Originally posted by ///THe
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
nuita sumareita ei taida kovin helpolla saada ainakaan.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Tuli mieleen, että voiko ne katsastuksessa alkaa narisemaan tuollaisesta valojen toiminnasta?Originally posted by ///THe View PostMun pre-lci:ssä on koodattu edellisen omistajan aikana DRL-valot (joku pk-seudun koodaaja tehnyt). Eli kytkin automaatti asennossa polttaa valoisalla pulssiohjattuna himmeämpänä pitkien valojen polttimoita (haaleana kusen keltaisena). SUSIrumat. Just soitin tänään Supalle, että voitas koodailla pois...
Pitäs saada koodattua niin, että valossa palas automaatti asennossa enkelit +sumarit (joissa ledit) ja sitten hämärtyessä vaihtas automaattisesti xenoneihin... :thinkAUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Meni kuskin puolen xsenoni pimeeks. Mikäs on tuo lampun tyyppi että tietää uutta hakee? manuaali ei asiaa kertonut. Kyseessä siis kaarrevaloilla olevat lci xenonit.F32 430d mineral grey///M-sport.
EX
F20 -14 120D Alpinweiss M-Sport
F11 -10 520d Alpinweiss M-Sport
E61 520D Alpinweiss M-sport look.
En minä tiedä. Sitähän just kyselinOriginally posted by ///THe View PostKerroppa oikeasti asia, mistä ne ei vois kitistä?
Kai ajattelin, että kun ei oo alunperin ollu päiväajovalot nuo sumarit, niin voisivat siitä jotain sanoa. Mutta kaiketi homma ok, jos toimivat edellämainitun tavoin.
e30 318i -88
D1S, pitäs lukea myös umpiossa jossain kohtaa.Originally posted by samii81 View PostMeni kuskin puolen xsenoni pimeeks. Mikäs on tuo lampun tyyppi että tietää uutta hakee? manuaali ei asiaa kertonut. Kyseessä siis kaarrevaloilla olevat lci xenonit.ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
Joo, jos ei ole tosiaan päiväajovalon e-hyväksyntämerkkiä linssissä, niin ainahan ne voi kitistä. Nykäseen sumarit irti, niin homma OK.Originally posted by Fabsu View PostEn minä tiedä. Sitähän just kyselin
Mulla oli edellisessä e39:ssä pyöreät päiväajovalot sumareiden rungoissa ja koskaan ei tullut sanomista.X5 F15 ///Msport
CRX 2gen +25psi
No vaikka siitä että autosi valot on muutettu toimimaan eri tavalla kuin valmistaja on ne tyypittänyt (sumarit). Suomessa on vaan yleensä niin pirun vaikea saada mitään auton muutosta hyväksytysti läpi :think.Originally posted by ///THe View PostKerroppa oikeasti asia, mistä ne ei vois kitistä?Käyttis: G26 i4 M60
Iltapäivää, onko E60:n kuskin ratin airbagissä (johdotuksessa) jotain "tyyppivikaa", kun aiemmin kovilla -25 pakkasilla pukkasi bagin valon päälle (Driver's airbag faulty). Inpa antoi seuraavat koodit:
SZL - 94D4 SZL: Short circuit, firing circuit, driver's airbag, stage 2, to positive - fault not currently active
SZL - 94C9 SZL: Short circuit, firing circuit, driver's airbag, stage 1, to positive - fault not currently active
Nyt ollut 1,5kk ilman mitään mutta tänään sitten pukkasi valon päälle uudestaan. Ihan normaalisti risteyksessä käännyin, ei nopeita liikkeitä tai mitään :think Voisko olla kosketushäiriötä jossakin? Kenellekään sattunut vastaavaa?
Eipäs tuossa kun nollailee pois, mutta harmittaa vaan jos joskus pamahtaa tauluun 2sec ennen kolaritilannetta niin mukava olisi paikallistaa ja korjata pois.Last edited by rizzo; 13-03-2014, 12:43.
Jos vika on kokoajan aktiivinen(= ei poistu nollaamalla), niin eihän siinä oikein muu auta. :thinkOriginally posted by Juhiis View Post
e60 545i smg vaihteistosta...
Mikäs ko lodjun tyyppi ja onko kuinka hyvä tai paska ?? :-DBemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
Älä lue historiaa, tee sitä !!
Oletko ajanut? Kannattaa kokeilla pidemmän aikaa,Originally posted by valtti81 View PostMikäs ko lodjun tyyppi ja onko kuinka hyvä tai paska ?? :-D
itse en ko. laatikkotyypistä tykkää yhtään...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Pystyy. Itsellä yhdistetty auton kanssa oma ja vaimokkeen luuri bluetoothilla.Originally posted by Heguli 31 View PostPystyykö näiden LCI E6x sarjan autoihin parittamaan kahta puhelinta (bluetooth) yhtä aikaa?Eli toimiiko enää kumpikaan,jos rupeaa kahta naittamaan?Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
