E61 530D " Increased Emissions "
  • Ylitie
    • Jan 2014
    • 62
    • Kangasala
    Morjesta.
    Aamulla iski moottorinvikavalon " Keltaisen " ja tekstiä huusi " increased Emissions " vika koodin lukuun menossa ehtoomalla mutta oisko jotain inffoo tästä?
    Eilen auto toimi ihan normaalisti ja tänä aamuna töihi lähtiessä n 2km lähdöstä iskee tommosen, koneeseen kerkes lämmöt kasvaa 50-60 asteeseen tuossa matkalla. Ei mitään nykimistä eikä mitää, auto toimii ihan normaalisti. En tiedä vaikuuttaako se että auton syyläristä? lähtevä letku joka menee apulaite hihnan edessä se todella paksu on hieman lyhyehkö enkä tiedä onko se tiivis, voisiko se tuosta herjata?
    Eikös tuo vika tarkota päästöjä tai imuvuotoo ?
    Pikkuhiljaa alkaa lähenee tuo usko " BMW = Bus, Metro, Walk "
  • Mlatvala
    • 3553
    Hiukkaskiihdyttimesi on täynnä. Termarit sökönä.
    Koitas saada dpf regenerointi aikaan niin häviää ongelma.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • Anzafin
      • 3749
      Tukkeutunutta hiukkassuodatinta minäkin veikkaisin, mutta en ehkä vielä julistaisi sitä varmaksi vianaiheuttajaksi, ennen kuin saat vikakoodit luettua.
      - Antti -
      • ptikkala
        • 1575
        imusarjan päähän menevä ahtoputki paukasi minulla joskus hehkuremontin jälkeen irti niin pukkasi saman herjan.
        • Jarppa63
          • Feb 2010
          • 760
          • Kerava
          Joskus itsellä neljä vuotta sitten kovalla pakkasella (yli -30 pakkasta) paukkas ruutuun tuo viesti ja kaveri joka ajeli perässä kertoi että tuulilasiin sateli ISOJA nokihiukkasia.
          Seuraavana päivänä kun auton ajeli lämpimäksi, viesti hävisi. -eikä jättänyt mitään vikakoodeja mihinkään. -Eikä ole (vielä) palannut.
          Syytä voi vaan arvella? Pakkanen?
          ja kulkimena siis tuo E60/530d
          Jarppa
          BMW i4M50 individual -23
          exiä: BMW 545e -21
          BMW F33 435xd -15
          M550xd-12
          e93 330da -08
          Dodge Stealth RT/TT -91
          Ford Thunderbird SC -91
          Olds Supreme avo -71
          Chevy Chevelle 2d HT -72
          • Ylitie
            • Jan 2014
            • 62
            • Kangasala
            Autosta on kai poistettu tuo hiukkassuodatin kokonaan. eli tupruttaa mustaa putkesta huolella, ja auto on lastutettu.
            • Anzafin
              • 3749
              Laita ne vikakoodit tänne kun saat luettua, niin arvaillaan lisää .
              • Ylitie
                • Jan 2014
                • 62
                • Kangasala
                Jees tehdään näin, luultavasti tuo vikakoodin lukija jo kertoo vastauksen, ajattelin vain etukätee hakea osat kl varaosista jos on tarvetta niille. Ite veikkaisin tota pakkasta kanssa. mutta palataan asiaan illemalla.
                Kiitoksia teille uskolliset bmw miehet
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Tarkasta egr-venttiilin alipaine letkun kunto kanssa,muutama katkinainen tullu vastaan.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Toivonmukaan ohjelmoidessa tuo venttiili on asetettu kokonaan OFF asentoon.
                    • Ylitie
                      • Jan 2014
                      • 62
                      • Kangasala
                      Onkelma selvis, tuo letku mikä tulee syyläristä? imusarjaan? apulaite hihnan edessä se todella paksu, oli jollakin omalla patentilla kiinni, ja letku liian lyhyt. täytyypi käydä ostaa uus.
                      Kuulemma tuota letkua ei saa erikseen, eli pitääs ostaa koko letkusto ( alu putkineen päivineen)
                      Suottaapi olla tuo ahtoputki mitä tarkotan
                      • Anzafin
                        • 3749
                        Niin eli siis ahtoilman letku joka tulee välijäähdyttimestä. Ptikkala puhuikin tuossa aiemmin jo samaisesta letkusta.
                        Olisiko autoon vaihdettu sitten jokin tarvikevälijäähdytin ja siksi alkuperäinen letku-/putkiyhdistelmä jää lyhyeksi?
                        Osakokonaisuus nro 6: http://www.realoem.com/bmw/showparts...68&hg=11&fg=40
                        - Antti -
                        • Ylitie
                          • Jan 2014
                          • 62
                          • Kangasala
                          - Antti -
                          Jees sama osa, löysin itekki tuolta kyseisen kaavion ja orkkis jäähdytin mutta letkua oli leikelty? en todellakaan tajua miksi. olisiko kellään ideoita saako tohon tarvike pätkää kumia tai orkkista kun marmorilta pitäisi varmaa osta koko ahtoputki sarja?
                          :edit: http://www.turbohortum.com/e60-e61-5...l#.Ut2Ld_QyCIU tommonen löytys mutta tarvis saada heti huomena..
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            Tuo ahtoputki nro.6 on niinkin halpa kuin 230€ Näköjään saa myös tarvikkeena pelkkää liitos osaa mutta ei merkkiliikkeestä. Edes niitä sokkia ei marmorilta erikseen saanut.
                            E61 520Da
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1060
                              • Kanta-Häme
                              Kaverilla oli murtunut toi alempi letku tuosta saumakohdasta 535d:ssä, leikkasi vaan murtuneen osan kumiletkusta pois ja klemmarilla takasin kiinni.
                              Oliskohan tossa samanlaisesta patentista kyse :think
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
