E61 525D -05 Mulf module
  • Mortti95
    • Jan 2012
    • 13
    • Satakunta
    Minulla on autossa Mulf moduuli jonka varaosanumero on 84.21-6-972678-1.
    Bluetooth on ollut toimimatta jo pitempään. Nykyään radio / idrive pätkii ja sekoilee. Luultavasti siis MPM moduuli on myös paskana. Sitä en ole vielä irroittanut.
    Tarvitseeko Mulf moduuli olla juuri vastaava mikä autossa on jo ollut vai käykö joku muu tyyppinumero? Tuolla tyyppinumerolla on todella hankala löytää käytettynä ainakaan toista vastaavaa. Mitä eroja noissa moduuleissa on? :think
    Uusi maksaa varmastikkin mansikoita!
  • jaki
    • Sep 2003
    • 2982
    • Uusimaa
    Käytettyä sinne ei kannata laittaa ellet ole varma, että on joku "peruskorjattu". Noissa on tyyppivikana, että alkavat katkoa radion ääntä jne. Tilalle käy myös MULF2, muta se ei ole ihan plug and play. Vaatii puukottamista liitimeen sekä hyvän koodaustaidon/filet.
    Käsittääkseni tuo mulf2 on muutenkin parempilaatuinen.
    • Mortti95
      • Jan 2012
      • 13
      • Satakunta
      Korjattu
      Kokeilin kepillä jäätä! Ostin varaosan
      Varaosa numero:
      84216975173
      Heitin paikalla je VOLA! Ei nollauksia eikä ohjelmointeja.
      Kerralla korjaantu kaikki viat. CCC ei sekoile ja äänet kuuluu. Myöskin Bluetooth toimii ja puhuu nykyään englantia!
      • ptikkala
        • 1580
        kerranki näin
        • Mlatvala
          • 3553
          Missä tuo mulf module on ja mikä sen virka on?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • jake530d
            • Oct 2010
            • 146
            • vaasa
            Bluethoot moduli sijaitsee takaluukussa. Aiheuttaa harmaita hiuksia.Olen joutunut myös repimään sen irti ,kaikki ongelmat hävisi.
            E71 X6 35D
            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
            • Mlatvala
              • 3553
              Ja irroittaminen poistaa ainoastaan bt puhelimen vai myös puheohjauksen?
              • jake530d
                • Oct 2010
                • 146
                • vaasa
                Puheohjaus myös.
                E71 X6 35D
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  Täällä kanssa kyseinen purkki tiensä päässä, kun radio pätkii sillon tällön ja välillä ihan hervottomasti. Samoten SOS call not enabled herjaa puskee joka tuutista.
                  Ostitko Mortti vaan arvalla vastaavalla numerolla olevan kikkareen tonne?
                  Voishan tota kysyä Pielmeieriltä, mutta bmwfansn hinnan mukaan tulee olemaan aika kallis purkki käyttöön nähden.
                  • Homebrew
                    • 347
                    • Paimio
                    Omaan autoon ostin pätkivän MULFin tilalle käytetyn MULF2 high SVS purkin, vaati koodauksen soittimelle ja MULFin liittimien runkojen modausta että lähti pelittämään. Maksoin tuosta ~165€ posteineen (brittien eBaystä).
                    Tuon ostamisen jälkeen löysin vielä tällaisen keskustelun:
                    Tuo kaveri väittää saaneensa pätkimisongelmaisen MULF-moduulin toimimaan flässäämällä WinKFP:llä uuden firmwaren. Pitäis varmaan kokeilla jossain kohtaa tuolle vanhalle purkille josko siitä saisi vielä soivan pelin...
                    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                    Ex. E91 330d -07
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Raottakaa nyt peräkontissa asumattomalle että missä se boksi sijaitsee ?
                      Onko se jollain optisella loopilla auton järjestelmissä ja voiko sen vain nyppästä siitä loopista irti jos haluaa todeta sen olevan mäsä?
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        Käsittääkseni voi nyppästä vain irti. Silloin häviää puheohjaus ja matkapuhelimeen liittyvät systeemit?
                        Sijaitsee kontissa vasemmalla puolella ja näkyy heti sen ekan takavasemman reunaverhoilun irrottamisen jälkeen. Vaatii tosin sen seuraavankin irrottamisen, että saa ruuvailtua veks.
                        • Homebrew
                          • 347
                          • Paimio
                          Jos samassa loopissa on myös muita laitteita (E9x esim. cd-vaihtaja) niin sekin lopettaa toimintansa. Paras olisi testin vuoksi laittaa tilalle ohituspalikka niin näkee onko vika juuri siinä purkissa..
                          Ex. E91 330d -07
                          • Mortti95
                            • Jan 2012
                            • 13
                            • Satakunta
                            Mulf moduuli
                            Eli ostin käytettynä romuttamolta ihan tästä omalta kylältä. Hinnat pyörii 150 - 200€ luokassa halvimmillaan.
                            Tosiaan kaikki ongelmat hävisi kun vain korvasin osan uudella.
                            Samoja varaosanumeroita on todella vaikea löytää koska BMW on korvannut niitä jo monta kertaa uusilla.
                            Kokeilemalla vaan asiaa eteenpäin. Uuden varaosa hinta on 630€ + työ.
                            Itsellä meni kaiken kaikkiaan tuo 150€.
                            Boksi sijaitsee takapenkin ja varapyöräkotelon välissä. Näkee jo takapenkin lähellä kun nostaa takaluukun pohjassa olevia "levyjä". Samalla näkee jo ilman isompaa purkamista sarjanumeron.
                            Jos meinaa purkaa siihen menee aikaa tumpelolta 10 min. Minulta 20 min! Ei vaan 5 min ja kaikki purettu.
                            Mulffin toisessa päässä 2 liitintä ja toisessa päässä antenniliitäntä. Musta liitin on optinenliitäntä.
                            Itsellä on yksi puhelinnumero josta saa ainakin yhden Mulffin Tampereelta. Numeroita on tiedä vuosimalli e61 10/-05.
                            Missään nimessä ei kannata ostaa BMW:ltä uutta osaa mielestäni.
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Ja miksi ei?
                              Tuosta käytetystä voi alkaa juotokset hajoamaan hetken päästä ihan niin kuin siitä alkuperäisestäkin.
                              ebay.stä löytyy silloin tällöin yhden Espanjalaisen peruskorjaamia yksiköitä. Maksaa parin sadan korvilla. Itse laittaisin sellaisen. Valitettavasti niitä vain on vain silloin tällöin tarjolla.
                              Tuo yksikköhän on ainakin tarran mukaan tehty Espanjasta. Ehkä se kaveri on (ollut) tuolla töissä ja tietää mikä niistä menee rikki.
                              Edit: omani sain korjaamalla kuntoon.
