Originally posted by Phaedrus
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
Lukitus toimii käsittääkseni normaalisti, mutta virrat päälle ja/tai käynnistäessä tulee avaimenkuva mittaristoon, bling-ääni ja ilmoitus i-driveen. Edelleen vaan huono paristo?Näillä mennään:
Ei ole parempaa tietoa mutta itse ostaisin uuden parin euron pariston ja kokeilisin sillä. Kannattaa myös testata vaihtamalla nykyinen paristo siihen toiseen avaimeen niin näkee johtuuko herja paristosta vai avaimesta.Originally posted by Laku View PostLukitus toimii käsittääkseni normaalisti, mutta virrat päälle ja/tai käynnistäessä tulee avaimenkuva mittaristoon, bling-ääni ja ilmoitus i-driveen. Edelleen vaan huono paristo?
Ihan samaa teki mulla E60:ssä ja nyt E92:ssa, molemmissa tapauksissa patterin vaihto uuteen poisti vaivan.Originally posted by Laku View PostLukitus toimii käsittääkseni normaalisti, mutta virrat päälle ja/tai käynnistäessä tulee avaimenkuva mittaristoon, bling-ääni ja ilmoitus i-driveen. Edelleen vaan huono paristo?Käyttis: G26 i4 M60
Hyvin oli liitin kiinni joten minun IBS ongelmat johtuvat jostain muusta syystä.Originally posted by MajorDrake View PostKatso ettei ole kontin takakulmassa oleva 2-napainen pieni liitin irti...
Onko tässä kyseessä "salmiakki avain"? Jostain kuullut, että paristo ei olisi vaihdettavissa, mutta ilmeisesti se kuitenkin onnistuu. Miten avaimen saa avattua?Originally posted by Laku View PostOnko muilla herjannut comfort access alhaista kaukosäätimen paristoa? Uusin pariston (CR 2032), mutta edelleen herjaa aika-ajoin... Täytyy testata vielä toista avainta.BMW 530iA Touring -05
Ei ole salmiakki. Se onkin ladattavalla akulla. Tässä on CR 2032 Li-ion-paristo.Originally posted by markok View PostOnko tässä kyseessä "salmiakki avain"? Jostain kuullut, että paristo ei olisi vaihdettavissa, mutta ilmeisesti se kuitenkin onnistuu. Miten avaimen saa avattua?Näillä mennään:
Miulla olis paketti myynnissä... tuo INPA levyn löytyminen tarttee varmistaa...Originally posted by j3cc3 View PostMinkälainen vikakoodinlukija kannattaa ostaa vm-04 bemarin vikojen koodailuun?
Lueskelin jostain että INPA on jollain paljon käytössä, mut mistä sen saisi ladattua? ja minkä piuhan sen kanssa tarvii jotta tarvii läppärissä?
INPAlla itse pärjäsin hyvin tuon ikäisissä autoissa, myös CarSoftia käytin !!G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Oisko vaikka tuossa?Originally posted by firegoat View PostLöytyyköhän takaluukun (kaasu?)iskareita muualta kuin marmoritiskiltä? Siellä olivat n.72,- kpl
Saksan ebaysta koitin hakea, mutta hiukan hankalaa kun ei osaa saksaa eikä tiedä mikä tuon osan nimi on.
http://www.ebay.de/itm/Gasfeder-fur-...item417869c46ee61 530da
Tuo on konepellin kaasujousi. Kokeiles hakea "Gasfeder für Heckklappe".Originally posted by GT-555 View PostOisko vaikka tuossa?
Löytyyhän noita... Pistä privaa jos tarvit, satasella pari + postit. Orkkikset on kyseessä.Originally posted by firegoat View PostLöytyyköhän takaluukun (kaasu?)iskareita muualta kuin marmoritiskiltä? Siellä olivat n.72,- kpl
Saksan ebaysta koitin hakea, mutta hiukan hankalaa kun ei osaa saksaa eikä tiedä mikä tuon osan nimi on.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Nyt kuuluu popit. Vika oli Ompun asetuksissa: työkalut --> asetukset --> musiikki --> voimakkuusraja, joka oli jostain syystä nollilla. Aika hämäävä, koska kuulokevolyymin kautta näyttää muuta.Originally posted by Aceishigh View PostMaanantaikappale tämä paska on. Kyllä on pitkässä juoksussa, että saisi kuunneltua Spotifyä autossa.
Edit: minkälainen homma olisi saada biisivalikko/tiedot Aux:sta Idriveen?Old golfers never die, they only lose their balls.
BMW 740d xDrive (06/2014).
Mahtaakohan AUX:n kautta paljoa ääniraitaa kummempaa tietoa kulkea; oikea ja vasen kanava siis. Eikös sulla normi 3,5mm kuulokeliitäntä omenaluurissa ole? USB olis asia erikseen, sen kautta vois kuvitella ehkä saavankin...:thinkOriginally posted by Aceishigh View PostEdit: minkälainen homma olisi saada biisivalikko/tiedot Aux:sta Idriveen?W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
