E61 530D " Increased Emissions "
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #31
    Tämä tuli itselleni myös mieleen. Kokeilin aikoinaan ajoa irtonaisella EGR-alipaineletkulla, ja 30km ajon jälkeen tuli juuri tuo sama ilmoitus. Siellä pöntössä on se happianturi, jonka aistimusten perusteella tuo ilmoitus tulee. Kannattaa myös tutkia imusarjaan tuleva ahtoputki. Siinä putken yläosassa on kohta, johon joissain yksilöissä hankaa yksi poikittainen vesiletku. Esim. omassa autossani se putki oli hangannut ahtoputkesta materiaalia pois melkoisen siivun.
    Eli veikkaus EGR:lle tai ahtovuodolle.
    Ei se pöntössä oleva happianturi tuota haistele vaan maf haistaa jos egr ei toimi kun ilmamäärä ei muutu kun egr pitäisi aueta.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • MMF
      • Sep 2007
      • 461
      • Sipoo
      #32
      Originally posted by MMF View Post
      Vaihdoin eilen ilmansuodattimen ja tänään pamahti tuo "increased emissions" tauluun. Ei taida olla sattumaa... Vittu näitä avaruusajan vehkeitä! Auto -06 530d
      Voiko tossa mennä jokin niin pieleen että Se aiheuttaisi tuon vian? Siinähän joutui kohtalaisen paljon ahkeroimaan mutta luulin että se meni niinkuin piti.
      Häviääkö toi itsestään jos vika korjaantuu vai pitääkö aina kuitata kooderilla pois? En pääse lukemaan ennen viikonloppua.
      Tämän kuittasin motonetin OBD-laitteella ja toistaiseksi pysynyt poissa.
      En keksi mistä se syttyi. Mitään normaalista poikkeavaa ei tapahtunut muuta kuin että auto kävi tyhjäkäyntiä n. 20 min. kun unohdin pihalle käyntiin.
      Edit: Tänään syttyi uudestaan ja tällä kertaa tehoja on hukassa. Samaan syssyyn syttyi luistoneston valo. Nyt on jotain hämärää tekeillä. Viikonloppuna avaan uusiksi ja putsaan ilmamassamittarin samalla.
      E70 X5 3.0D -07
      W124 200d
      Hiace 4wd
      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
      • MMF
        • Sep 2007
        • 461
        • Sipoo
        #33
        Purin kaikki uudestaan ja putsailin paikkoja, nyt on toiminut neljä päivää ilman ongelmia.
        Yksi ilmanputsarin kotelon ruuveista oli jäänyt löysälle, olisikohan siinä sitten syy? Aika pienestä on kiinni näköjään...
        Valo ei sammu itsestään vaan pitää kuitata pois.
        E70 X5 3.0D -07
        W124 200d
        Hiace 4wd
        • Aksa P
          • 394
          • Sawo
          #34
          Kyllä se sammu itsestään.
          Mulla on tä sama varoitus ja moottorivalo palaa. Välillä poistuu moottorivalo itsestään.
          Tilanne on ollut nyt kuukauden päivät päällä. Imusarjan käytin pois ja tarkastin kaikki alipaineletkut, ei vuotoja. Impalla tarkastettuna herjaa aina egr:n toimintaa. Moottori vetää normaalisti, vaikka vika päällä. Termostaatit kunnossa, lämmöt nousee ja poltto lähtee päälle. Egr:n liitin on tarkastettu ja kontakti on hyvä. Herja ilmestyy nollauksen tai omatoimisen poistumisen jälkeen noin 10km ajon jälkeen.
          Mikäs tässä nyt on vikana? Pitää varmaan mennä tonne IMM:n puolelle toi vianetsintä...
          "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
          Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
          E21 M50B20
          E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
          E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
          E34 10/1990 520i
          Honda Prelude EX vm.-83 1.8
          • MMF
            • Sep 2007
            • 461
            • Sipoo
            #35
            Ok, ehkä en ole malttanut odotella tarpeeksi.
            E70 X5 3.0D -07
            W124 200d
            Hiace 4wd
            • Aksa P
              • 394
              • Sawo
              #36
              Vaatii varmaan poistuakseen, että valon aiheuttaja poistuu...
              E21 M50B20
              E34 10/1990 520i
              • MMF
                • Sep 2007
                • 461
                • Sipoo
                #37
                Löin sen tulille ja annoin käydä, mitään ei tapahtunut. Kuittasin pois, eikä ole sen koommin syttynyt uudestaan, eli eiköhän se vika ole poissa.
                E70 X5 3.0D -07
                W124 200d
                Hiace 4wd
                • Bayern flash
                  • Apr 2011
                  • 29
                  • espoo
                  #38
                  Täällä olisi samanmoista ongelmaa increased emission ilmotusta pukkaa
                  tutkin noita mainittuja putkia mutta kaikki näyttäisi ehjiltä.
                  onko kukaan vikalukijan kanssa espoossapäin liikkeellä korvaan kyllä vaivannäön
                  kiinni saa privana tai 050 3615334
                  -12.5-selvisi, egr rikki ja polttoainesuodatin tukossa
                  taas kulkee
