E60 530DA, jäähdytysneste hupenee mystisesti
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    #31
    Vaihdoin myös osan 5
    Termarien vaihtojen siis EGR ja päätermarin vaihdon yhteydessä vaihdoin alavesietkun osan 5 ja kun ottaa vesipumpun kokonaan päätermarin siinä ollessa kiinni tulee koko paketti yhtenäisenä pois helposti ja 200t ajettu vesipumppu oli alkava välys ei vielä ääntänyt joten heitin uuden vesipumpun rempassa ja ei jäänyt vuotoja.
    Huomasin tässä rempassa turbon ahtoputkin O-renkaat vialliset siis vuotavat turbonpuolen ala o-rengas ja imusarjanpuolen ylempi o-rengas ja tosin vaihdoin kaikki 3-samalla varaosanumerolla olevat ahtoputkien o-renkaat ja väittäisin ,että alavääntä ja tehoa tuli lisää kun tuota vuotoa oli monessa paikkaa. Niin auto E60 530D LCI vm-2008.
    Tuossa kuvassa vuoto näyttäisi tulevan syyläriltä tulevan alavesiletkun ja termarin välisestä liitoksesta. Siinä pikaliittimessä olevaa o-rengasta ei saa erikseen, tulee letkun (Nr.5) mukana. Tai sitten termarikotelo on halki ja valuttaa sen sopivasti tuohon. Koska päätermari viimeksi vaihdettu?
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      #32
      Phuh, Uusi päätermari paikoillaan. Ziisus, että sen EGR:n alimmaisen "ottopakoputken" pultin kiinnittämisen kansa saa tuskailla. Hemmetti ku ovat piilottaneet ylimmäisen termarin pultin EGRn alle. Nooh, aikaa vain paloi, mutta uus paikoillaan.
      Vanhassa ei ollut halkeamaa, en ainakaan silmään osunut. On vaikeaa näin jälkikäteet sanoa kumpi termarin liitosputkista vuosi. Ylemmässä tulee uus kumi-O-rengas, Alemmassa se on siinä liitosputkessa. Laitoin Loctititen sinistä tiivistesilikonia molempiin liitoksiin. Ajoin kuumaksi (89astetta), eipä vuoda enää.
      Siitä välijäähystä, mulla tihkuttaa "öljyä" oikealta puolelta. Mutta mitä tossa kattelin INPAlla, ahtopaineet ei oo kyllä kadonneet mihinkään.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Turbostahan pikkasen tulee läpi öljysumua. Kertyy välijäähyyn mutta osa pääsee kyllä perille imusarjaan. Ahtoputkien tiivisteet alkaa jossain kohtaa hiukan vuotamaan, jos siitä haluaa eroon on ne syytä vaihtaa. Jossei vaikuta ahtopaineeseen, lienee kosmeettinen haitta. Tietty jossain vaiheessa voi olla enemmän merkitystä mutta pitäisi jo viheltääkin.
        • lemi
          • Nov 2008
          • 72
          • vaasa
          #34
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3465
          Vaihdoin tuon osan 9 ja nyt ongelmana että neste vuotaa noista letkuista jotka siihen tulee. Vanhan osan halkaisijat oli noin millin isommat kuin uuden.
          Onkohan muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
            • 9231
            Oliko kyseessä orkkisosa ja oliko vanha alkuperäinen?
            • lemi
              • Nov 2008
              • 72
              • vaasa
              #36
              Vanha oli alkuperäinen ja osan hain Vaasan Käyttö-autosta.
              • nevari
                • Apr 2008
                • 275
                • jyväskylä
                #37
                Erikoinen homma. Omaan autoon vaihdoin tuon osan, laakkoselta tuli, ja kaverin autoon bemariosien kautta, ei ongelmia :think
                • lemi
                  • Nov 2008
                  • 72
                  • vaasa
                  #38
                  Alkaa ideat olemaan vähissä
                  • rikuh1
                    • Sep 2009
                    • 521
                    • Hämeenlinna
                    #39
                    Vaihda se vesiletku myös mikä sinne kiinnittyy niin taas pelaa. Ne turpoaa molemmat ajanmyötä, siksi osissa on mittaheittoa kun vertaa vanhaa ja uutta.
                    E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
                    Bmw asiantuntemusta Kanta-Hämeestä, Detailing palvelut, Virallinen XHP jälleenmyyjä
                    RikunAutofix.fi
                    • lemi
                      • Nov 2008
                      • 72
                      • vaasa
                      #40
                      Mikähän tuon pienemmän letkun osa nro. on?
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1367
                        • Tornio
                        #41
                        Ilman Webastoa osa nro 7
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1361
                        Webastolla osa nro 8
                        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1358
                        • lemi
                          • Nov 2008
                          • 72
                          • vaasa
                          #42
                          Tattis
