E6x akun vaihto
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #31
    Originally posted by Cor_Major View Post
    En löytänyt vastausta joten auttakee tyhmää.
    Vaihdoin E39:n akun (Exide Premium) ja huomasin, ettei edelliseen Bosch S5:een ollut asennettu tuuletusletkua. Eli pitääkö nämä nykyakut ylipäätään liittää ko. letkuun? Exiden sivusta näyttäisi lähtevän pieni muovinen tulppa irti mutta tuo valkoinen letku ei siihen sovi ilman jotain liitoskappaletta. En ottanut tulppaa irti, onko jotain riskiä olemassa?
    nopeassa purkaus/varaustahdissa paine voi nousta / vaihdella sen verran että jostain se akku hikoilee / hengittelee. Kun letku ei ole kiinni höyryt tulevat sisätilaan, mutta määrä on niin pieni ettei sillä ole mitään terveydellistä tai hajuhaittamerkitystä kun autossa ilma kuitenkin koko ajan vaihtuu, ainoa haitta on että rikkihappo on syövyttävää ja jos höyryjä ei ohjata putkeä pitkin niin akkukotelo alkaa ajanoloon ruostumaan jostain kohdin. Se kulmakappale siihen letkuun ei merkkitiskilläkään juuri mitään maksa.
    • Cor_Major
      • Aug 2009
      • 73
      Ok, kiitos tiedosta.
