E61 530D " Increased Emissions "
  • Ylitie
    • Jan 2014
    • 62
    • Kangasala
    Originally posted by JP-76 View Post
    Kaverilla oli murtunut toi alempi letku tuosta saumakohdasta 535d:ssä, leikkasi vaan murtuneen osan kumiletkusta pois ja klemmarilla takasin kiinni.
    Oliskohan tossa samanlaisesta patentista kyse :think
    Voi pitää paikkaansa tuokin. Noh mikäs tässä taxilla matkustaessa tämä päivä. Täytyy metsästää romurit läpi tai sitten hakee marmorilta..
    • Ylitie
      • Jan 2014
      • 62
      • Kangasala
      Jes, KL varaosista 155e ala ja ylä kumi putki eli siis koko setti ilman alu putkea.
      Vikavalo sammui itsestään pienen testi ajon jälkee ja meno jatkuu.
      • KOMBI7
        • 82
        • Satakunta
        Originally posted by Anzafin View Post
        Niin eli siis ahtoilman letku joka tulee välijäähdyttimestä. Ptikkala puhuikin tuossa aiemmin jo samaisesta letkusta.
        Olisiko autoon vaihdettu sitten jokin tarvikevälijäähdytin ja siksi alkuperäinen letku-/putkiyhdistelmä jää lyhyeksi?
        Osakokonaisuus nro 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
        - Antti -
        Kertokaahan, mitä tuo kuvan alu-putkessa oleva lämpötila-anturi ohjaa? Jos vaikka löytyisi siitä vika autoni (525dA 2007 LCI) terävään nykimiseen kylmänä (ja näillä keleillä siis lähes koko ajan).:think
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Siis tuo imuilman lämpötilatunnistin on joka toisessa rikki ja jää näyttämään korkeata lukemaa n. 80C. Isän X5 3.0D tuo oli rikki ja se uusittiin ja samalla egr sai lähteä ja nykiminen hävisi. Nykimiseen siis vaikutti jompi kumpi, itse veikkaan egr:ää... Mitä anturi ohjaa, rajoittaa ahtoja ja syöttöjä jos ilma on liian kuumaa eli jos anturi on rikki. Tuo saattaa hyvinkin olla syypää nykimiseen kun luulee ilman olevan kuumaa vaikka näin ei ole. Rikkinäinen anturi ei jätä vikakoodeja. Anturi maksaa 35€, joten halpa olisi korjaus!
          Livedataa lukemalla selviää anturin ehjyys!
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Just joo, näin sitä pitää autoja korjata.
            Katkaisemalla tuon letkun ja pingottamalla sen kiinni, siihen tulee jännitystä, jolloin sitten laukeaa joku muu paikka. Mutta, mitäpä sitä ei tekisi parin sadan säästön takia...
            • Ylitie
              • Jan 2014
              • 62
              • Kangasala
              Noh näin siinä oli käyny. Mutta nyt on auto leimattu ja liikkuu normaalisti. Hehkut pitäs vaihtaa kuhan lötys ohje jostai.
              • JP-76
                • Aug 2009
                • 1063
                • Kanta-Häme
                Heh, samasesta autosta kutiteltiin just vähän aikaa sitten 406hp/750Nm AJ-Tech:llä ja Antti tuota viritystä katteli kun otettiin DPf:ää poikkeen. Totesi vaan että hyvinhän tuo on pysyny
                Kalusto:
                BMW 550i xDrive -14
                BMW S1000R -17
                Toyota Proace -15
                • wtw
                  • 122
                  Itsellä kanssa tuon letkun kanssa ollut ongelmaa, kun on läppiä poisteltu, tehty hehkuremppaa jne. Jossain vaiheessa ei enää taivuttelua kestänyt ja rupesi päästämään paineita ulos.
                  Silloin tuli muistaakseni Ebaysta ihan osanumerolla vastaan tuo mutka pikaliittimen kera.
                  http://www.ebay.com/itm/INTERCOOLER-...item417c4bfe7b
                  tai
                  http://www.ebay.com/itm/INTERCOOLER-...item417ccb3864
                  Oli silloin sen verran kiire saada auto ajoon, että nappasin Würthiltä rullallisen paineletkujen paikkaamiseen tarkoitettua vulkanoivaa silikoniteippiä ja paikkasin repeämän sillä. Pitää tuo letku vaihtaa seuraavan kerran kun konehuoneessa joutuu kätensä likaamaan, mutta toistaiseksi on ainakin toiminut.
