E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Laku
    • 17656
    Originally posted by Phaedrus View Post
    Paristo kesti hieman päälle kaksi vuotta edellisestä vaihdosta. Pariston hiipuminen ilmeni aluksi siten, että ovien lukitseminen auton kahvasta ei toiminut kunnolla. Lopuksi tuli ilmoitus i-driveen. Vaihdon jälkeen ei ole herjannut ja lukituskin toimii ongelmitta.
    Lukitus toimii käsittääkseni normaalisti, mutta virrat päälle ja/tai käynnistäessä tulee avaimenkuva mittaristoon, bling-ääni ja ilmoitus i-driveen. Edelleen vaan huono paristo?
    • Phaedrus
      • 1888
      Ei ole parempaa tietoa mutta itse ostaisin uuden parin euron pariston ja kokeilisin sillä. Kannattaa myös testata vaihtamalla nykyinen paristo siihen toiseen avaimeen niin näkee johtuuko herja paristosta vai avaimesta.
      • Tommix
        • 5550
        • S:t Karins
        #513
        Ihan samaa teki mulla E60:ssä ja nyt E92:ssa, molemmissa tapauksissa patterin vaihto uuteen poisti vaivan.
        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
        • markok
          • 3019
          Katso ettei ole kontin takakulmassa oleva 2-napainen pieni liitin irti...
          Hyvin oli liitin kiinni joten minun IBS ongelmat johtuvat jostain muusta syystä.
          Onko muilla herjannut comfort access alhaista kaukosäätimen paristoa? Uusin pariston (CR 2032), mutta edelleen herjaa aika-ajoin... Täytyy testata vielä toista avainta.
          Onko tässä kyseessä "salmiakki avain"? Jostain kuullut, että paristo ei olisi vaihdettavissa, mutta ilmeisesti se kuitenkin onnistuu. Miten avaimen saa avattua?
          BMW 530iA Touring -05
          • tovayryn
            • 464
            #515
            kukaan ikinä nysvänny vakkarista aktiivi vakkaria? Mahtaa olla melkonen savotta?
            MB W164
            ex: //DTM535
            • j3cc3
              • Feb 2010
              • 89
              • Savonlinna
              #516
              Minkälainen vikakoodinlukija kannattaa ostaa vm-04 bemarin vikojen koodailuun?
              Lueskelin jostain että INPA on jollain paljon käytössä, mut mistä sen saisi ladattua? ja minkä piuhan sen kanssa tarvii jotta tarvii läppärissä?
              • Laku
                • 17656
                Ei ole salmiakki. Se onkin ladattavalla akulla. Tässä on CR 2032 Li-ion-paristo.
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2851
                  • South Carelia
                  #518
                  Miulla olis paketti myynnissä... tuo INPA levyn löytyminen tarttee varmistaa...
                  INPAlla itse pärjäsin hyvin tuon ikäisissä autoissa, myös CarSoftia käytin !!
                  G30 530e xDrive A M-Sport -20
                  ex-Bimmerit:
                  F10 525dA xDrive M-Sport -13
                  E21 316 -80
                  E91 330xdA M-Sport -06
                  E53 X5 3.0iA Sport -04
                  E91 335xiA M-Sport -08
                  E60 530iA M-Sport -06
                  E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                  E91 320d -06
                  E39 530iAT M-Sport -01
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • firegoat
                    • Jun 2013
                    • 23
                    • Imatra
                    #519
                    Löytyyköhän takaluukun (kaasu?)iskareita muualta kuin marmoritiskiltä? Siellä olivat n.72,- kpl
                    Saksan ebaysta koitin hakea, mutta hiukan hankalaa kun ei osaa saksaa eikä tiedä mikä tuon osan nimi on.
                    BMW 525 dA E61 2007
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      #520
                      Oisko vaikka tuossa?
                      e61 530da
                      • N54
                        • Dec 2012
                        • 530
                        • Satakunta
                        #521
                        Originally posted by GT-555 View Post
                        Tuo on konepellin kaasujousi. Kokeiles hakea "Gasfeder für Heckklappe".
                        • firegoat
                          • Jun 2013
                          • 23
                          • Imatra
                          #522
                          Juu, tuo on oikea, tänks. Muutama myyjä löytyi mutta nihkeästi toimittavat saksan ulkopuolelle. Taitaa mennä marmoritiskille lopulta kuiteskin
                          BMW 525 dA E61 2007
                          • MajorDrake
                            • 7570
                            • Jyväshyvä
                            #523
                            Löytyyhän noita... Pistä privaa jos tarvit, satasella pari + postit. Orkkikset on kyseessä.
                            • Aceishigh
                              • 299
                              #524
                              Originally posted by Aceishigh View Post
                              Maanantaikappale tämä paska on. Kyllä on pitkässä juoksussa, että saisi kuunneltua Spotifyä autossa.
                              Nyt kuuluu popit. Vika oli Ompun asetuksissa: työkalut --> asetukset --> musiikki --> voimakkuusraja, joka oli jostain syystä nollilla. Aika hämäävä, koska kuulokevolyymin kautta näyttää muuta.
                              Edit: minkälainen homma olisi saada biisivalikko/tiedot Aux:sta Idriveen?
                              Old golfers never die, they only lose their balls.
                              BMW 740d xDrive (06/2014).
                              • Timelord
                                • Jan 2010
                                • 504
                                • Loimaa
                                #525
                                Mahtaakohan AUX:n kautta paljoa ääniraitaa kummempaa tietoa kulkea; oikea ja vasen kanava siis. Eikös sulla normi 3,5mm kuulokeliitäntä omenaluurissa ole? USB olis asia erikseen, sen kautta vois kuvitella ehkä saavankin...:think
                                W201 2,5D
                                W123 280ce
                                E21 316
                                ex-E60 530ia
                                ex-E53 4,4i
                                ex-E39 523i
                                ex-E34 520ia
                                ex-E21 318i
