F1X etupään kolinat
  • Radon
    • 463
    • Suomi-Finland
    #31
    Originally posted by HannuE60 View Post
    Jatketaan tätä:
    Potilaana siis F10 535d takaveto.
    Nyt lopputalvesta alkoi kolisemaan etupäästä, ilmenee hiljaisessa vauhdissa ja esim. Kaistojen keskellä olevassa routa railossa. Kolisee niinkuin olisi jotain ihan irti, vauhti kun kasvaa niin kolinaa ei enää havaitse, ei vetele eikä lonksu.
    Tukivarsia, pallonivelet vaihdettu jo aikaisemmin. Väljyyksiä tutkittu eikä mitään löydetty. Pohjamuovit käytetty irti, kaikki muovit jne. Kunnolla paikoillaan=> ei johdu siitä.
    Konehuoneen puolella tukitangot, tuulilukot ym. kiristetty.
    Onko kenelläkään vastaavaa ilmenny, mites esim. Jos yläpään laakerissa väljää:think,
    -Hannu-
    Vähän samanlaiset oireet oli omassa 150tkm ajetussa, iskarit oli syynä. Paheni kyllä melko nopeasti sellaiseksi että pienetkin kolot tiessä kolisti.
    • HannuE60
      R.I.P.
      • Mar 2012
      • 809
      Voihan p..se, ihanan kallista jos vika siinä
      -Hannu-
      [SIGPIC]
      BMW 535d M-sport
      • poke
        • 3143
        #33
        -Hannu-
        Kuulostaa tutulta tuo kuvailemasi kolina...
        Ei oikein vakuuta laatu näissä.
        sigun 3een vaihdettiin molemmat etuiskarit samantyyppisen kolinan takia 85tkm kohdalla myyjäliikkeen piikkiin ja nyt takuuseen uudelleen 125tkm ajettuna vasen puoli. ja kyseessä siis edc.
        Leebmannilta löytyy sulle jo melkein satkun halvemmalla/ puoli: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0899
        Kulkineet/projektit:
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
        • HannuE60
          R.I.P.
          • Mar 2012
          • 809
          Etupään kolinan aiheuttaja löytyi, tuosta allaolevan linkin kuvasta osa numero 7,
          Vakaajan tukitanko väljä.
          Sitä ei vaan saanu selville kun tunkilla nosti ilmaan, vasta kun nosti auton kokonaan ilmaan, niin väljyyden huomasi.
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0828
          Onneksi vaan muutaman kympin osa.
          -Hannu-
          [SIGPIC]
          BMW 535d M-sport
          • Kosta87
            • Jul 2013
            • 178
            Onko f11 520D autossa tuo kallistuksen vakaimen puslat jotenkin tuossa tangossa valmiina kiinni ettei pystyisi vaihtamaan kun en löydä niille erikseen osanumeroa. Mietin että olisin samalla vaihtanut kun koiranluut vaihdan kolinoiden takia..
              Juu ei näy osanumeroa. Hieman erikoista kun takana tangon puslille on osanumero. :think
              • fraatti
                • 4676
                Katsopa jostain varasapuljusta. Vaikkei alkuperäisenä saakaan niin tarvikkeena saattaisi löytyä
                F11 535dX LCI
                • Kosta87
                  • Jul 2013
                  • 178
                  Tarvikkeena löytyi. Viikonloppuna auto ylös ja osia vaihtoon ja katsotaan lähteekö kolinat pois.
                  • Henkka76
                    • Feb 2017
                    • 35
                    • Häme
                    #39
                    Laitapa sitten tietoa tänne kuinka kävi.
                    • Kosta87
                      • Jul 2013
                      • 178
                      Sain koiranluut vaihdettua ja näillä kolinat hävisivät ainakin näillä näkymin. Molemmat puolet olivat alapäästä väljät.
                      • Henkka76
                        • Feb 2017
                        • 35
                        • Häme
                        #41
                        Hienoa että tuli kuntoon! Vaihdoit siis tuon HannuE60 linkittämän osa numero 7 molemmille puolille? Vaihdoitoko mitään muuta? Onneksi on halpa remontti jos ärsyttävä kolina näillä poistuu.
                        • Kosta87
                          • Jul 2013
                          • 178
                          Sanos muuta.. Aika kolinaa se jo olikin ja paheni ajan saatossa. Huomas kun nosti auton ylös ja otti vakaajan tangosta kiinni ja heilutteli niin selvää väljää tangossa. Taidan seuraavan kerran vielä ne vakaajan kumit vaihtaa, mutta tämä sitten kun etuiskarit uusitaan. Osa numero 7 kyllä.
                          Vaihdoin samalla taakse ilmajouset mutta nämä ei tähän vaivaan vaikuta. Samalla heitin sen kompuran kotelon pehmukkeen mäkeen. Talvella kun kompura kävi niin vissiin oli jäässä se pehmuke ja otti kiinni kompuraan. Ääni sen mukainen..
                          • alspe
                            • 3399
                            • Tre
                            #43
                            Originally posted by jleinonen View Post
                            http://www.ebay.co.uk/itm/2719490223...d78270b43&cp=1
                            Itse tilasin tuolta PremiumAutoteilestä Lemförderit, vajaa 190€ toimituskuluineen molemmille puolille. Ymmärtääkseni pitäisi olla ihan alkuperäisen veroiset :think
                            Motonetin tiskiltä sain Lemföderin 109 hintaan.
                            Sisäpään pultti on vissiin joku erikoisempi ASA kanta? Korjaaja kaverini ei saanut vaihdettua. Vai onko se kumminkin normaali torx-hylsy? E14 tms.
                            G30 520d xDrive
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              #44
                              ^ei tähän mitään tietoa olisi? Onko normi E-kanta torx-hylsy vai joku muu?
                              G30 520d xDrive
                                Näyttää ihan normaalilta E-torx:lta. Kai kokeilitte siihen E-torxia?
