E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Mika1980
    • Aug 2014
    • 9
    Olisiko tiedossa jotain hyvää ohjelmoijaa??
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #1082
      AJ-Techin Antti
      E70 X5 30d
      • Jusu^
        • Jul 2005
        • 1440
        #1083
        Originally posted by Mlatvala View Post
        veikkauksesi on hyvä, mutta väärä
        vian korjaus ei vaadi penkkiä, vaan ohjelmoijaa.
        vika kun ei edes ilmene penkissä kun ei ole kaikenmaaliman vastuksia mukana..
        En tiedä mistä päin suomea oot mutta AJ Techillä seinäjoella on ainakin viikon vanha jarrullinen penkki ja osaa kyllä ohjelmoida vian pihalle!
        F11 M550d -13
        F15 X5 30d -14 M-Sport
        E46 M3 Cabrio -03
        E92 Drifter
        ex: E91 ///M3D -07
        ex: E90 M335D -08
        ex: E46 M3 Cabrio -01
        ex: E38 L7 -98
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #1084
          Ai Antilla on penkki neitsyys viety jo..
          E70 X5 30d
          • Mika1980
            • Aug 2014
            • 9
            Asun uudellamaalla, seinäjoki on pikkasen kaukana...
            Toki jos hyvä löytyy niin voihan sitä vähän kauemmaksikin ajella, kyllähän tuo auto vielä liikkuu...
            • Prison
              • 635
              • Kankaanpää
              #1086
              Mikähän vois olla vialla. Kuuntelin tuossa auton tyhjäkäynnillä ollessa että kuuluu aika kovaääninen naputus/koputus moottoritilasta. Koputus tuntuu myös hieman kaasupolkimessa tyhjäkäynnillä. Konehuonetta kuunnellessa kuulosti tulevan koneen takaosasta Mistähän sitä aloittais..
              Pari bemaria
              • Basillicus
                • Feb 2010
                • 153
                No niin, nyt on piru merrassa. Porukan nukkumistarvikkeet on takaluukussa, mutta takaluukku ei aukea. Luukun seudulta kuuluu jonkun moottorin surina ja rekisterikilven valot vilkahtelevat, mutta luukku ei aukea. Sama juttu koittaa sitten kaukosäätimellä, avaimella tai luukun avauspainikkeesta.
                Nopeat ratkaisut olisi tarpeen!
                Edit: ilmeisesti johtosarja paskana joka lienee tyypillinen ongelma. Mutta saakohan sitä luukkua mitenkään auki nyt ASAP?
                BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1088
                  On luukussa lukon kohdalla (sisäpuolella) pieni peitelätkä minkä alta saa "nupista" luukun aukaistua.
                  E61 520Da
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 837
                    Sedanissa tuo luukkuun konttaaminen hieman haasteellisempi homma, jos ei ole kippaavia takapenkkejä. Suksiluukustakaan ei paljon kurkita, jos peräkontti täynnä tavaraa...
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1090
                      Ai joo se olikin sedani. Luin vaan että johtosarja poikki ja kontti kiinni niin oletin heti että e61. Eikö e60 luukussa ole avaimen paikkaa?
                      E61 520Da
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Hankala paikka. Auttaako muu kuin takapenkkien purku ja sitä kautta konttiin kömpiminen?
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • Kenzu
                          • 1285
                          • Vaasa
                          #1092
                          Kyllähän näissä aina on avaimen paikka! Ei muutakuin avaimella auki!
                          Itsellä meinas olla sama ongelma vuosi sitten kun meinasi olla lukkoki jumissa
                          Lamborghini Gallardo
                          F87 M2
                          F82 M4
                          F15 X5M50d
                          F31 330d
                          E60 M5
                          E46 M3
                          E63 645ci
                          E60 530d -07 M5D satinwhite
                          E36 M3 Turbo
                          E30 325 cäbi -92
                          • Basillicus
                            • Feb 2010
                            • 153
                            Löysin jonkun ruotsalaisen sivuston jossa oli screenshotti ohjekirjasta jonka mukaan takapenkkien alla olisi hätävipstaaki luukun avaamiseen. Noh, ei ollut, mutta samassa kohdassa menee jonkinlaiset johdot takaluukkuun päin. Hiplasin niitä vähän ensin, ja sattumalla sain luukun auki. Sen jälkeen ei meinannut pysyä enää kiinni, kunnes hoksasin käyttää avainta samalla kun pitää luukkua käsin kiinni.
                            Ohjekirjaa kun tarkemmin lukee niin ilmeisesti jos kääntäisi avainta lukossa vastapäivään voimakkaasti sen pitäisi myös ehkä avata jumiutunut luukku, täytyy kokeilla jatkossa auttaako tässä tapauksessa. Sain kumminkin kamat luukusta yöllä joten sikäli ei ole akuutti hätä enää kädessä.
                            • jjanii
                              • Apr 2012
                              • 629
                              • joensuu
                              #1094
                              jos e6x ottaa egrn pois käytöstä, tukkii neste ja pakokaasukierron, moottorinhäiriövalo syttyy, mutta voiko niin ajella pidempäänkin ennenkuin saa koodattua eculle tiedon? ettei mitään haittaa ole?
                              • Jsj75
                                • Sep 2011
                                • 80
                                • Hyvinkää
                                #1095
                                Helou!
                                Maffin vaihdon yhteydessä löytyi turbon imuputkesta tällainen siipihäkkyrä. Tämä oli siinä turbon tiivisteen ja putken välissä. Yksi siipi oli jo murtunut puoliksi irti joten en uskaltanut laittaa sitä takaisin.
                                RealOEM ei tuota ropellia tunne joten mikä tuo oikein on ja onko muilla tuollaisia löytynyt?
                                Sitten vielä itse Maffin vaihtoon.
                                Oliko se niin että tuota vaihtoa ei tarvitse autoon koodata?
                                Yritin etsiä haulla mutta varmuutta en tuohon saanut.
                                Vanha maf on 0 928 400 504
                                Uusi on Maf-Shopista 0 928 400 529
                                Kyseessä siis tuo E61 530da -05
                                G21 320da M-sport -22
                                e61 530da M-sport -05
