ilmastointiongelmaa??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Originally posted by _Rontti View Post
    ei muutako puskurin purkuun jne. Ei paha homma ole sisäkenno onki sitte vittumaisempi!
    onko tuo ulkokenno niinku siinä puskurin ja sit flektin/jäähdyttimen välissä?:think
    eli ei ole heti siinä flektin jälkeen
    • aak3li
      • May 2010
      • 136
      • Raahe
      ois sellane kysymys vielä että mitenkä tuon kompuran hihnapyörän tulis toimia?
      eli se lautanen siinä keskellä niin pitäiskö sen olla paikallaan sillon ku ilmastointi ei oo päällä ja taas kun ilmastointi on päällä niin pyöriä? vai mitenkä päin?
      • aak3li
        • May 2010
        • 136
        • Raahe
        Niin ja semmonen et voiko kompura vuotaa aineita pihalle jostain hajotessaan?
        Itsellä ilmastoinnin napista saa valon palamaan muttta kompura ei lähde päälle.
        Ja tosiaan ne aineet häviää jostaki paikasta mystisesti.
        • Bemjari
          • Aug 2014
          • 5
          Näyttäisi olevan tuo ilmastoinnin höyrystimen vaihto edessä. Sattuuko keltään/mistään löytymään "ikea" ohjetta (irroita tuo, väännä tuosta, pyöri ympäri), kuinka kojelauta irroitetaan järkevästi. En epäile, että jää tekemättä, mutta jos tuommoinen ohje löytyy, niin ei viittisi tehdä erehdyksien kautta.
          • dumpi
            • Jan 2010
            • 46
            • Salo
            Tuolta löytyy hyvät ohjeet, http://workshop-manuals.com/bmw/
            Kannattaa vaihtaa paisuntaventtiili samalla. Jälkikäteen jos joutuu vaihtamaan ilman lämppärin irroitusta se on "hiukan" hankala.
            • Bemjari
              • Aug 2014
              • 5
              Kiitoksia neuvosta ja linkistä. Tarvii opetella käyttään tuota, kun tuntuu näkyvän lähinnä mainoksia.
