E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • *PexU*
    • 1989
    Ok!
    Kiitoksia vastauksesta taas, pääasia että edes kuuluu
    Btw, selailtuani i-driveä, kävin kurkkaamassa "vikamuistia" ja kelatessani sitä listaa josta löytyy jarrupalojen, jarrunesteiden vaihtovälit, ei koko listasta löydy edes dpf:n kuvaa eikä vaihtoväliä..
    Eikös tälläisessä jo viimeistään pitäisi dpf olla:think
    Ja vielä lisää ihmettelyä, saako tuon tv:n näkymään koko näyttöön, vai onko se oikea reuna aina pois käytöstä?
    Spotify ainoastaan aux:n (syvältä ) kautta. Pitää päivittää CIC + combox jotta striimaa musiikkia. Tai sitten vaihdat mulf:n tilalle sen aftermarket boxin, joku muistaa mikä?
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • Mik@
      • Jul 2010
      • 1413
      • Nurmes
      #977
      On ne tainut jo vuodesta 2003 näissä olla...
      E61 520Da
      • Petteri80
        • 578
        Originally posted by Petteri80 View Post
        Mistähän tässä on kyse? Voisiko liittyä huonoon akkuun? Alkaa tulla näitä vikoja liukuhihnalla tähän kotteroon..
        Lisäksi myös tämmönen ongelma päällä:SOS call failure jos jollain olisi vinkkejä miten edetä..
        Kellään ideaa mistä nuo raja-arvojen ylitykset johtuu? Joku anturi pimeänä?
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #979
          DPF:n huoltoväli ei näy enää LCI malleissa I-driven menussa...
          • *PexU*
            • 1989
            Ahah, siihenkin on varmaan joku hemmetin hyvä syy ?
            Mistäs sen sitten saa urkittua:think
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #981
              En tiedä oletko jo saanut tuohon SOS Call asiaan vastauksia, mutta vaimon -04 E60:ssä oli vastaavaa vikaa ja tuli ajoittain käynnistettäessä. Lopuksi tuo herja tuli ihan jokaisella käynnistyksellä ja aiheuttajana oli viallinen TCU.
              Vika korjaantui ottamalla boksi pois kierrosta ja koodaamalla varustelistaa.
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #982
                Originally posted by Mik@ View Post
                No kannattaa varmaan aloittaa siitä koodin luvusta.
                auto rupesi toimimaan työmatkalla tänään, mikähän siinä oli :think tänään kuitenkin vielä vikakoodit lukemaan ja vähän livedataa katsoa
                • E60JR
                  • Feb 2012
                  • 57
                  Originally posted by E60JR View Post
                  Osaako kukaan arvata tai jopa tietää mistä voi johtua rätinä kiihdyttäessä? Auto on siis E60 523iA LCI. Rätinä tulee kiihdyttäessä tai ylämäessä tasakaasulla ja kuulostaa tulevan tuulilasin puhallinaukkojen suunnalta. Vapaalla kaasuttaessa ei rätise. Kuulostaa tulevan moottorin suunnasta mutta ihan kuin syypää olisi kuitenkin lähempänä ohjaamoa kuin kone.
                  Voisiko tällä olla mitään tekemistä disa-venttiilin kanssa?
                  523 iA -08
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Sitähän dieseleissä ei ole.
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • E60JR
                      • Feb 2012
                      • 57
                      Ehkä ei, mutta mun i-koneessa saattaa olla
                      523 iA -08
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Kyllä meidän autoista pitäis joku muu yhteneväisyys löytää ja uskoisin että tarkka korvaisia muitakin olisi joilla se kojetaulu rämisee.
                        Oon satavarma että joku on sen korjannutkin, jollain muulla keinolla kuin sillä millä me asiaa lähestytään
                        • Petteri80
                          • 578
                          Vika edelleen päällä, tänään tosin huomasin että SOS -napissa paloi valo hetken aikaa kun virrat käänsi päälle ennenkun taas tuli herja.
                          Asiaa on tullu googleteltua tuntikaupalla ja alkaa vähän selviämään ongelma:
                          Inpalla löytyi tele60 modulista vikakoodi "A37A energy saving mode active", eli onko transport -mode mahdollisesti päällä? Ja jos on, saako sen muutettua INPA:lla normaalitilaan? Herjaa ei saa kuitattua.
                          Entä auttaisiko kaikkien modulien resetointi (akunkengät yhteen)? Vai onko tästä enemmän haittaa
                          Jos TCU osoittautuu vialliseksi, täytyy varmaan koodata tuo SOS vaan pois käytöstä.
                          Akku on kyllä ihan kaput joten kävin uuden akun tänään ettei ainakaan enempää tule ongelmia..
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #988
                            Sytytystulppien ja raitisilmasuodattimien vaihto olis ensi viikolla esissä sigun E60:iin (N52B30).
                            Olikos tulppien vaihto ihan vaan että suojamuovi koneen päältä pois ja johdot/tulpat irti vai odotettavissa jotain hankalampaa??
                            Entäpä raikkareiden vaihto... se pitkä muovi tuulilasin alapuolelta irti ja sillee...?
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • Joni_p
                              • Sep 2014
                              • 138
                              Muutamia kysymyksiä?
                              Tuli hommattua ensimmäinen bemari ja muutama kysymys ilmennyt. Auto on e60 525da m-sport 2005.
                              -saako jostain katsottua keskikulutukset? Tällä hetkellä näyttää vai montako km pääsee viellä.
                              -autossa on pienempi navi ja karttalevy mutta jostain syystä navissa näyttää vain nuolella suuntaa ei karttaa. Onko vika levyssä vai eikö tuo ole semmoinen mikä näyttää kartan?
                              -miten saa vaihdettua ksenon polttimot ja päivitettyä angel eyesit ledeihin? Pitääkö umpio irroittaa ja jos pitää niin miten lähtee irti?
                              -puskurista puuttuu molemmilta sivuilta pienet ritilät ilmanotto aukkojen vierestä. Löytyyköhän näitä jostain?
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #990
                                Kaikkiin löytyy vastaus kun käyttää hakua
                                Pikkunavi = vain nuolet.
                                Keskikulutukset näkyy mittarista
                                Ledit ja xenonit pitää olla ehottomasti can väylä yhteensopivat. Muuten saat hajotettua valomodulin pahimmillaan lopullisesti.
                                Puskurin osia löytyy marmorilta smiidmanilta tai ebaystä.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