                  • Ylitie
                    • Jan 2014
                    • 62
                    • Kangasala
                    tai
                    No johan on hinnat. Molemmat putket tais olla kl varaosissa yhteensä 150e..
                    • MMF
                      • Sep 2007
                      • 461
                      • Sipoo
                      #25
                      Vaihdoin eilen ilmansuodattimen ja tänään pamahti tuo "increased emissions" tauluun. Ei taida olla sattumaa... Vittu näitä avaruusajan vehkeitä! Auto -06 530d
                      Voiko tossa mennä jokin niin pieleen että Se aiheuttaisi tuon vian? Siinähän joutui kohtalaisen paljon ahkeroimaan mutta luulin että se meni niinkuin piti.
                      Häviääkö toi itsestään jos vika korjaantuu vai pitääkö aina kuitata kooderilla pois? En pääse lukemaan ennen viikonloppua.
                      E70 X5 3.0D -07
                      W124 200d
                      Hiace 4wd
                      EX: E36 328 M Touring -95, E30 320i touring, 530da M-Sport -03, 523i Touring -98, E60 530d M-Sport -06, E83 X3 3.0d
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        #26
                        Pistähän penkkilappu näkösille.
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • yrd3
                          • Feb 2013
                          • 163
                          • Ylistaro
                          #27
                          siinä taitaa olla se ilmamassaanturi heti sen suotimen jälkeen, katso ettei suodattimen vaihdon yhteydessä ole moskaa päässyt vastuslankaan, se aiheuttaa ongelmia. tai toinen on että jokin alipaineletku on irti.
                          • MMF
                            • Sep 2007
                            • 461
                            • Sipoo
                            #28
                            jotain tälläistä ajattelinkin mutta auto käy ja kulkee ihan normaalisti. Pitääkö se suodatin irroittaa uudestaan jos sitä maffia vaihtaa tai putsailee? En haluais alkaa siihen hommaan uudestaan. Ja jos se vika poistuu niin häviääkö se vikakoodi itsestään?
                            Onko siinä itse suodattimessa tai kotelossa jotain antureita jotka tämän voi aiheuttaa? Siinä oli melko taistelu mutta tosiaan 99% varmuudella sain sen ihan oikein takaisin.
                            E70 X5 3.0D -07
                            W124 200d
                            Hiace 4wd
                            • yrd3
                              • Feb 2013
                              • 163
                              • Ylistaro
                              #29
                              kyllä se itestään pitääs lähtiä ilmoitus pois kun saa putsattua, se anturi vaan pakkaa olemaan aika likillä siinä suotimen jälkeen että kun vanhaa suodatinta ottaa pois niin sinne helposti livahtaa jonkinmoonen moskanpala lankaan kiinni. en oo käpäilly sitä maffia irtonaasena sen kummemmin mut kun suodatin on irti, niin helppo vähän varovasti puhaltaa puhtaaksi, toki voi olla helpompi että ottaa sen suoraan lapaseen koko systeemin.
                              • JKK
                                • 2383
                                • Uusimaa
                                #30
                                Originally posted by exautisti View Post
                                Tarkasta egr-venttiilin alipaine letkun kunto kanssa,muutama katkinainen tullu vastaan.
                                Tämä tuli itselleni myös mieleen. Kokeilin aikoinaan ajoa irtonaisella EGR-alipaineletkulla, ja 30km ajon jälkeen tuli juuri tuo sama ilmoitus. Siellä pöntössä on se happianturi, jonka aistimusten perusteella tuo ilmoitus tulee. Kannattaa myös tutkia imusarjaan tuleva ahtoputki. Siinä putken yläosassa on kohta, johon joissain yksilöissä hankaa yksi poikittainen vesiletku. Esim. omassa autossani se putki oli hangannut ahtoputkesta materiaalia pois melkoisen siivun.
                                Eli veikkaus EGR:lle tai ahtovuodolle.
                                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
