monia.
      Akku melko varmasti finaalissa, ei pitäisi noin nopeasti tyhjentyä "hereillä" ollessaan.
      Pikku fiilauksia alkuun ja sitten nautinnollisia kilometrejä
      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
      | Nissan Navara TREK-1 |
      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Vikakoodit lukuun
        Siis DPF? meni hiukan ohi, tarkotatko pakoputkeen liittyvää?
        Oon tosiaan itekkin miettiny sitä että olisko sportti koko ajan päällä. Onko tässä sama kun e39:ssä, ett kun ottaa imm:män liittimen irti niin pitäis mennä paremmin?
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Partikkelisuodatin, eli dpf
          Eihän se tokikaan ole päällä, tarkoitin että tuntuu siltä kuin olisi.
          edit. Niin on sama juttu kuin kolmeysissä, mutta silti tarkistaisin töpselin päässäkin.
          • djs^
            • Dec 2009
            • 1177
            • Mikkeli
            Nimenomaa, tuntuu juuri siltä että sport olis päällä, vaan kun ei ole. Tuntuu että puolella kaasulla lähtee ripeemmin kun että polkasee täyden kaasun? :think
            EX :
            -E36 316
            -E36 325
            -E39 523
            -E53 x5
            -E91 3xx
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              Oletko nollannut adaptio arvoja laatikosta? Liekkö sitten turbo tai turbonsiipien ohjaus kunnossa? Omassa tekee välillä niin ettei vedä kunnolla ja kaasua pitää painaa enemmän kuin normaalisti, tämä poistuu kun sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Johtuu ilmeisesti jumittavista siivistä. Kun tuo "ominaisuus" on päällä niin ei toimi lootakaan kunnolla, kierrättää korkealle ja töksäyttelee vaihteita. En tiedä auttaisiko pelkkä putsaus vaivaan? Muistaakseni joku täällä kirjoitti purkaneensa turbon ja putsanneen siivet niin ei ollut juminut enää, auto taisi olla kyllä volkkari.
              Edit: samalla tavalla se välillä mullakin tekee, eli lämä tiskissä ja kierrokset korkealla kulkee ihan hyvin.
              E61 520Da
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                No nyt uutta ongelmaa. Laitan liitteenä kun kotiin pääsen, niin dyno laput.
                Eli ajelin tänää hyvinkäälle lastuttamaan autoa. Otettiin penkki suoritus normaali ohjelmalla. Ongelma on: vitosella lähtiessä vedättämään, kierrokset laskee, mutta nopeus kasvaa? Sama todettiin ajossakin. Katottiin vikakoodit niin ei mitään. Kierrokset laskee aika rajusti, mutta kuitenkin nousee hetken päästä. Otettiin imm irti ja ei vaikutusta.? Jätettiin nyt ohjelma laittamatta.
                Nyt apujaaa.?
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • k0rppi
                  • Jan 2008
                  • 784
                  • Varkaus
                  Nyt apujaaa.?
                  turbiinin lukitus tekee varmasti tuon kierrosten laskun ja vauhdin nousun. lähtisin livedataa lukemaan turbiinin osalta ja kattelemaan lukituspaineita, että ne nousee oikeella tavalla. 30da:ssa se kierrosten pomppu on about 250rpm kun polkasee.
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Tässäpä tämä tulos. Ei varmasti tarvitse paljoa pähkäillä, missä kohtaa näkyy vikaa. :think Ja mä kun luulin jo pääseväni laatikko vioista eroon ku ostan e60:in ni paskat Jos turbiinissa on häikkää, miten kallis homma vaihta?
                    Edit: Toinen käyrä näyttää lähdön suuremmilta kierroksilla. Suuremmilla kierroksilla lähtiessä, ei kierrosluku mittarissa näkynyt selvää värähtelyä/kierrosten laskemista, mutta käyrässä kuitenkin.
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • k0rppi
                      • Jan 2008
                      • 784
                      • Varkaus
                      ei tuo lootasta välttämättä ole kiinni, kerta se kestää tuon 1500rpm vääntöpiikin. livedataa tutkimaan, niin sieltä vois löytyä jotain ratkasevaa. onko ilmasutaria/polttoainesutaria vaihdettu millonka?
                      • djs^
                        • Dec 2009
                        • 1177
                        • Mikkeli
                        N.8tkm vaihdettu molemmat. Mitenkähän sitten tuo nykynen rengastus, voiko siitä johtua?
                        EX :
                        -E36 316
                        -E36 325
                        -E39 523
                        -E53 x5
                        -E91 3xx
