E61 525D -05 Mulf module
  • enins
    • Apr 2009
    • 513
    • Rauma
    #46
    Mulf 1:n korjaus romaniassa maksaa 50 ekee + postit, eli ainakaan käytettyä ei kannata ostaa.
    Autokalusto: 320d f30
    • ptikkala
      • 1571
      #47
      Bt pätkimis vika vai mykän laitteen?
      • Markkanenn
        • Jan 2016
        • 262
        Missä tarkalleen ottaen tuo mulf on? Itellä CCC välillä jää BMW tekstiin ja käynnistyy vaan uudelleen ja uudelleen. Mielelläni kokeilisin kaikki muut vikakohteet ensiksi ennen kuin alan vaihtamaan/korjauttamaan CCC:tä. CCC käynnistyy aina hyvin kun auto on seissyt hieman pidempään esim. yön yli.
        F11 520d -12
        • enins
          • Apr 2009
          • 513
          • Rauma
          #49
          Tuollaista:
          Ja Mulf-moduuli löytyy takakopasta. Sedanissa se on vasemmassa pyöräkotelossa, farkussa tavaratilan lattialla, lähellä takaselkänojaa.
          • Laapander
            • Aug 2011
            • 38
            • Harjavalta
            #50
            Onko joku käyttänyt tuota Romanian palvelua?
            Itsellä irtikytkettynä MULF ollut jo hyvän tovin.
            BMW e91 325d -07
            V70 MK3 2,4d -09
            ex Transit -09 raksapaku
            ex BMW e61 530dA-04 Ei viikkoa ilman vikaa
            ex volvo s60 -04
            ex BMW e46 320d -02
            • samppa.re
              • Mar 2015
              • 100
              Ei MULF:n kanssa, mutta yhden CCC:n käytin tuolla korjautuksessa. Homma toimii ja CCC on toiminut moitteetta jo 1,5v korjauksen jälkeen.
              530d E61 Saphirschwarz
              • eke
                • Aug 2015
                • 2
                • Tuusula
                #52
                Tervehdys.
                Itsellä ongelmana että bt valintalaatikkoa ei pysty aktivoimaan, kaikki muu toimii moitteetta, radio, puheohjaus yms. Tossa tutkiessani mulf boksia totesin että sieltä puuttuu tuo optinen kaapeli kokonaan, osaako joku viisaampi sanoa voiko vika olla tuossa. Autoon korjattu aikoinaan takakontin sähköt, liekkö tämä jotenkin vaikuttaisi asiaan. E61 525da -05
                • Dunky
                  • 4929
                  • Kotka
                  #53
                  Se on rikki niin on "ohitettu" most väylä irtikytkemällä
                  Mulla olis ehjä myydä
                  • eke
                    • Aug 2015
                    • 2
                    • Tuusula
                    #54
                    Näinhän se tosiaan oli että se on ohitettu. Ohitus on vaan toteutettu siinä mielessä ikävällä tavalla että alkuperäisellä liittimellä on heitetty vesilintua ja tilalle on laitettu jonkinsortin jatkokappalle jolla linja on saatu jatkuvaksi. Kysymys kuuluukin löytyisikö täältä keneltäkään halua katsoa omasta alkuperäisestä most väylän liittimestään mahdollista osanumeroa, ottaa siitä kuvia tms. jotta uuden liittimen metsästys vähän helpottuisi, marmorilta leviteltiin käsiä, ei kuulemma näy kuvissa. Kiitos jo etukäteen jos joku jaksaa nähdä vaivaa.
