E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #151
    Originally posted by ///THe View Post
    Mun pre-lci:ssä on koodattu edellisen omistajan aikana DRL-valot (joku pk-seudun koodaaja tehnyt). Eli kytkin automaatti asennossa polttaa valoisalla pulssiohjattuna himmeämpänä pitkien valojen polttimoita (haaleana kusen keltaisena). SUSIrumat. Just soitin tänään Supalle, että voitas koodailla pois...
    Pitäs saada koodattua niin, että valossa palas automaatti asennossa enkelit +sumarit (joissa ledit) ja sitten hämärtyessä vaihtas automaattisesti xenoneihin... :think
    nuita sumareita ei taida kovin helpolla saada ainakaan.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Fabsu
      • 1754
      #152
      Tuli mieleen, että voiko ne katsastuksessa alkaa narisemaan tuollaisesta valojen toiminnasta?
      e30 318i -88
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Kerroppa oikeasti asia, mistä ne ei vois kitistä?
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • samii81
          • Oct 2013
          • 161
          • Kokkola
          #154
          Meni kuskin puolen xsenoni pimeeks. Mikäs on tuo lampun tyyppi että tietää uutta hakee? manuaali ei asiaa kertonut. Kyseessä siis kaarrevaloilla olevat lci xenonit.
          F32 430d mineral grey///M-sport.
          EX
          F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
          F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
          E61 520D Alpinweiss M-sport look.
          • Fabsu
            • 1754
            #155
            En minä tiedä. Sitähän just kyselin Kai ajattelin, että kun ei oo alunperin ollu päiväajovalot nuo sumarit, niin voisivat siitä jotain sanoa. Mutta kaiketi homma ok, jos toimivat edellämainitun tavoin.
            e30 318i -88
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #156
              D1S, pitäs lukea myös umpiossa jossain kohtaa.
              • ///THe
                • Oct 2009
                • 837
                Joo, jos ei ole tosiaan päiväajovalon e-hyväksyntämerkkiä linssissä, niin ainahan ne voi kitistä. Nykäseen sumarit irti, niin homma OK.
                Mulla oli edellisessä e39:ssä pyöreät päiväajovalot sumareiden rungoissa ja koskaan ei tullut sanomista.
                X5 F15 ///Msport
                CRX 2gen +25psi
                • Tommix
                  • 5550
                  • S:t Karins
                  #158
                  No vaikka siitä että autosi valot on muutettu toimimaan eri tavalla kuin valmistaja on ne tyypittänyt (sumarit). Suomessa on vaan yleensä niin pirun vaikea saada mitään auton muutosta hyväksytysti läpi :think.
                  Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                  Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                  ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                  Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5453
                    • FI
                    #159
                    Iltapäivää, onko E60:n kuskin ratin airbagissä (johdotuksessa) jotain "tyyppivikaa", kun aiemmin kovilla -25 pakkasilla pukkasi bagin valon päälle (Driver's airbag faulty). Inpa antoi seuraavat koodit:
                    SZL - 94D4 SZL: Short circuit, firing circuit, driver's airbag, stage 2, to positive - fault not currently active
                    SZL - 94C9 SZL: Short circuit, firing circuit, driver's airbag, stage 1, to positive - fault not currently active
                    Nyt ollut 1,5kk ilman mitään mutta tänään sitten pukkasi valon päälle uudestaan. Ihan normaalisti risteyksessä käännyin, ei nopeita liikkeitä tai mitään :think Voisko olla kosketushäiriötä jossakin? Kenellekään sattunut vastaavaa?
                    Eipäs tuossa kun nollailee pois, mutta harmittaa vaan jos joskus pamahtaa tauluun 2sec ennen kolaritilannetta niin mukava olisi paikallistaa ja korjata pois.
                    • Juhiis
                      • Feb 2010
                      • 86
                      #160
                      Bmw e60 530d -05 herjaa kyseistä vikakoodia:
                      4207 Lambda probe, activation heating
                      Lambda-anturi vaihtoon, vai...??
                      BMW F15 X5 m50D -14
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #161
                        Jos vika on kokoajan aktiivinen(= ei poistu nollaamalla), niin eihän siinä oikein muu auta. :think
                        • valtti81
                          • Jun 2006
                          • 400
                          • karvia
                          #162
                          e60 545i smg vaihteistosta...
                          Mikäs ko lodjun tyyppi ja onko kuinka hyvä tai paska ?? :-D
                          Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                          ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                          Älä lue historiaa, tee sitä !!
                          • MajorDrake
                            • 7570
                            • Jyväshyvä
                            #163
                            Oletko ajanut? Kannattaa kokeilla pidemmän aikaa,
                            itse en ko. laatikkotyypistä tykkää yhtään...
                              • 10220
                              #164
                              Pystyykö näiden LCI E6x sarjan autoihin parittamaan kahta puhelinta (bluetooth) yhtä aikaa?Eli toimiiko enää kumpikaan,jos rupeaa kahta naittamaan?
                              • Aceishigh
                                • 299
                                #165
                                Pystyy. Itsellä yhdistetty auton kanssa oma ja vaimokkeen luuri bluetoothilla.
                                Old golfers never die, they only lose their balls.
                                BMW 740d xDrive (06/2014).
