E60 530DA, jäähdytysneste hupenee mystisesti
  • jaki
    • 2982
    • Uusimaa
    Originally posted by e46touring View Post
    Tuskin se 2 kk ilman O rengasta on pitänyt. Joten VÄÄRÄ O rengas siellä voi olla.
    Original O-rengas 19 x 2.5mm on KELTAINEN väriltään ja ilmeisesti hiukan parempaa materiaalia kuin normi O rengas kumi.
    Tai se vanha jippo: vanha tiiviste jäänyt siihen vähän kuin piiloon ja uusi laitettu tiivisteen kanssa vanhan päälle
    • Koala
      • Nov 2013
      • 90
      Nyt alkaa muisti pelaamaan. Tais olla musta rengas kun kävin marmorilta ostamassa. No pitänee avata tai mennä kinuamaan korjaamoa korjaamaan jälkensä.
      W204 220cdi -11
      Ex E61 530d -04
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Sen tiiviste kuuluu käsittääkseni siihen ensimmäiseen pykälään. Oma EGR-termostaatti alkoi kesällä tipoittain vuotamaan, olin tuupannut siitä ensimmäisestä hartiakohdasta yli. Tuosta näkee kuvaa: KLIK.
        • Koala
          • Nov 2013
          • 90
          Pitänee avata termari ja tutkia mihin kohtaan on tiiviste laitettu vai löytyykö tuplat. Kävin varmuuden vuoksi tilaamassa uuden o-renkaan. Ei löynyt merkkiliikkeestä hyllystä vaan joutuivat tilaamaan.
          W204 220cdi -11
          Ex E61 530d -04
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            Irroittelin tänään tuon osan nro. 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
            Siihen tulee ne kaksi vesiletkua, joissa on se pikaklipsi kiinnitys. Vaikka sen klipsin vapauttaa niin letkut ei meinaa irrota suosiolla (osasta 9). Onko tuohon joku jippo vai tarviiko käyttää väkivaltaa? Samanlaisia liittmiä mitä oli esim. laatikon lämmönvaihtimessa lähtivät kyllä nätisti irti kun niitä viime vuonna irrotin...
              • 9232
              Ovat joskun melkosen tiukassa. Vetoa ja nitkuttelua ja kaveri samaan aikaan naputtelemaan liitosta irti. Asentaessa o-renkaaseen liukkariksi vaikka jarrukumirasvaa.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                osa 9 vaihdettiin
                Osa 9 vaihdettiin läppien poiston yhteydessä joita oli jo tänä vuonna BMW:llä Lahdessa myyto 4-kappaletta viimme vuonna sen perusteella menevä kampe, lisäksi hehkut,hehkurele,hehkureleen päävirtajohto ja kaikki alipaineletkut n. 2-metriä. Jos nyt olis vastaava läppien poisto remppa tulossa vaihtaisin koko imusarjan jossa ei ole läppiä maksaa orgiksena 500€ ja mukaan tulee pultit ja imusarjantiivisteet ja tässä on pointtina ettei imusarjan läppien tilalle tulevien alumiinitulppien tiivistys vuoda koska ne mukana tulleet o-renkaat on orginaalia heppoisemmat ja juuri tuosta läppien kohdalta vuotaa öljyä joka rikkoo juuri tuon osa 9 haurastaen sen muovin ja kaikki alipaineletkut , hehkureleen ja olen lukenut että starttikin on joillakin marinoitunut juuri tuosta läppien vuotamasta öljystä ja öljy menee takana olevaan egre venttiili alipaine systeemiinkin eli öljy on se suurin tuhojen syy ja se tulee juuri turbon aiheuttamasta suuresta paineesta ja lisäksi orginal läppien o-renkaista ja nyt tehdyt viritys korjaukset joissa läpät poistetaan tulee uusi vika juuri niiden heppoinen o-rengas tiivistys ja kaikesta tuosta paskasta pääsee kun ostaa UUDEN LÄPÄTTÖMÄN IMUSARJAN, tämän taidan tehdä vielä kun huomasin kokonaisuuden ja heikkoudet.
                yhdessä 2004 mallisessa 530d:ssä vuosi osa numero 9:n,
                ja sen vaihtamalla tuli kuntoon
                  • 9232
                  Öljyvuoto tulee tosiaan läppärunkojen ja imusarjan liitoksista, jossa ei ole kunnollista tiivistystä. Tämä koskee isommilla kumivuoratuilla läpillä olevaa rakennetta. Läppiä poistaessa kyseiset liitospinnat puhdistetaan hyvin ja läppärunkoja asennettaessa väliin tiivisteliimaa. Tuolla ongelma on korjattu.
