E6x akun vaihto
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    Ja tuohon apuvirtaan:
    Itelläni ei ainakaan ole vielä kertaakaan "hajonnut" mitään vaikka akku on ollut irti, eikä muistaakseni oo ollut mitään vikakoodejakaan sen takia. Active steering fault- on tullut joka kerta, joka poistuu kun kääntää paikallaan renkaan linkusta linkkuun ja lähtee ajaan, haluaa varmaan haistella ääriasennot uusiks.
    • Mikiis
      • Mar 2013
      • 906
      No mulla on näin tehnyt, tiedä mistä sitten johtunut, mutta kaapeleiden irrottamisen jälkeen näin kävi. Ja kyllä nollasin äärilaidasta toiseen kääntäen kaikki kikkakakkoset suorittaen. Nyt kun on nollattu nuo arvot, niin pari kertaa herjannut tuota ohjausta, mutta nyt tuolla nollauksella oikaisee ratin oikeaan asentoon.
      F11 530d -11
      E91 -06 320d
      x2 Tuikut
      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Joo jos vaan tarvittavat koodivehkeet löytyy iteltä tai läheltä niin eipä se haittaa mitään jos sen akun nyppää pois ilman laturia. Vikoja jää alijännitteestä muistiin, mutta kuittaa vaan pois. Sit se active steering onnistuu myös kalibroida uudelleen testerissä jos herjailee faulttia useamminki.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Tuli kiikutettua auto varman päälle marmorille ja maksettua toimenpiteestä mammonaa.Eli autossa oli 80amh agm akku ja se maksoi marmorilla n350€..Siihen vähän vaihto hommaa kaupanpäälle..
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • Ganes
            • Jan 2008
            • 189
            • Lounais-Suomi
            Onko ne oikeesti noin törkeen hintasia nuo akut? Eli jos ite joudun tähän ehkä tänä talvena akun vaihtamaan niin pitääkö tosiaa tollasiin summiin varautua? Vai riippuuko paljoltikin auton varustustasosta millanen akku sinne pitää laittaa?
            Mun vekotinha on siis bensa e60 ihan karvalakkimallia eikä ole webastoja ym akkusyöppöjä autossa.
            Mullahan on tässä luultavasti ihan alkuperänen akku-05 ja ehkä viimetalven kovimilla pakkasilla huomas aavistuksen hitaampaa käyntiin pyörähdystä. Joten veikkauksena on että jos tänne lounaaseenki saadaan pakkasia jossaki vaiheessa niin akun uusimiseks voi mennä.
            Aiemmissa vekottimissa vaan on tottunu tommoseen 100-150e satsaukseen akunvaihdossa, mutta helkkari en tajunnu että jopa akut maksavat kultaa näihin pemareihin!! Vai?.......
            Nii ja oon kyllä kuullu siitä, että ne pitäis jotenki koodailla vaihdettaessa, mutta kai sen nyt joku osaava inpamieski osaa koodata ku minkäännäköstä kiinnostusta ei oo rahottaa merkkiliikkeitä jos ei oo ihan pakko!
            e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              Ne on noi AGM akut jotka maksaa hunajaa eikä sellainen ole välttämättömyys webastonkaan kanssa, suositeltavaa kyllä. Tavalliset akut maksaa sen 100-150€.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Ganes
                • Jan 2008
                • 189
                • Lounais-Suomi
                OK! Kiitos tiedosta, verenpaine lähti laskuunpäin
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  Vertailuna: Boschin agm 95ah 220e, itse vaihto 0e, Ja foorumilaisen luona koodaus joitain euroja
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • mr81
                    • Oct 2010
                    • 300
                    • PK-seutu
                    Luultavasti sul on siel ihan 80Ah akku. Haet tarvikeakun ja vaihdat itse/liike vaihtaa ja sit Inpalla ilmoitat/joku muu ilmoittaa vaihdon ja pääset tohon 100-150e helposti.
                    Merkkiliikkeissäkin on joskus joitain kampanjoita joilla voit päästä lähelle tota hintaa.
                    E65 730d '08 Monaco blue
                    Ex: E60 523iA '08
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      #25
                      Omaani kävin ostamassa vartan 100 Ah, en oo vielä jaksanut vaihtaa. Olikohan 150e.
                      Kysyin paikallisesta merkkiliikkeestäki akkua, myyjä sano että hae joku tarvike akku, saat samalla rahalla 2-3 akkua ja kestää yhtälailla Sillä meinasin alkuperästä kun nykynen on -05, ja vielä toimii hyvin. Myyjä sano että uus alkuperänenkään ei varmasti oo enään yhtä kestävä..
                      • fa7
                        • Nov 2013
                        • 41
                        E60 akun vaihto
                        Omasta E60 LCI:stä 530d:stä (2008) näyttäisi menneen akku hajalle(Varta 95 Ah) ja kyseinen akku on autoon vaihdettu edellisen omistajan toimesta (=ei tietoa tehdystä koodauksesta).
                        Mistä näen mikä akku autoon on nyt koodattuna (normi vai AGM ja Ah määrä)? Näkeekö sen Inpalla vai joutuuko turvautua johonkun muuhun softaan...?
                        Lähinnä tiedän vain hommata uuden akun joka on koodatun kaltainen ja vain tehdä "battery renewal" koodauksen...
                        • jake2710
                          • 828
                          #27
                          Muistaakseni Inpa näyttää että esim. 91Ah on AGM ja 90Ah normiakku.
                          • fa7
                            • Nov 2013
                            • 41
                            91Ah näyttäisi lukevan INPAN - IBS moduulin takana PM2 osiossa. Löytyykö tästä joku listaus mitä INPAN kyseisessä kohdassa pitäisi näkyä millekin akulle?
                            Löytyykö kellään yksinkertaisia ohjeita kuinka saan luettua NCSExpertillä akun koodauksen koon ilman kirjoittamatta vahingossa mitään päälle?
                            • jake2710
                              • 828
                              #29
                              Kyllä sulla on sitten koodattu 90 AGM.
                              Trevor Loken is a photographer, graphic designer, and web developer based in Chattanooga, TN and Columbus, OH. Fashion, architecture, editorial, commercial, event photography and design.
                              • Cor_Major
                                • Aug 2009
                                • 73
                                En löytänyt vastausta joten auttakee tyhmää.
                                Vaihdoin E39:n akun (Exide Premium) ja huomasin, ettei edelliseen Bosch S5:een ollut asennettu tuuletusletkua. Eli pitääkö nämä nykyakut ylipäätään liittää ko. letkuun? Exiden sivusta näyttäisi lähtevän pieni muovinen tulppa irti mutta tuo valkoinen letku ei siihen sovi ilman jotain liitoskappaletta. En ottanut tulppaa irti, onko jotain riskiä olemassa?
