545i airbag ongelma?
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    Eli lauantai iltahan alkoi tämmöisellä! Vikakoodia antoi kuljettajan puolen niskanojalta? Ei lähtenyt nollauksellakaan pois. Auto seisoi paikallaan vian tullen.!:think
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    olisko tarkkaa vikakoodia?
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Tarkista se erillinen pieni keltainen liitin, jossa on kaksi tai neljä piuhaa ja nollaa uudestaan. Toinen liitin on jo selkänojassa, noin keskellä. Se vaatii taustan irtiottamisen.
      SISUSTAT modaukset
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        Nyt vasta pääsin hallipaikan hommaamaan ja purkaminen alkaa tänään. Koitin lähteekö vika pois, kun akun kenkää pitää irti jonkin aikaa mutta saman tien tulee takaisin.
        Eli mistä näitä liittimiä lähtee etsimään? Miten tuo selkänojan taustan irroittaminen tapahtuu helpoiten, mitään hajoittamatta?:think
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          kaikki liittimet tarkistettu penkin alta, penkin takapaneelin alta, molemmin puolin. Otettu irti ja kontaktisprayta ruiskuteltu mutta ei apua :think mistä sit vikaa etsimään?
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Vaihda niskatuet ristiin, tai tee pitempi johtosarja ja kytke R lattialiitin vasemman penkin niskatukiliittimeen tai vaikka toisinpäin sitä kautta selviää
            SISUSTAT modaukset
              • 9232
              Onko vikakoodin tarkenteessa herja liian suuresta vai pienestä vastuksesta? Jos herjaa liian pientä vastusta/oikosulkua, todennäköisesti liitin ei ole kunnolla paikallaan. Noissa airbag-järjestelmän liittimissä on pienet liuskat, jotka oikosulkevat pinnit ja liuska irtoaa pinneistä, kun se on oikein paikallaan. Eli antaa saman koodin, jos se selkänojan ylin liitin on täysin irti. Noin 3 ohmin vastuksella voi testimielessä todennäköisesti simuloida tätä niskatuen paukkuakin.
              • djs^
                • Dec 2009
                • 1177
                • Mikkeli
                Liittimet käyty läpi ja valo lähti nollauksella pois.
                EX :
                -E36 316
                -E36 325
                -E39 523
                -E53 x5
                -E91 3xx
                • Prison
                  • 635
                  • Kankaanpää
                  Tuli vissiin takasin? Katottii tuolla BMWhat ohjelmalla ja logi sanoo näin:
                  Advanced Crash and Safety Management (ACSM)
                  Fehler: Driver Headrest / Voltage of reserve energy U60
                  Code: 93F9
                  Fehler: B + line / Recognized under tension clamp30
                  Code: 93FC
                  Pari bemaria
                  • djs^
                    • Dec 2009
                    • 1177
                    • Mikkeli
                    Kellään mitään ideoita tämän korjaukseen?:s
                    EX :
                    -E36 316
                    -E36 325
                    -E39 523
                    -E53 x5
                    -E91 3xx
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      Varavirta konkat purkilta tiensä päässä.
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Lisää keskustelua täällä: KLIK.
                        Sercap tai autoelektro.fi ainakin korjaa näitä jos on vaan varaosia kun tuon konkan saatavuus on vissiin välillä hankalaa.
                        • djs^
                          • Dec 2009
                          • 1177
                          • Mikkeli
                          Hetkinen, konkat? Missä nämä sijaitsee? :think
                          EX :
                          -E36 316
                          -E36 325
                          -E39 523
                          -E53 x5
                          -E91 3xx
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            Autorepair.fi Nummelassa ainakin korjaa näitä jos on vaan varaosia kun tuon konkan saatavuus on vissiin välillä hankalaa.
                            Aivan. Tuolta toisesta threadista löytyiki kaikki tarpeellinen.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Onko sulla aktiiviohjauksella? Olisi yksi ylimääräinen ilman aktiiviohjausta..
                              SISUSTAT modaukset