                  • -rik
                    • Nov 2009
                    • 827
                    • Rovaniemi
                    Noniin osa 9 tiiviste vaihdettu http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
                    Eipä tullut tuollakaan vuoto kuntoon, auto oli viikon aikana laskenut lisää lätäkköä alleen kun kylmässä tallissa on ollut. Eli nestettä jäi koneeseen, sen mitä kaikki tuon liittimen 9 alapuolelle tulee, kun viime viikolla irroitin osan. Nyt nekin alapuolelle jääneet nesteet olivat siis vajonneet.
                    Liitin 9 sijaitsee siis alempana ku paisari, egr, alempana tai samalla tasolla kuin öljynlauhdutin, vesipumppu- ja termari. Joten nämä hyvin todennäköisesti on rankata pois kuvioista. Myöskään syylärin alla oleva eriste ei ole yhtään märkää.
                    Tuossa nyt sitte pökkäsin tuon uuden osan paikalleen, ja rupesin kaatamaan kylmässä tallissa jäistä nestettä koneeseen, heti kun olin kaatanut jonkin verran, kurkkasin auton alle, ja sieltä parista kohtaa tippa tai pari tippui. Kohta mistä tipat tuli, oli öljypropun alla, sekä sitten suunnilleen laatikon ja koneen liitoskohdassa, vänkärin puolelta. Tuostahan nyt ei tarkkaa diagnoosia tee ku neste tulee muovia pitkin pois sieltä mistä helpoiten pääsee, mutta vuoto tulisi nyt kaiken järjen mukaan turbon-koneen takaosan jostain paikkeilta, mutta kun eihän siellä oikee mitää letkujakaan mene... :think
                    Samalla autoa kasaten talli lämpeni pikkuhiljaa eikä sieltä enää mitään tippunut vähän ajan päästä.
                    • JKYL
                      • Aug 2013
                      • 41
                      • Laukaa
                      #25
                      Lohkossa oleva jäähdytysnesteen tyhjennysroppuko vuotaa? Pakosarjan alapuolella, sijainniltaan ehkä termarin korkeudella ja takaosassa lohkoa.
                      Vikakoodien luku ja nollaukset kaikkiin merkkeihin
                        • 9232
                        Ilmausruuvin tilalle paineyhde ja painetta järjestelmään, niin josko se reilumpi vuoto auttaisi vikapaikan löytämisessä.
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          #27
                          Suomessa alkaa olla kuivaa, löytyy vuodot helpommin.
                          Ja löytyhän se. Y-liitos EGRn alapuolella. 1. osa menee syylärille, 2. EGR:lle, 3 moottorin runkoon.
                          Real OEM osa mistä numero puuttuu.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=17&fg=30
                          Siinä näyttäis olevan tollanen rautalankaviritys-klipsu lukkona. Hmm, on onpa outoa miten se tuosta nyt vuotaa. Tosin toi EGR hirvitys on kyllä kuuuma, oisko vaan kilsat ja lämpö tehnyt tehtävänsä.
                          tilaa on vähän, tuuletin ja syyläri edestä pois?
                          ..ja "oikea" kuva paikasta.
                            • 9232
                            Tuossa kuvassa vuoto näyttäisi tulevan syyläriltä tulevan alavesiletkun ja termarin välisestä liitoksesta. Siinä pikaliittimessä olevaa o-rengasta ei saa erikseen, tulee letkun (Nr.5) mukana. Tai sitten termarikotelo on halki ja valuttaa sen sopivasti tuohon. Koska päätermari viimeksi vaihdettu?
                            • jengstro
                              • 380
                              • 02-alue
                              #29
                              Ok, eli O-rengas siellä sisässä. Marmoritiskille sitten. Aha, siellä on termari jemmassa. Thanks for the tip. Ei oo päätermaria vaihdettu, EGR termari on vaihdettu. Lämmöt on ok.
                              Mäkin luulen että tod. näk jompi kumpi Y-osa tai sitten termari-kotelo on halki. En uso että se O-rengas olis yhtäkkiä kuollut.
                              Taidan vaihtaa saman tien Y-haaran, termarikotelon ja termarin.
                              --Edit -- Nyt kun surffasin vähän lisää, eiköhän se termarin koppa ole halki. Tod.näk osa nro 5 on kunnossa.
                              • Rahu
                                • 6465
                                #30
                                Hienoa jos teit diagnoosin nettiä surffaamalla, mutta tee niin kuin Clavu sanoi niin vuoto löytyy nopeasti ja saat vielä varmuuden sun "nettidiagnoosille"
                                BMW Service
                                P.o4oo925441
                                [email protected]
